Autor Tópico: Quem interpreta meu desenho?  (Lida 6926 vezes)
Offline MarcioAzevedo
« Online: 25/02/15 - 16:22 »
Gostaria de saber o seguinte: Depois que eu crio o vetor ou a imagem no corel ou no artcam ou em outro programa, quem interpreta para  a máquina trabalhar? Desculpe a infantilidade da pergunta mas é o começo...Abraço a todos...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:Quem interpreta meu desenho?
« Resposta #1 Online: 25/02/15 - 17:09 »
se for uma router com um emulador de comando CNC, por exemplo o MACk3 ou similares,  estes comandos entendem uma linguagem de programação normalmente o código ISO, embora existam outros formatos.
O código ISo é uma tradução do que os eixos devem fazer por exemplo G1 X50 Y80 Z100 F1000
isso significa andar na velocidade 1000 m/min -se não me engano, e mover 3 eixos simultaneos (Z - normalmente altura, x eixo horizontal e y eixo vertical, até as coordenadas especificadas. Isso é código Iso
o Desenho em autocad dito em maneira simplificada ,é uma representação matemática das dimensões que o seu produto tem. O Artcam abre este desenho e com informações complementares, desenvolve os códigos matemáticos para vc conseguir gerar os movimentos nos eixos e executar a peça
As máquinas de corte a laser , normalmente trabalham com o desenho em autocad, corel e determinam por si só o percurso sem a necessidade de geração do código iso.
isso para tentar resumir
Saudações
Antonio
« Resposta #2 Online: 25/02/15 - 22:57 »
Só uma pequena correção: é 1000 mm/min.
« Resposta #3 Online: 25/02/15 - 23:52 »
Obrigado pelo retorno, então a ordem é esta:  COREL, AUTOCAD, ARTCAM---------------->MACK3--------------->MAQUINA------------->RESULTADO.
Abraço a todos, menos uma dúvida nesta caminhada...
Offline João Henrique
« Resposta #4 Online: 26/02/15 - 05:14 »
No caso do Corel e Autocad você precisa de um software para transformar os vetores em código G (CamBam, sheetCam, etc...) antes do comando (Mach3).
« Resposta #5 Online: 27/02/15 - 22:03 »
Do Corel você salva em DXF e abre diretamente no ArtCam sem usar AUTOCAD.
« Resposta #6 Online: 27/02/15 - 22:41 »
Como eu ainda nao tenho paciencia em aprender o Corel..
Auto-cad/artcam/mach3
« Resposta #7 Online: 28/02/15 - 15:27 »
Traduzindo para o português intelegível:
(Corel ou AutoCad)--------------- >ArtCam--------------->Mach2 ou 3 ou 4------------->Máquina------------>Resultado = (Bom ou Ruim)
Velho Hippie
« Resposta #8 Online: 28/02/15 - 15:46 »
Olá meninos
Traduzindo de outra forma, hihihihi.....
CAD -> CAM -> Interpretador -> Eletrônica -> Máquina
- O CAD é qualquer programa em que se pode criar imagens vetoriais, como AutoCad, CorelDraw, Inkscape, entre outros.
- O CAM é qualquer programa que leia um arquivo vetorial (DXF, DWG, SVG, EPS) e através de percursos criados pelo usuário transforme isto em Codigo-G (ISO). Os mais comuns são ArtCam, Aspire, SheetCam, entre outros.
- O interpretador é qualquer programa que leia o código-G e transforme os comandos em sinais elétricos que são enviados para a eletrônica. Os mais comuns são Mach (Windows), EMC2 (Linux/Ubuntu), TurboCNC (DOS), entre outros.
- A Eletrônica recebe os sinais elétricos do interpretador e movimenta os motores da máquina. As mais comuns são CNC3AX, Apoena, TB6560, entre outras.
- A máquina se movimenta e executa o serviço. Os tipos mais comuns são router, laser e impressora 3D.
Acho que isto resume tudo :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Minha área de desenvolvedor no Clube: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #9 Online: 28/02/15 - 21:47 »
Olá meninos
Acho que não: faltou dizer muito mais, por exemplo: que os sinais passam pela porta paralela ou USB do PC, e que passa por diodos, resistores, fios e muito outros componentes até chegar aos motores...
Esperamos o Minilathe postar o caminho completo, pois só um especialista em eletrônica como ele poderá elucidar realmente o caminho das pedras...
O resto é só conjecturas....Pra encher linguiça...
Velho Hippie
« Resposta #10 Online: 28/02/15 - 21:54 »
Olá menino Edson
Me desculpe, mas acho que há uma diferença entre 'resumir' e 'detalhar'.
O que tentei fazer foi esclarecer o processo e suas etapas.
« Resposta #11 Online: 28/02/15 - 22:23 »
Olá menino Edson
Menino Hippie,
Não deixe a PAZ escorrer por entre seus dedinhos....
Se lesse meu poste com mais calma, teria percebido o tom de brincadeira... Geralmente, ou quase sempre, não coloco esses "KKKKKKK" ou RSRSRSRS" ou, ainda esses ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Nunca vi em nenhum livro de humor esses "caracteres". Só de ler, já devemos saber a intenção de quem escreve. Como no seu caso presente, sua intenção está clara que é de rebater uma crítica que na realidade não é uma crítica e sim uma brincadeirinha com o menino hippie...
E, finalmente, plagiando um "velho hippie": Muita Paz.
« Última modificação: 28/02/15 - 22:24 por mulapreta »
Velho Hippie
« Resposta #12 Online: 28/02/15 - 22:42 »
Olá menino Edson
Entendido.
Confesso que nunca tinha percebido que tu não utiliza os emoticons nas tuas mensagens.
Me desculpo se pareci rude em minha mensagem anterior.
Que a PAZ esteja com todos nós!
