Autor Tópico: Banco de baterias gerador eólico  (Lida 27911 vezes)
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:Banco de baterias gerador eólico
« Resposta #30 Online: 03/03/15 - 13:17 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Alec procurando no meio de um monte de arquivos, de muito tempo atrás, encontrei isso, em Excel ainda, eu não desenhava no CAD, dá uma boa ideia do que você precisa, esse retificador é usado em subestações de media e alta tensão para alimentar os reles de proteção , carregar a mola de acionamento dos disjuntores e para a iluminação da mesma. Repare que são 98 elementos de 1,4V, a tensão do consumidor é controlada pela queda de tensão dos diodos, pois quando as baterias entram em carga a tensão é maior que 125 vcc, eu sei que você precisa de VCA, mas é apenas uma ideia do sistema de carga e consumidor em paralelo.
 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: ?_5 ?_5 ?_5 ?_5 ?_5
Chico Xavier
Offline Alec
« Resposta #31 Online: 03/03/15 - 13:37 »
Olá Lolukas!
A pasta que vc mandou está vazia....  Mas eu entendi o que vc quis dizer ,... O problema é que a fonte vai ser um gerador eólico e a tensão varia muito conforme a velocidade do vento ,então não sei se o regulador feito com diodos seria eficiente neste caso...  Me fale se eu estiver falando besteira...  ?_5 ?_5 ?_5
Abraço ,
« Última modificação: 03/03/15 - 13:40 por Alec »
Offline lolukas
« Resposta #32 Online: 03/03/15 - 14:35 »
Desculpa nossa falha segue a pasta com os arquivos para apreciação  :ok: :ok:
Chico Xavier
Offline minilathe
« Resposta #33 Online: 03/03/15 - 18:33 »
Mais uma vez , o problema é que esses controladores são feitos sempre p/ 12v, 24v ou no máximo 48v....
Mas você escolheu um banco com 96 Volts.... Se quer um regulador para 96Vcc ou 120Vcc, o mesmo deve ser projetado e construído.
Offline minilathe
« Resposta #34 Online: 03/03/15 - 18:45 »
Me parece que é um carregador de baterias alimentado por rede trifásica com unidade de diodos de queda (UDQ). Poderia ser aproveitado em parte para o controle da corrente de carga das baterias, se bem que eu acho melhor algo mais simples, com um ou dois MOSFET, além da questão de manter o gerador sempre em carga para que a velocidade não dispare. A aplicação requer um regulador específico para esse tipo de aplicação (aerogerador com banco de baterias).
