Autor Tópico: Ajuda - Importar e Exportar  (Lida 5123 vezes)
Offline thanzaa
« Online: 26/02/15 - 14:46 »
Boa tarde, pesquisei em outros tópicos mas não obtive sucesso, então se puderem me ajudar:
Desenvolvo o vetor no Corel, exporto para DXF, ao importar no Artcam, os vetores ficam abertos ou as linhas se sobrepõe, e muitas vezes ele deforma o vetor. Qual a melhor solução para este problema, ou se estou fazendo errado, como fazer? Alguém pode me dar uma luz, agradeço se alguém me ajudar, ou mostrar um caminho para a solução.
Online cientista13
Re:Ajuda - Importar e Exportar
« Resposta #1 Online: 26/02/15 - 20:30 »
é por isso que não gosto de dxf.
Tem como ficar certo com dxf mas como não uso o corel, então não sei como fazer com dxf.
Eu prefiro eps ao invés de dxf.
Tente exportar do corel em .eps
Offline thanzaa
« Resposta #2 Online: 26/02/15 - 21:47 »
Você utiliza o illustrator para produzir os vetores? Eu sei mexer em Illustrator e Corel Draw, porém o Artcam está me dando dor de cabeça (sou iniciante ainda), Utilizo o Artcam Pro 9, tentei antes exportar em Eps e dizia alguma coisa relacionado a "não ter cabeçalho".
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 26/02/15 - 22:31 »
mais de 90% dos meus vetores eu crio no artcam mesmo. Uso também o Inkscape e o Sketchup.
no artcam é fácil trabalhar, só que se não praticar fica complicado. Se já tem experiencia em outros softwares, sugiro ler o manual do artcam e praticar. O que parece dificil no começo, acaba se tornando muito fácil depois do aprendizado.
Offline thanzaa
« Resposta #4 Online: 26/02/15 - 22:47 »
Entendi, já estou começando a pegar alguns macetes, devagar conseguimos! Obrigado pela dica, vou olhar o manual sim, eu consegui resolver um pouco do meu problema, exportando do corel para .wmf, vi em outro tópico nas páginas mais antigas, já consegui solucionar um pouco do problema, porém ainda assim alguns arquivos se deformam. Mas aos poucos vou conseguindo desvendar o Artcam, mais uma vez obrigado pela dica!
« Resposta #5 Online: 26/02/15 - 22:58 »
Oi Thiago.. eu também andei "apanhando" aqui nas primeiras vezes que tentei exportar do Corel para o ArtCAM.. fazia-o em DXF e na maioria das vezes deformava tudo e quebrava um montão de linhas...   Isto que o amigo Inácio Cientista comentou ajuda bastante, que é exportar em EPS...  desde que comecei a fazer estas exportações assim, nunca mais tive problemas ao abrir estes vetores no ArtCAM... tente que vc verá que fica bem mais fácil desta forma...
Abraços...
Offline thanzaa
« Resposta #6 Online: 04/03/15 - 09:22 »
Abraços...
Bom dia Edu, em WMF não tive mais problemas vou testar hoje em EPS, agradeço a sua atenção e tenha um bom dia!
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #7 Online: 05/03/15 - 10:41 »
Thiago, peço desculpa de aproveitar o seu tópico mas vem ao encontro de uma duvida que tenho sobre o EPS, desde já agradeço a quem possa ajudar.
É o seguinte: desenho no Corel e exporto em EPS, quando abro ou importo no Artcam 8.1 aparece uma mensagem que informa “detectou um erro de importação do arquivo a imagem pode estar corrompida” mando ignorar e simplesmente não consigo abrir o desenho de jeito nenhum.
Como uso mais o AutoCAD, fiz o mesmo processo, realmente consegui abrir só que fica com o tamanho diferente e os desenhos que são individuais saem da posição que desenhei no CAD, onde estou errando? Agradeço que possam esclarecer também apanho com as distorções do DXF.
Abs,
Carlos.
