Autor Tópico: Dezenas de modelos 3D  (Lida 10271 vezes)
ecarmo
« Online: 17/12/10 - 10:03 »
No link abaixo, dezenas de modelos em formato STL:
Veja alguns exemplos:
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:Dezenas de modelos 3D
« Resposta #1 Online: 19/08/11 - 00:14 »
OLA  ESSES ARQUIVOS SAO SO A FOTO.   PORQUE NAO ACHEI VETOR  NENHUN OU ESTOU FAZENDO ERRADO ...VALEU
« Resposta #2 Online: 19/08/11 - 06:29 »
Oi seu Paru
indo na página indica no inicio do Tópico, voce tem como baixar os vetores sim , uns tantos mandam para paginas de publicidade , outros vai direto para baixar , é uma questão de ver quais são os que baixam direto.
A pagina está em russo , use o google tradutor ou clike em cima da imagem e pronto.
Portuga
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Resposta #3 Online: 19/08/11 - 11:28 »
muito bom. ja  vou começar  a fazer alguma  coisa  hj. parabens
obrigado
« Resposta #4 Online: 20/08/11 - 09:06 »
Oi seu Paru
Portuga
ola amigos uma perguntinha para   quem trabalha com estas  microfresas de 1mm. 1.5mm
2mm,  3mm 4mm quais as velocidade de corte para cada respectiva fresa. pq to começando a fresar com estas  fresas pq normalmente so uso fresa de  6mm. obrigado
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
« Resposta #5 Online: 20/08/11 - 10:55 »
amigo,valeu.
importei um arquivo desses stl para o artcam 8,na janela que abriu apareceu so um quadrado amarelo.
nao era para aparecer o desenho ? para depois eu gerar percursso.é a primeira vez que uso stl.
Offline alexandrepeterson
« Resposta #6 Online: 21/08/11 - 14:47 »
Valeu as imagens são lindas porem nao consegui entender nada na pagina estou agora precisando de um tradutor que presumo que seja russo.
kkkkkkk
Mas imagens sao lindas mesmo seria possivel cortá-la em um cnc ???
Offline pedro zago
« Resposta #7 Online: 08/11/14 - 16:27 »
 :irrit:
SR PORTUGA.
BAIXEI OS PROGRAMAS E PASSEI PARA O MARCH3 E ELE NAO ABRIU.
PASSEI PARA O ARTCAM E NAO CONSEGUE ABRIR ESTE TIPO DE ARQUIVO.
TEM ALGUMA DICA?
ABRAÇO.
ESTE E MEU NETINHO
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #8 Online: 08/11/14 - 17:41 »
Depois de baixar o rar e extrair, vá no artcam e na aba relevos importe 3d vai aparecer uma janela com algumas configurações coloque no centro e o relevo irá aparecer.
Relevos é um pouco mais complicado no youtube tem centenas de vídeos ensinando, é por lá que estou aprendendo.
Esse link e outros já estão no clube há muito tempo foi o colega Paulo Bubolz que nos agraciou, qualquer das formas foi legal o colega colocar de novo, pois muitos ainda não conhecem.
Abraço.
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 08/11/14 - 18:00 »
Relevo no artcam.
« Resposta #10 Online: 09/11/14 - 15:53 »
Pessoal, vejo que muitos aqui ainda estão sofrendo para usinar estes arquivos. Apesar de estudar isto há muito tempo, apenas há pouco mais de um mes comecei a usinar pois só agora minha máquina ficou pronta, ou pelo menos mais ou menos pronta...
Já tenho alguns trabalhos usinados e apesar de não terem recebido o acabamento que mereciam, ficaram bacanas...
Já postei no Clube mas deixo aqui novamente o link para quem quiser ver...  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Anexei também um trabalho no qual estou envolvido e que me tomou horas para executá-lo...  A arte da Santa Ceia adquiri com um amigo, através de uma permuta que fizemos mas não tinha moldura...  Meu trabalho consistiu apenas em criar uma moldura para o quadro já pronto.  E mesmo assim sofri por horas, pois a  malha era muito pesada e meu computador, mesmo com duplo processador e 4 gigas de memória não conseguia abrir o arquivo no Rhinoceros...  No ArtCAM não consegui editar a malha...  abria normalmente mas não consegui criar a moldura dentro dele...  Até tem como fazer mas eu não domino o programa o suficiente ainda para conseguir..  então parti para o Rhinoceros que já é mais minha praia.. só que era abrir o arquivo e travava por falta de memória..
Que fiz?....  Através do Menu Relevos no ArtCAM, sub-menu "Importar Relevos 3D" importei o arquivo..  abriu normalmente...
Criei uma malha sobre  a malha anterior usando o comando "RELEVOS" --  "Criar Malhas de Triângulo"...  Esta nova malha criada dentro do ArtCAM foi salva na área de trabalho e ficou bem mais leve que a anterior...
Aí mesmo assim o Rhinoceros ainda recusava abrir o arquivo...   desabilitei o Anti-Virus e tudo o mais de supérfluo que rodava na maquina e consegui finalmente editar o arquivo lá dentro do Rhino..  foi bastante pedalativo mas finalmente ficou mais apresentável depois de criado a moldura...
E olhem que este arquivo é de uma arte medindo 30 x 60cm..  imaginem aí se fosse maior.. rsssssss
Creio que vou ser obrigado a migrar para um sistema operacional de 64bits..  o que uso no momento é o Windows Seven 32bits...
Ou conseguir uma máquina mais possante, com quatro núcleos, sistema operacional de 64Bits e pelo menos uns 8Giga de memória...
Mas o importante é que funcionou...  Assim que tiver um tempinho gravo um vídeo ou escrevo um passo a passo para quem está a fim de usinar estes relevos que é diferente de vetores...  Vejo as pessoas misturarem as bolas, referindo-se a relevos como vetores.. não é nem tem nada a ver...  um relevo é uma linha ou qualquer outra figura geométrica compostas por segmentos de retas e podem ser editados pelas ferramentas Vetor do ArtCAM...
Já os relevos são formados por malhas e são editados com ferramentas próprias, às quais não domino direito ainda dentro do ArtCAM, por isto a sofreção.. rsssssss
Apesar de ótimos mestres como o Bulboz, ainda tenho muito a aprender.. .mas o pouco que sei, na medida do possível vou compartilhando por aqui...
Outra coisa que vou já adiantar: esta arte em anexo é uma arte adquirida comercialmente, eu a adquiri com um amigo através de uma permuta e não está disponível.. infelizmente... mas as que eu puder, compartilho com todos com o maior prazer.. mas algumas não posso compartilhar. Não seria justo com os autores dos trabalhos..
