Autor Tópico: Ajuda na placa cnc3ax dupla face  (Lida 33149 vezes)
Offline Boroski
« Online: 01/06/08 - 19:29 »
Alguem aqui do forum utiliza ou já utilizou a cnc3ax com os motores AK57H3-1.8 da Akiyama, preciso de informações para ver qual e o problema na minha placa. Minha placa ela apita normalmente quando liga, mas ela está se comportando estranhamente, os motores rodas no jog ou em algum trabalho, mas ficam tremendo tipo com a rotação 2 para frente um para trás, a alimentação e feita pelo transformador especial do Mac com retificador de 50A e capacitores de 10000uf x 70 volts com a saida já retificada em 45 volts.
Obs: No jog todos os eixo se comportam corretamente, só que o movimento dos motores que está estranha, tenho uma suspeita que a ligação dos motores está errada, por favor se alguem passou por isso me ajudem....
PS: A minha CNC3AX e com IRF640 com alimentação de 15 volts na logica e 45 nos motores
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Ajuda na placa cnc3ax dupla face
« Resposta #1 Online: 01/06/08 - 19:33 »
Wolf,
Como esta a ligação dos motores ? Tem foto ou esquema dela ?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #2 Online: 01/06/08 - 19:59 »
Wolf,
Desligou a USB do micro ?
Qual software esta usando, esta configurado corretamente ?
Offline Boroski
« Resposta #3 Online: 01/06/08 - 20:26 »
Estou usando o Mach2 baixado da cncbr com a configuração já pré-configurada pela propria instalação cncbr, o desktop é um celeron duo-core com 1 giga, porta paralela bidirecional, cabo paralelo soldado pino a pino.
Fiação motor:
Bobina A:
- Vermelho (A)
- Branco (LA)
- Verde (A*)
Bobina B:
- Amarelo (B)
- Preto (LB)
- Azul (B*)
Ligação placa cada eixo:
Massa
+VCC Motor
LA - Branco
A - Vermelho
B - Amarelo
A* - Verde
B* - Azul
LB - Preto
« Última modificação: 01/06/08 - 20:26 por wolf_boroski »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #4 Online: 01/06/08 - 20:55 »
Wolf,
Esta ligado igual no desenho abaixo ?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #5 Online: 01/06/08 - 21:05 »
Wolf,
Dei uma olhada no layout e esta certa a sua ligação, o problema esta em outro lugar ...
Verificou se o capacitor e resistor da oscilador esta com o valor correto (C27 = 3,3nF e R11 = 22K) ?
Alebe
« Resposta #6 Online: 01/06/08 - 21:11 »
Acredito que já tenha feito a regulagem da corrente dos motores nos trimpots. Mesmo assim revise-a.
Procure também por curtos entre os fets e ao dissipador.
A velocidade pode estar muito baixa.
Offline Boroski
« Resposta #7 Online: 01/06/08 - 22:19 »
Vou fazer uma revisão nas soldas e componentes e refazer o cabo com as especificações do proprio projetista da cnc3ax, quando terminar volto para falar o resultado.
Offline André Lima
« Resposta #8 Online: 04/11/08 - 22:26 »
Boa noite, amigos...
Estou precisando de uma força pra resolver um problema com minha placa CNC3AX.
Montei uma fonte baseado nos calculos que vcs me passaram usando um trafo 24+24V / 5A com uma ponte retificadora de 6A capacitor de 10000mF / 63V.
Bem eu liguei a logica e conferi os pinos 2 e 15, que foram ajustados para 0,3V. Os motores são de 3V / 3A. No entanto o que vem acontecendo é o seguinte:
Toda vez que eu ligo a fonte dos motores queima os 3 fusiveis de segurança que sáo de 2,5A, valor definido por uma tabela de calculo de fonte. Minha pergunta é ?? O que pode estar acontecendo ?? Os fusiveis são muito baixos para a corrente do trafo ?? To com medão de torrar tudo. Os motores foram ligados seguindo a orientação do fornecedor da placa. Os fets são os IRFZ44N alimentados com 12V usando resistores de 1K2 nos SIL.
Seguem umas fotos pra vcs darem uma olhada..
"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original."  Albert Einstein
Alebe
« Resposta #9 Online: 05/11/08 - 00:09 »
Acredito que os fuse estão subdimensionados.
Os motores vão consumir perto dos 3A.
Vou te dizer o que eu fiz com minha 3ax.
Apesar de não usar toda a corrente que o trafo poderia fornecer, ele é para 8A mas era o que eu tinha, eu uso um fuse calculado para esses 8A. Mesmo com os motores consumindo menos.
Meus motores são: 2 de 3.3A e 1 de 4.6A.
O que eu fiz para proteção extra foi usar um fuse nos comuns dos motores, esses de acordo com a corrente consumida por cada um. Mesmo um pouco acima da corrente nominal (no caso dos de 3.3A eu usei 3.5A).
Já com 3A, os fuse abriam o bico.
« Última modificação: 05/11/08 - 00:14 por Alebe »
« Resposta #10 Online: 05/11/08 - 09:12 »
Andre,
Me diz uma coisa, como voce esta retificando estes 24+24 vca ? Em ponte ou com dois diodos utilizando o center tape ?
Melhor, qual a tensão, medida com o multimetro, esta saindo da fonte ?
Sobre os fusiveis, estes valores irão queimar mesmo, tenta utilizar fusiveis maiores ... o Alebe sugeriu 3,5 amp eu ja "sujo" 7 amp ... rs
Se queimar com 7 amperes é porque tem FETicos em curto, ou outro problema relacionado ... mas vamos ver estes detalhes antes, depois falamos do que pode ser ou não ...
Offline André Lima
« Resposta #11 Online: 05/11/08 - 15:27 »
Grande Reinaldo,
Foi porisso que comprei a sua Apoena já toda ajustada hehehehe, esses defeitos de eletrônica me tiram do sério.....
Mas vamos lá....
Bem o trafo tem uma saida de 29V, quando na plaqueta diz que é 24V / 5A.
Eu fiz uma pontezinha ( projeto ) que retifica esses tal 29V e no entanto está saindo com 39V. O trafo que eu usava antes era de 12+12V e não 24+24 desculpe a minha falha.
Uso uma ponte retificadora de 6A com mais um capacitor eletrolitico de 10000mF x 63V é ai que a sida me dá os 39Vdc.
Ao ligar a logica tudo funciona certinho, lindo sem aquicomento sem nada, considerando os FETS IRFZ44N alimentado com 12V conforme modificação sugerida.
Ahhh só pra lembrar, eu troquei os fusiveis para 5A e pararam de queimar....realmente estavam subdimensionado conforme sugestão da galera.
Quando eu ligo a fonte dos motores, o trafo esquenta, a ponte esquenta e os FETS da direita dos 3 eixos esquentam, os motores fazem o barulho caracteristico (chiado) normalmente. (ligado por uns 20 ou 30 segundos)
Eu já revisei toda a eletronica, soldagem de componentes, curtos, solda fria, etc, mas n encontrei nada.
Será que tem algum FET em curto ?? Como eu faria uma averiguação ?? Preciso tirar ele da placa pra medir ??
Offline André Lima
« Resposta #12 Online: 05/11/08 - 15:29 »
Ops faltou a corrente medida....
Alebe
« Resposta #13 Online: 05/11/08 - 19:18 »
Pro teste mais simples não precisa tirar.
Com as fontes desligadas, use o multimetro na opção de continuidade (aquele que apita) ou resistencia, e encoste as ponteiras nos terminais externos (source e gate).
Se apitar ou mostrar quase zero, é por que ja era.
Se tiver um fet reconhecidamente bom guardado por aí, faça o teste nele para ja ter uma noção.
Eu tenho usado este teste e não perco mais tempo procurando outras causas antes.  ?_26
Agora, se estiver tudo ok, só resta fazer o teste mais aprofundado que o landa postou.
F2S
« Resposta #14 Online: 05/11/08 - 22:11 »
Esse FET IRFZ44N é melhor que o IRF640?
