Autor Tópico: gravação a laser  (Lida 6601 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
gravação a laser
« Online: 05/03/15 - 11:37 »
ola pessoa, estou fazendo uns numeros para mesa de lanchonete, e gravando os numeros no acrilico 4mm, o corte dele ta muito bom, bem brilhante e liso, mais a gravação fica uns embaçadinhos em volta, e com oque eu posso tirar elesw com uma cera ou tem como gravar sem ficar assim?
gravo a 30 potencia x 140 velocidade, com o ar fechado.
gravação a laser
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:gravação a laser
« Resposta #1 Online: 05/03/15 - 13:33 »
ola, posso estar enganado mais se for o que estou pensando ocorre quando a gravação e muito funda que ai vai soltando aquele pozinho e vai impregnando nas bordas, para não dar isso eu gravo bem rasinho no acrílico apenas o suficiente para deixá-lo com aquela característica do esbranquiçado na gravação, mais quando isso ocorre apenas com água e detergente neutro resolveu o problema.
Re:gravação a laser
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:gravação a laser
« Resposta #2 Online: 05/03/15 - 13:53 »
Existe alguns produtos para polimento, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Mas estou achando muito baixa essa velocidade e muito alta a potencia.
Exemplo: com laser de 90W eu uso 400mm/s de velocidade e 15~20%
Tira uma foto para gente ver.
Detalhe: Acrílico Cast (virgem) transparente, o corte fica perfeito e gravação embaçada. Acrílico recuperado fica corte embaçado e gravação bem detalhada.
Re:gravação a laser
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
Re:gravação a laser
« Resposta #3 Online: 06/03/15 - 08:36 »
Juliana as vezes faço gravação em peças de acrílico e concordo com as opiniões anteriores, a gravação tem que ser menos potencia e mais velocidade, outra dica eu tenho lasercut 5,3 e uso SCAN GAP 0,0500 onde ele grava mais fino ( distancia entre linhas ), sempre fica bom. Esse manchado que fica no acrilico sai facil com agua e sabão neutro.
Espero que ajude as opiniões citadas
abraços
Waldiney
Re:gravação a laser
Offline Cristiano Rückert
Re:gravação a laser
« Resposta #4 Online: 06/03/15 - 20:12 »
Com água e sabão neutro geralmente sai, e se vai lavar de qualquer forma, pode ver com alguma química algum produto para aplicar, tipo um gel, ele seca você grava e remove com água. Isso resolveu pra mim em uma situação em que tinha um acrílico verde escuro que manchava além do normal.
Re:gravação a laser
Re:gravação a laser
« Resposta #5 Online: 06/03/15 - 20:36 »
veja aqui meu comentário sobre máscara de transferência::::
 :ok:
Re:gravação a laser
Offline ghutoz
Re:gravação a laser
« Resposta #6 Online: 06/03/15 - 23:07 »
faço 400mm/s com 20% potencia, fica bom, quando fica com esse sombreado, passo na roda de pamo da politriz, seca mesmo, limpa bem sem riscar ( alias passo quase todas as gravações na roda de pano da politriz para limpar o pó que sobra sem arranhar)
Re:gravação a laser
Re:gravação a laser
« Resposta #7 Online: 08/03/15 - 10:50 »
bom  dia Juliana
estava  vendo  que vc escreveu  que esta fazendo  as gravações com  o  AR  FECHADO,  muito  cuidado, pois vc pode perder sua lente de foco
abraço  e boa sorte
Re:gravação a laser
Re:gravação a laser
« Resposta #8 Online: 12/03/15 - 21:47 »
bom  dia Juliana
abraço  e boa sorte
ola ricardo, sobre  o ar, o fabricante me disse pra fechar o ar, pq senao ele branqueia todo o acrilico na hora do corte e gravação,
agora vc mi colocou uma duvida!
Re:gravação a laser
Re:gravação a laser
« Resposta #9 Online: 13/03/15 - 08:17 »
não lhe aconselho  a desligar  o  ar, pois como  ja falei  podes perder sua lente,
mas cada um  é  cada um  né
pergunte  ao  seu   fabricante ,  que caso   sua lente  se danifique , ele troca sem  custos para vc, pois a lente  não é barata e nem  se encontra na esquina
eu  fiz isso  aqui, para cortar  uns laminados e o ar  acabou  prejudicando
minha lente perdeu  a proteção
Re:gravação a laser
