Autor Tópico: Quantidade de passes  (Lida 5259 vezes)
Offline Sbaquiero
  • Vivendo e aprendendo!
« Online: 10/03/15 - 09:36 »
Olá, bom dia. Gostaria de saber como faço para definir a quantidade de passes no artcam, por exemplo em um mdf de 15mm queria passar 3 vezes (cortando) de 5mm, alguem pode me ajudar?
Desde já obrigado.
Boa terça a todos ?_3 ?_45
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Quantidade de passes
« Resposta #1 Online: 10/03/15 - 09:39 »
Cadastre a fresa com 5, 6, 7, 8, 9 mm de passe vertical, pode escolher uma destas opções e veja o resultado.
Offline Sbaquiero
« Resposta #2 Online: 10/03/15 - 09:45 »
Na configuraçao da fresa?
Eu fui na config da fresa end mill de 6mm, tem lá "passo vertical 2,5mm" é ali que defino a quantidade? Com base na espessura do material
« Resposta #3 Online: 10/03/15 - 10:18 »
É ISSO  MESMO  AMIGO
É MUITO  SIMPLES
PEGUE A ESPESSURA DO  MATERIAL ( 15MM)  e divida pelo  numeros de passes que vc quer ( 3 passes) igual  a  5mm, então  coloque um  pouco  amais no passe  vertical
por exemplo  5,5mm
ATENÇÃO
naão  se esqueça que o  valor  tem que ser o  que vc coloca na profundidade  final
ex.   aqui  eu  corto  mdf de 15mm, mas na profundidade  final  coloco  15,3mm  então  é esta medida que vc tem,  que fazer  as contas e não  os 15mm,  a não  ser que vc tenha colocado  na profundidade  final  os 15mm   mesmo
espero  ter ajudado
e peço  desculpa ao  mestre CRBR, pelo  atrevimento  em  me meter  ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Offline Sbaquiero
« Resposta #4 Online: 10/03/15 - 11:16 »
Consegui, fiz bem isso mesmo ricardo... Muito obrigado pela ajuda! :ok: :ok:
Aos poucos vou aperfeiçoando rsrsr.
Fique com Deus
QUE A SEXTA FEIRA CHEGUE LOGO  :brocoli: :brocoli:
Offline pauleiras
« Resposta #5 Online: 20/03/15 - 23:02 »
Garimpando, Lendo e Aprendendo!
Offline GoianoMill
« Resposta #6 Online: 02/04/15 - 11:39 »
Informação muito valida para leigos como eu  ?_26
