Autor Tópico: Porta Porta Pinças  (Lida 5130 vezes)
Porta Porta Pinças
« Online: 11/03/15 - 22:41 »
Já andei comentando sobre este porta-porta-pinças por aqui mas num encontrei mais onde foi que falei sobre isto.. então resolvi abrir uma nova postagem para falar sobre as estratégias de usinagem que (não) estou usando..
Ou seja, o que fiz foi uma área do tamanho exato da caixinha de plástico que tenho aqui... e dentro desta área espalhei 21 furos cônicos para serem usados para colocar as pinças que estão pra chegar...
Ou seja, são 21 furos cônicos e cada pinça irá ocupar um lugar específico... vou usinar ao lado de cada furo destes a medida da pinça para facilitar encontrá-las..
Aí criei os furos cônicos exatamente na medida dentro do Rhinoceros, converti em malha .stl, importei pra dentro do ArtCAM e tome usinar...
So que antes disto eu precisava definir exatamente as estratégias que iria utilizar...
Utilizei, sem dúvidas, a Ferramenta Desbaste em Nível Z...  ótima, pois limpou a área dos furos, deixando um sobre-metal de 1mm...  e fez isto rapidamente..
Só que agora preciso dar o acabamento nestes furos, tirar este 1mm que sobrou do Desbaste em Nível Z, que foi a primeira estratégia utilizada..
Aí que a cobra fumou... rssssssss :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Pretendo passar a ferramenta nas bordas dos furos, de cima até embaixo: 24mm que precisa ser limpo pela ferramenta de acabamento...
Mas qual exatamente a estratégia a usar?...  Tentei várias e num acertei nenhuma...   ?_1 ?_1 ?_1
Tou usando a Ferramenta Usinar Relevo...  Primeiro criei uma fronteira de todos os furos, gerei um Ofsset de 3mm em torno dos furos e estou usinando usando Estratégia Offset...  ou seja, está usinando em círculos dentro de cada um dos furos...
Só que tou lascado.. vai demorar 14 horas pra terminar.. kkkkkkkkkkkkk
Já faz tres horas que o "coro tá comendo" e só baixou 8mm em cada furo...  como tem 24mm de profundidade estes furos, já imaginaram que vai demorar a vida e mais um pouco pra terminar..
E se eu encontrasse uma Ferramenta do ArtCAM que apenas desse uma passada circular dentro de cada furo, baixando por exemplo 1mm a cada circulada, iria ser rapidinho... só que num encontro nada que faça isto....
Qual Ferramenta que posso usar que daria apenas passada rápida em torno dos furos, limpando os 1mm que sobrou do Desbate?
A idéia inicial era exatamente esta..  desbastar os furos e depois usar uma ferramenta apenas para "limpar o furo por dentro, tirar este sobre metal...
Mas penei e num arrumei nada que faça isto... nenhuma ferramenta parece atender a isto que estou querendo....   alguém pode ajudar?
Vou anexar um print da tela e também o arquivo gerado pelo ArtCAM...
« Última modificação: 11/03/15 - 22:48 por Edu Lopes »
Porta Porta Pinças
Offline iluj
Re:Porta Porta Pinças
« Resposta #1 Online: 11/03/15 - 23:57 »
Boa noite Edu.
E se você aumentar o passe lateral da ferramenta? Irá diminuir muito o tempo de usinagem, mas não terá um bom acabamento.
Acredito que irá dar certo.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #2 Online: 12/03/15 - 00:11 »
Boa noite Edu.
Abraço.
Juliano
De repente pode ser uma idéia.. mas eu pensava mesmo era em conseguir alguma Ferramenta do ArtCAM que fizesse isto... ou seja, o "buiaco" já tá pronto... foi desbastado...  aí esta Ferramenta entrava, dava só um passe nas laterais do furo, saía e já ia pro outro furo.. mas num consegui nada que faça isto...
Será mesmo que num existe ou é eu que num tou sabendo encontrar isto aqui?
As estratégias 2D num funcionam...  o "buiaco" é cônico....  então precisaria ser uma Ferramenta 3D.. mas parece que num existe nada pra fazer isto....
Offline iluj
« Resposta #3 Online: 12/03/15 - 00:53 »
Não sou expert em 3d, mas acredito que esta seja a forma mais simples de fazer isso.
Sei que o Inácio (cientista13) é bom nessa área. Talvez ele apareça por aqui!
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #4 Online: 12/03/15 - 09:54 »
procure uma fresa cônica com a mesma conicidade do seu furo
luciano
Offline GoianoMill
« Resposta #5 Online: 02/04/15 - 11:35 »
acho muito bacana esses trabalhos para organização da oficina.
Massa
« Resposta #6 Online: 02/04/15 - 19:11 »
Os buracos (furos), ficaram cônicos...  mas criou-se dentes nas laterais do furo...   eu queria furos cônicos lineares mas foi impossível conseguir fazê-los...  mesmo com avanço de 0.5mm entre cada passo da ferramenta, criou-se estes "dentes" nas laterais... não sei porque.. As pinças alojaram-se neles e ficou bem bacana... agora só preciso fazer a caixinha de mdf...
Esta que consegui é de plástico e num ficou legal...
Esqueci também de criar as marcações de medidas.. quando vi já estava pronto e acabei deixando deste jeito mesmo..
Offline iluj
« Resposta #7 Online: 03/04/15 - 08:50 »
Ficou bacana seu porta pinças.
Parabéns!
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #8 Online: 03/04/15 - 16:57 »
Parabéns!
Juliano.
Obrigado, Juliano.. ficou legal sim...
Agora posso chamar o pessoal que me critica aqui por eu ser muito relaxado e mostrar que pelo menos UM ITEM já está organizado..
Quem sabe um dia consigo organizar o resto..   ?_1 ?_1 ?_1
