Autor Tópico: eixo y qual a melhor opição  (Lida 9670 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
Re:eixo y qual a melhor opição
« Resposta #15 Online: 15/03/15 - 23:46 »
Passo 50 mm?  :brocoli:
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #16 Online: 16/03/15 - 07:06 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Isso 50mm
Chico Xavier
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #17 Online: 16/03/15 - 07:11 »
Poderia postá uma foto
Offline lolukas
« Resposta #18 Online: 16/03/15 - 08:11 »
Veja só que beleza.... ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Chico Xavier
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #19 Online: 16/03/15 - 08:25 »
agora vc mede de uma estria a outra e vai saber certo quantos passos e pela foto a não parece 50 de passo ok não que esteja duvidando e que e um valor muito alto
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #20 Online: 16/03/15 - 08:26 »
ou melhor poe uma regua na foto que vai tirar a duvida de todos
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #21 Online: 16/03/15 - 08:33 »
Um fuso não precisa tem 50 mm de uma estria a outra como você se refere, ele pode ter 25 mm de uma estria a outra e ser passo 75 mm, basta que tenha 3 canais de entradas de esferas, viu como ter várias OPIÇÃO de fusos.
Pela suas postagens você fabrica e vende máquinas, é isto mesmo?
« Última modificação: 16/03/15 - 08:34 por crbr »
Offline lolukas
« Resposta #22 Online: 16/03/15 - 08:40 »
Elvis para ter uma medida certa, voce deve dar um giro de 360 ° ou seja uma volta completa no eixo , e medir quanto foi o deslocamento no meu caso esse deslocamento é de 50mm.  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #23 Online: 16/03/15 - 08:43 »
Esse fuso tem duas entradas, 25mm de distancia entre estria passo 50mm. :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #24 Online: 16/03/15 - 08:44 »
ok e que numca vi um passo tão grande
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #25 Online: 16/03/15 - 08:48 »
voltando a minha pergunta estou fazendo novo projeto mas to em duvida entre correias fuso de esferas e cremalheira no eixo Y sendo que vai ter 2000mm de comprimento :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Offline lolukas
« Resposta #26 Online: 16/03/15 - 10:40 »
Tudo depende da estrutura que pretende montar, eu vi uma maquina da LG que tinha um fuso de 3000mm de comprimento 50mm de diâmetro passo 50mm onde o fuso era fixo e na porca tinha um motor, um sistema muito interessante.
Uma maquina muito pesada, eu tirei as guias com os patins, esse fuso com o sistema de tração sei lá como isso chama , ficou lá teve um cara, que comprou uma porca dessa , cortou o fuso no meio, não sei o que ele vai fazer só sei que e muito forte pois a mesa que esse sistema movimentava era muito pesado.
  :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
Offline marcelopratta
« Resposta #27 Online: 04/05/15 - 15:09 »
minha terá 2400mm
fuso 32x10
so vou saber a hora que ligar.
Offline felipegaldino
« Resposta #28 Online: 04/05/15 - 19:14 »
Fui eu que comprei o fuso passo 50, negócio TOP,  :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:, Lolukas é SHOWWWWWWW
Com certeza colocar cremalheira, porém análise os seguintes parâmetros;
1º Cremalheira é facilmente colocado em uma lateral, isto desbalanceia a tração do pórtico e se o mesmo não tiver uma boa rigidez pode torçer com esforço de corte, então neste caso a solução é colocar 2 cremalheiras no eixo Y, uma de cada lado, e configura com 2 drives ou eixo escravo.
2º Se quiser economizar e colocar apenas uma cremalheira com segurança, faça um sistema mecânico que a mesma fique no centro para balancear a tração, o Sr. Marcão Palmeirense sofredor que nem eu fez isto é só perguntar para ele ou perquisar por CNC DO MARCÃO, uma máquina muito caprichada com uma cremalheira central.
3º Fuso de esferas é o que tem de melhor? SIM mas tome cuidado, neste comprimento o fuso irá flambar se o diâmetro não for um pouco grande, então creio que o orçamento ficará um pouco salgado, e outra coisa no MÀXIMO um fuso de esfera vai ter um passo de 50mm, mas isto é uma raridade achar, eu tive sorte e o senhor Lolukas me vender um ano passado, que o eixo Z de uma máquina de São bento voa à 30 metros em G0, nunca mais vou encontrar um daqueles, mas emfim, um passo do fuso vai encontrar no máximo 25mm, e mesmo com a rotação máxima do motor de passo para que ele não se perda a máquina ficará lenta, agora com cremalheira, você pode utilizar uma engrenagem de 50 dentes que o passo vai ser de 150mm, isto bem regulado da precisão, sua máquina vai voar, mas tem que ser bem estruturado, eu tenho engrenagens para vender de primeira linha módulo 1.0, engrenagens com tratamento térmico cirúrgico e retificado com facas, com uma cremalheira simples de 120 reais, a máquina fica muito macia e muito rápida.
No meu caso o fuso tem 30mm diâmetro passo 50mm.
Vendi um de 1000mm comprimento 30 diâmetro passo 50mm para um membro do clube, ele gostou muito da qualidade do fuso.
Offline Edgar Umar
« Resposta #29 Online: 05/05/15 - 10:23 »
Bom dia pessoal, tbem estou terminando de montar uma máquina grande (320 x 120) e estava com dúvidas em qual sistema iria usar. Indiscutivelmente o fuso de esfera e o top, mas o valor judia da gente. Vi este vídeo em outro post e achei super interessante e provavelmente irei usar em minha máquina. Segue o link abaixo, uma vez que não aprendi ainda a como postar um vídeo aqui. Se alguém puder dar uma dica.
Abraço a todos.
