Autor Tópico: Laser riscando a peça  (Lida 5796 vezes)
Offline vgfjunior
« Online: 16/03/15 - 11:20 »
Salve, camaradas!
Na semana passada comecei a perceber que ao lado de algumas linhas de corte a máquina fez uma linha paralela, apenas marcada, como uma gravação. Não há nada no arquivo que indique à maquina para fazer a marcação e ela acaba por fazer estas linhas em apenas alguns locais da mesa de corte. Ela apresentou este problema em diversos materiais, como MDF, papelão e acrílico.
Estou pensando que o feixe pode estar se dividindo nestes locais, talvez por tocar a borda da caneta. Alguém já passou por situação parecida ou tem uma ideia do que possa ser? Desde já agradeço.
Júnior.
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
Re:Laser riscando a peça
« Resposta #1 Online: 16/03/15 - 11:28 »
Dá uma olhada no alinhamento dos espelhos, principalmente o da caneta. O laser pode estar desalinhado com o furo da caneta, causando essa "sombra"
Walmir "Gordo" Brilhante
« Resposta #2 Online: 16/03/15 - 11:32 »
Ja tive este problema por aqui, e resolvi  fazendo  uma boa limpeza nos espelhos, principalmente o  da caneta, mas não  adianta somente passar  op  cotonete  no orificio  e sim  retirar  e limpar muito  bem  com  alcool  isopropilico
Offline vgfjunior
« Resposta #3 Online: 16/03/15 - 12:04 »
Obrigado, senhores!
Vou tentar os procedimentos informados e depois posto uma mensagem com o resultado.
Abraço.
Júnior.
Offline ghutoz
« Resposta #4 Online: 16/03/15 - 12:46 »
alinhamento e limpeza resolvem, principalmente na caneta, esse problema geralmente acontece quando ocorre colisão.
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #5 Online: 16/03/15 - 16:33 »
Com certeza eh alinhamento, e como o JOSE RICARDO colocou no último espelho.
Hoje pela manhã tirei alguns minutos para dar um ajuste fino na maquina.
Inicialmente fiz um "alvo". Desenhei no corel vários círculos e dentro deles no CENTRO fiz um X. Cortei eles em papel (pode ser na própria laser ou uma plotter de recorte) no diâmetro do espelho, parte frontal do suporte, para que se encaixasse na parte frontal... assim, vi que não estava centralizado. Com o ALVO é muito fácil de achar o alinhamento.
Como resultado pude notar que minha máquina não está alinhada. Embora achasse o alvo em uma extremidade na outra o laser desviava do centro uns 2mm.
Mas já não está esquentando a ponteira, que é um sinal claro de desalinhamento.
« Resposta #6 Online: 16/03/15 - 22:09 »
Bom como todo mundo ja disse é alinhamento, agora uma pergunta?
Tu importou e ou construiu tua laser?
Pq se alguma empresa te vendeu e não te falou ou explicou que maquinas se desalinham sempre, no meu caso quase que diariamente pois uso no modo "hard", bom como estava dizendo se não te explicaram isso e nem te ensinaram são mesmo um bando de zés... #### ####  :ixi: :ixi: :ixi:
Se tu montou sozinho ou importou por, ou comprou usada, bom aí tudo certo, agora se nao foi esse o caso vamu torcer o pescoço da empresa que te vendeu.
