Autor Tópico: Fresas  (Lida 8499 vezes)
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
Fresas
« Online: 18/03/15 - 07:34 »
Galera qual fresa vcs usam pra corta mdf de 3mm , 6mm , 9mm , 15mm?
Postem foto da fresa pq nao conheço por nome kkkkkk e valor.
Eu uso de 2.0 raiada pra corta 3mm e 6mm pago 3,500
e 3.0 de dois cortes 9mm e 15mm pago 15,00 :ok:
Oficina do mdf
Fresas
Re:Fresas
« Resposta #1 Online: 18/03/15 - 11:34 »
nobre amiga
 as fresas estão  certas, mas vai  depender tambem  da qualidade  do  corte
pois as fresas raiadas não  nos dão  um  acabamento  de primeira, mas para mim  aqui  que  faço artesanato, não  tem  problema.
eu  aqui  tambem  corto  3mm  e 6mm  com  fresa raiada de 2mm
as de 9mm, 12mm, e 15mm,  eu  cortava com  fresa de dois cortes em  um  passe  só
mas estava tendo  muitas quebra de fresas com  o  corte de 15mm,
alem  de que as fresas de dois cortes, são  muito  agressivas  , isto é puxa muito  o  material  para cima
então  fiz  uns testes  com  eles  fazendo  em  dois passes,  o  que não deu  certo, pois elas deixam  a marca no  mdf do  primeiro  passe  para o  segundo
ai  resolvi   utilizar  a fresa de 3mm  raiada  utilizando  em  mdf de 15mm em  dois cortes,  ai ficou  uma beleza, pois ela deixa   apenas uma marquinha  nas passadas, mas imperceptível e de facil  retirada e tendo  uma grande diferença, pois elas não  são  agressivas, o  que facilita a vida do  operador que não  precisa mais fica segurando  as peças para não  levantar e duram  muito  mais
veja bem,  eu  estou  importando  estas fresas dos ching  ling
ja importei   quatro  vezes
agora estou  dando  um  tempos , pois tem  uma leva de 20  fresas para chegar  e estou  esperando  o  dolar  abaixar, mas mesmo  com   o  dolar  alto ainda  fica em  torno  de 7 a 8 reais
Re:Fresas
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:Fresas
« Resposta #2 Online: 18/03/15 - 22:39 »
 Jose Ricardo
Qual a área de corte destas fresas raiadas de 3mm que você usa, pergunto porque eu só encontro com 10mm de area de corte e ai fica complicado cortar acima de 10 mm de espssura.
Márcio
Re:Fresas
Offline Flafer
Re:Fresas
« Resposta #3 Online: 19/03/15 - 08:02 »
José  coloca o link do ching ling, encontrei alguns mas fiquei na duvida pra comprar, reputaçao baixa.
obrigado
Oficina do mdf
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #4 Online: 19/03/15 - 08:19 »
Jose Ricardo
Márcio
a area de corte é de 15mm, mas como  sempre colocamos um  pouco  mais então ele pega a parte onde não  tem corte, por isso  eu  corto  em  dois passes, pois assim  não  tem problema
veja bem,  eu  aqui  cortava com  fresa de dois cortes com velocidade  de 1200mm/s, e de mergulho  de 1000mm/s pois se não  quebrava a fresa rapidamente
mas com  as fresas raiadas em  dois passes,  eu  corto  com  velocidade de 2000mm/s e de mergulho  de 1800mm/s
com  isso  não  houve diferença no  tempo  de corte.
tambem coloco  entrada em  rampa , para evitar  a quebra da fresa
na entrada em rampa ,  eu  coloco   45/ 3/3/1  pois assim  não  se perde tempo  na entrada
esta foi  uma dica so  amigo CLAUDINEI
« Última modificação: 19/03/15 - 09:43 por JOSE RICARDO »
Re:Fresas
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:Fresas
« Resposta #5 Online: 19/03/15 - 08:19 »
obrigado
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Flafer  fala com o Edu Lopes aqui do clube ele tem algumas fresas, e pode estar fazendo bons negócios com voce.  :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #6 Online: 19/03/15 - 09:41 »
A pedidos
segue o  link  das raiadas e da de dois cortes
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #7 Online: 19/03/15 - 09:48 »
veja bem  galera
O recebimento  até os correios titica  do  brasil leva em  torno  de 20  dias, pois foi  assim  com todas as importações que fiz, mas neste paizinho  titica, a entrega (  dita pelo funcionário dos correios )  45 dias
é brincadeira né
e depois dizem  que  demora vim  da china
muito  pelo  contrario,  a entrega até ao  brasil  é muito  rapida, mas quando  chega aqui :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
por isso,  que chega uma remessa eu  ja compro  outra independente, pois assim  fico  sempre com  fresas, pois ja passei  muito  sufoco  com  falta de fresas
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #8 Online: 19/03/15 - 10:01 »
Segue a imagem  do  rastreamento  para vcs verem  as datas :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Última modificação: 19/03/15 - 10:05 por JOSE RICARDO »
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #9 Online: 19/03/15 - 13:29 »
Afinal de contas, qual a diferença entre fresas e brocas?? Para mim é tudo a mesma coisa, só a diferença que em uma router ela é movida pela máquina para realizar certas trajetórias... ?_12 ?_12 ?_12
PS: Aqui chamamos essas peças de brocas quando usadas em furadeiras manuais...
« Última modificação: 19/03/15 - 13:31 por Robson Carimbos »
Re:Fresas
Offline corazzi
Re:Fresas
« Resposta #10 Online: 01/04/15 - 22:14 »
FREZA CORTA LATERALMENTE BROCA É PARA FAZER FURO
Jorge
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #11 Online: 02/04/15 - 00:54 »
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 Não aguento esses humoristas... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #12 Online: 02/04/15 - 00:56 »
Fresa corta para baixo e para os lados... ?_1 ?_1 ?_1
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #13 Online: 02/04/15 - 09:08 »
Pior que eu perguntei sério. Sei que existem vários tipos para vários serviços e acabamentos, mas os que vejo nos vídeos que costumam postar aqui, o que vejo se parecem com brocas, com a exceção de se moverem lateralmente, e para isso, devem ser mais resistentes, para suportar o calor da fricção no material que está sendo trabalhado, mas as ranhuras para um leigo se parecem com as de uma broca.
Re:Fresas
Re:Fresas
« Resposta #14 Online: 02/04/15 - 09:33 »
nobre amigo
o  angulo  de corte é totalmente diferente
parte do  principio  de que, porque os fabricantes iriam colocar  nomes diferente para uma mesma peça, apenas para fica bonitinhorsrsrsrs
sempre existe um  porque
broca, o  angulo  de ataque é para  vertical e fresa o  angulo  é para horizontal
quando  eu  aqui  não  usava ,  movimento  em  rampa ou  de entrada e saida, minhas fresas ficavam  pretas rapidamente
porque::?????
como  fresa tem  o  angulo para corte na horizontal,  a entrada em  forma de broca, fazia com  que queimase  a fresa
depois que usei  o  sistema de rampa,  nunca mais as fresas queimaram
alias,  a fresa e o  mdf tambem
« Última modificação: 02/04/15 - 09:34 por JOSE RICARDO »
Re:Fresas
