Autor Tópico: De repente uma forma inusitada de se montar uma guia linear...  (Lida 6479 vezes)
Galera, pode ser que eu esteja viajando e o caldo saia mais caro que a galinha..  sei lá...
Mas encontrei hoje uma peça que pode ser uma ótima alternativa para alguns tipos de guias lineares destas que o pessoal anda montando por aqui...
Vi alguns fazendo guias lineares com rolamentos e cantoneira e este sistema já está pronto... não sei quanto custa...
Não sei se é fácil de se encontrar em ferro velho..   e nem sei como se chama...
Mas achei isto num sistema de amortecedor de um carro.... um sistema de amortecedor ou algo assim... é um varão cilíndrico de aço e esta peça estava na ponta...  na hora me veio a idéia de aproveitá-lo para movimentação destas máquinas que montamos...
Necessário agora ver o custo, a facilidade em encontrá-lo e ver se compensa...
Serviu certinho no diâmetro de um cilindro medindo 22mm...  mas num de 30mm serviu melhor ainda....
Então agora aproveitor ou não esta peça para esta finalidade fica a critério de cada um... a idéia está aí... agora precisa ver se compensa....
« Última modificação: 24/03/15 - 20:43 por Edu Lopes »
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:De repente uma forma inusitada de se montar uma guia linear...
« Resposta #1 Online: 24/03/15 - 21:05 »
Edu,
Este negócio aí é uma trizeta de homocinéticas de carros que tem tração dianteira, quanto vira o volante do carro e faz você escuta aquele barulho clac, clac, clac, precisa trocar ela.
veja
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #2 Online: 24/03/15 - 21:14 »
Edu,
:brocoli: :brocoli: :brocoli:
Se falando em CNC vai fazer precisa troca elea tumem  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :irrit: :irrit: :irrit: :anjo:
Chico Xavier
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 24/03/15 - 21:37 »
Acho que vou comprar uns desses pra tirar as trizetas
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #4 Online: 24/03/15 - 22:11 »
Nosssa.. nem imaginava o nome desta peça.. rsssssss   ?_1 ?_1 ?_1
Trizeta!!...
E é caro uma pecinha destas?
Se for caro num compensa...
Offline Rob
« Resposta #5 Online: 24/03/15 - 22:53 »
Sr. Edu; boa noite;
no site da mcd encontrei a mais barata por 50,08, peça nova para fiat; nas oficinas deve-se encontrar usadas descartadas por bem mais barato.
Rob
Offline crbr
« Resposta #6 Online: 24/03/15 - 23:04 »
Sr. Edu; boa noite;
Rob
Só dá certo as do Corcel I e do Corcel II, ahhh e das belinas também. Do do Fiat (hummm)  é duvido usar.
« Resposta #7 Online: 24/03/15 - 23:12 »
Sr. Edu; boa noite;
Rob
Encontrei a R$25,00 no Mercado Livre..   sei lá se compensa...  precisaria de um par destes em cada ponta, um em cima e outro na parte de  embaixo..   se compararmos com o valor dos rolamentos comuns que costumam usar por aí, então fica bem puxado...
Acho que num vira não...
Offline lolukas
« Resposta #8 Online: 25/03/15 - 08:28 »
Usadas o duro vai ser aguentar o Clac Clac Clac  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Edu se não vira, não dá  :lingua: :lingua: :lingua: :irrit: :irrit: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Chico Xavier
« Resposta #9 Online: 25/03/15 - 09:05 »
O mais importante deve ser a durabilidade. Se essa peça durar bem mais que as que se usam normalmente, valerá o investimento. Se não...
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #10 Online: 25/03/15 - 10:06 »
Edu
pode se usar os roletes em uma outra sede, imagine achatar o rolamento ate parecer um oblongo
Luciano
claudiorfernandes
« Resposta #11 Online: 25/03/15 - 10:26 »
Um detalhe, senhores : Esses "rolamentos" não são projetados para girar continuamente, mas apenas em rotações parciais quando se faz uma curva, para permitir o deslocamento da articulação ao transmitir torque em ângulo.
Eles também não têm nenhum compromisso com folgas laterais pequenas, pois a força a ser suportada em projeto é apenas radial.
« Resposta #12 Online: 25/03/15 - 14:54 »
 :ok: :ok: :ok:
Percebi isto..  percebi que ele desliza no sentido axial com muita facilidade, apresentando uma grande folga..  pensei que era porque o que eu tenho aqui já era usado e isto havia sido provocado por excesso de uso...
Se não foram feitos para movimentos constantes, então já era a idéia.. rssssssss
Estas informações eu não tinha..   então está descartada a idéia...
Obrigado...
