Autor Tópico: Porta Serial - problema de reconhecimento  (Lida 9064 vezes)
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Online: 25/03/15 - 11:41 »
Olá pessoal, trabalho com CNC Laser, utilizo o SMART CARVER (FAÇO OS DESENHOS EM COREL DRAW X5) e atualmente ele fica aparecendo uma mensagem de erro toda vez q dou play para enviar o arquivo para cortar aparece essa msg:
" SERIAL PORT NOT FOUND"
AGRADEÇO DESDE JÁ PELA AJUDA!
« Última modificação: 25/03/15 - 17:33 por Velho Hippie »
Re:Porta Serial - problema de reconhecimento
« Resposta #1 Online: 25/03/15 - 11:43 »
seu  corel   é original????????
Offline artístico
« Resposta #2 Online: 25/03/15 - 14:13 »
Olá José, é original.
« Resposta #3 Online: 25/03/15 - 15:19 »
Qual versão do windows?
Pelo que entendi teu problema é com o Smart Carver e não com o corel, correto??
já tentou uma restauração do sistema??
Quanto mais dados nos passar, mais facilmente poderemos ajudar!
 :ok:
Offline artístico
« Resposta #4 Online: 25/03/15 - 16:26 »
O SMART CARVER TBM É ORIGINAL. COMEÇOU DAR PROBLEMA COM O WXP, DAI ACHEI Q FOSSE PROBLEMA DO WINDOWS ENTÃO SUBSTITUI PELO W7 ULTIMATE 34 BITS, DE ACORDO COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE. PORÉM O PROBLEMA AINDA PERSISTE. JÁ REINSTALEI MAS ELE CONTINUA DANDO PROBLEMA. O INTERESSANTE É QUE ELE DA PROBLEMA NA HORA QUE DOU PLAY PARA CORTAR.... E DAI EU INSISTO EM PLAY ATÉ Q ELE CORTA... MAS TENHO Q CLICAR EM PLAY INÚMERAS VEZES =/
« Resposta #5 Online: 25/03/15 - 17:12 »
Amigo, mesmo longe de eu ser especialista, já passei por algo semelhante com uma plotter de recorte na época do famigerado windows vista. depois de 500 reviravoltas e tentativas descobri apenas uma incompatibilidade entre o driver da saída (físico) e o driver do software (sign-pal). Não recordo 100% do processo de solução, mas lembro de ter alterado o driver da saída (fisico) e colocado uma versão mais antiga.
Sei que não estou apresentando uma solução, mas acho que pode ser um caminho a seguir.
 :ok:
Velho Hippie
« Resposta #6 Online: 25/03/15 - 17:32 »
Olá menino Sirzomar
Dá uma olhada na tua porta serial = Painel de Controle->Sistema->Gerenciador de Dispositivos->Portas COM e LPT->Porta de Comunicação (COM1)...
Veja se há algum conflito.
Se tiver mais de uma porta instalada, tente identificar qual endereçamento o programa está utilizando. As vezes há várias instalações para a mesma porta e por isto é preciso repetir o comando que vai pulando de uma para outra até encontrar a saída correta.
Se este for o caso, experimente (por tua conta e risco) desinstalar as portas desnecessárias.
Espero ter ajudado  :anjo:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Minha área de desenvolvedor no Clube: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Obs.: Estou alterando o título do seu tópico, mas peço que da próxima vez utilize uma sintetização do que busca no título, ok?  :ok:
« Resposta #7 Online: 25/03/15 - 19:30 »
Já corrigi, mas pra que tu mudou o nome do tópico p/ "AJUDAAAAAA!" ? ...  ?_13 ?_16 ?_13
Não precisa responder.... ?_14
Velho Hippie
« Resposta #8 Online: 25/03/15 - 20:23 »
Tindi nada agora  :notsei:  :notsei:
Eu fez alguma  :Censura: ? ? ?
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #9 Online: 25/03/15 - 20:25 »
Bem provável que seja conflito de portas mesmo... não sei se é a mesma versão que uso em uma máquina aqui, pois tem o mesmo nome, mas ao enviar o arquivo para corte, tem a opção "Find COM". No site da SILMAQ (silmaq.com.br) têm o programa para baixar e os manuais de instalação...
Walmir "Gordo" Brilhante
« Resposta #10 Online: 25/03/15 - 21:04 »
A menos que tu e o Sé Ricardo estejam tendo um caso acho que tu não tem nada a ver pois citei o Sé Ricardo e não tu ... ahahaaa :Garg: :Garg: :Garg:
Mas se estiverem tendo um caso saiba que eu não tenho preconceito nenhum, pelo contrario, desejo aos dois muitas felicidades .... ahahahahaaaaaaaa :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Velho Hippie
« Resposta #11 Online: 25/03/15 - 21:11 »
Agora tindi menos ainda... Eu e o Sé combinamos de não contar nada pra ninguém!!!  ?_47
Obs.: Acho que esta é a primeira vez que um Off-Topic tem a ver com o assunto: Liberar portas  ?_31
Tá bom.... fui....  ?_5
« Resposta #12 Online: 25/03/15 - 21:52 »
Como é que é a história?
Zé Ricardo tá "liberando a porta" para o Elton?...
Ele vem aqui, dorme comigo e agora sai por aí  "liberando a porta" pra qualquer um?.....
Deixa ele aparecer por aqui que ele vai ver só se num vou rodar a baiana pra cima dele...
Cachorro...  sem vergonha...  descarado...  traidor!!!!!!!.....
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Offline artístico
« Resposta #13 Online: 25/03/15 - 23:49 »
Povo, valeu pelo HELP de vcs! Não tive tempo de testar hoje, mas amanha vou seguir as dicas e fazer os testes e ver no que vai dar esse problem.
Obrigado pela ajuda e pela parceira!!
Abraço e fiquem com Deus! Bom trabalho a todos.
Offline artístico
« Resposta #14 Online: 26/03/15 - 18:53 »
 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ARRUMEI MOÇADA! ERA SÓ TROCAR O CABO USB PARA OUTRA PORTA COM. A PORTA QUE EU ESTAVA USANDO É QUE DA PROBLEMA, REPETI O TESTE 10 VEZES SÓ PARA TER CERTEZA. ALTEREI DA PORTA COM3 PARA COM4 E AGORA TA FUNCIONANDO. SÓ UMA DÚVIDA. OS FABRICANTES ME FALARAM PARA USAR W7 ULTIMATE 32 BITS, PQ O 64 DA PROBLEMA... MAS ACHEI UM PDF ORIGINAL DA FABRICANTE E NELE O TÉCNICO INSTALA COM 64 BITS... A PRINCIPIO VOU DEIXAR COMO ESTÁ PQ ESTÁ FUNCIONANDO CERTO AGORA, MAS MEU PC TEM MAIS DE 4 G DE MEMÓRIA E O 32 BITS NAO LÊ TUDO.
