Autor Tópico: SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA DURANTE USINAGEM!!!  (Lida 14403 vezes)
Re:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA DURANTE USINAGEM!!!
« Resposta #15 Online: 03/06/15 - 11:20 »
acabou o devaneio...realmente é isto mesmo: um carregador de bateria ( 4,2 volts ).......
Também não deve ser fácil colocar uma miserável duma bateria de volts para alimentar o PC; a não ser que se consiga tacar os 12 volts lá na saída da fonte, onde tem uns trocentos fioszinhos cada um com uma voltagem diferente........
Que bom que acordei do sonho.
« Resposta #16 Online: 03/06/15 - 11:36 »
Vale a pena perder tempo com isto não...  um no-break usado é baratinho...
Comprei o meu sem bateria, usado, por R$40,00 no Mercado Livre...  Fui lá agora conferir preços e vi que o mais barato de 1200va tá acima de 100,00...   Achei um de 1000va por R$100,00...  mas mesmo assim vale a pena..  a segurança que isto proporciona, o trabalho que economiza toda vez que falta energia, valeria a compra até de um novo...
Dá um pouco de trabalho... tem que pesquisar bastante e dar um pouco de sorte também.. mas encontra alguns a preço bom..
Boa sorte aí...
« Resposta #17 Online: 03/06/15 - 11:50 »
Boa sorte aí...
 dia que o sol aquecer a terra por aqui vou dar uma olhada nos sucatões ( temos alguns bem bons aqui ) mas os preços são meios diferenciados; mas certamente valerá a pena.
Offline ghutoz
« Resposta #18 Online: 03/06/15 - 13:08 »
agora falta fazer um detector de fresa quebrada para parar o código heheheh
« Resposta #19 Online: 03/06/15 - 14:04 »
Pior.. rsssssssssss
Mas voces tão indo com o fubá e já tou voltando com o milho..
Andei pensando a respeito.... e analisei todas as variáveis que pudessem detectar interrupções provocadas por fresas quebradas e chequei numa conclusão: o mais fácil seria variação sonora.
Num sei com vocês, mas aqui, quando estou usinando o barulho é bem alto... qualquer interrupção provoca variação do ruído...
Seria possível a gente criar um sensor de ruído que interrompesse a usinagem se o som deixar de existir durante uma operação?
Interromper em si é fácil.. só criar algo parecido com isto que estou usando para detectar queda de energia..
O que precisaríamos é um sensor que pudesse analisar este ruído e se ele deixar de existir é porque tem algo errado e daí para tudo...
Sei lá mas meu raciocínio só conseguiu ir até aí.. rssssss
Se puderem dar uma força quem sabe a gente num consegue algo funcional?
Offline ghutoz
« Resposta #20 Online: 03/06/15 - 14:14 »
Pior.. rsssssssssss
acho que varia do material pois alguns que corto (pvc , acm e xps) o barulho do spindle é maior que da fresa, outra coisa que varia é o comprimento da fresa, quanto mais comprida mais barulhenta
as indústrias usam isso nas cncs de produção seriada, mas no nosso caso não ajuda muito
« Última modificação: 03/06/15 - 19:42 por Marcao »
« Resposta #21 Online: 03/06/15 - 16:50 »
Tem razão.. este sistema é muito bem bolado mas para nosso caso num funciona...
E o caso do ruído, tem razão.. cada material e cada tipo de ferramenta tem um ruído diferente.. e teria que achar o ponto ideal para cada um deles...   inviável...
Mas o que eu queria mesmo era me livrar dos problemas causados pelas quedas de energia..
Tá resolvido, então tá bom demais... rsssssssssss
O resto a gente se vira...
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #22 Online: 03/06/15 - 17:00 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Edu voce poderia estar trabalhando com a corrente do motor spindler, o inversor quando estivesse ligado e a corrente tendesse a dele em vazio,  manda  um sinal pro sistema e para a usinagem .......pensa nisso.
 ?_10 ?_10 ?_10 ?_10 ?_10 ?_10 ?_10
« Última modificação: 03/06/15 - 17:01 por lolukas »
Chico Xavier
« Resposta #23 Online: 03/06/15 - 18:35 »
Boa idéia... um sensor de corrente. Quando a correte subir é porque está usinando...  em vazio a corrente deve tender a cair um pouquinho...
Mas e no caso de usinagem de materiais macios a tendência seria a corrente se manter bem próximo da corrente em vazio...   aí o sensor teria que ter uma enorme sensibilidade para detectar uma variação mínima...
Sei lá se consigo criar algo assim....  outra coisa: quando a ferramenta sair do material para se dirigir à outro ponto, neste momento também vai haver uma variação de corrente pra menos e o sistema precisaria entender isto também.. que a fresa está fora do material mas que não quebrou..
Cara, vou ver se peço pra veinha comprar um caminhão de brócolis e vou comer tudo sozinho pra ver se fico mais esperto e consigo criar algo assim..
Mas tou achando que num vai dar certo não..
Mas a idéia é legal.. pois a corrente deve sim variar quando está usinando e quando está em vazio..
Só num consigo imaginar uma forma de enviar estas informações para o sistema entender quando quebrou a ferramenta ou quando a ferramenta apenas saiu do material..
Pensa aí num jeito de sensoriar isto.. se conseguirmos seria bem legal...
Offline lolukas
« Resposta #24 Online: 03/06/15 - 20:21 »
Cara esse brocoli :brocoli: :brocoli: :brocoli: esta fazendo sucesso, todos comentam, estou começando a ficar com ciumes, só falam dele, quem o lançou fui eu, tive que falar com um monte de gente, mas vamos lá, Edu acho que meu palpite já está descartado, mas a corrente do motor sempre é usada para proteção, não havia me atentado para os momentos em que a ferramenta esta fora da peça, mas nada que possamos verificar,..... pode ter certeza que estou aqui a pensar......
Grande abraço FIGURAÇA,,,,,amigo......  saudadedoseis!!!!!!! :bmetal: :nhenhe: :bmetal: :nhenhe: :bmetal: :nhenhe: :bmetal: :nhenhe: :bmetal: :nhenhe:
Chico Xavier
« Resposta #25 Online: 04/06/15 - 08:35 »
Oi Mac.. rssssssss
Desligado?...  desligado tou eu, que fui nomeado Moderador Senior do Forum e até agora num consigui dar nem uma MODERADA NO LOMBO de um vivente.. rsssssss
Nem se preocupe ...  ?_14 ...  oportunidades não vão faltar, eu garanto! ... ahahaaa ?_6
Gilli eu encontrei por acaso....  tentei por diversas vezes falar com ele e num conseguia.. um dia, sem mais nem menos, ele apareceu...
Tá trabalhando em uma grande empresa... e deve ter enricado... daquelas empresas que fazem implantes dentários...  enricou e agora num perde mais tempo com os "pelados" que nem a gente!!..
Sei não, acho que ele entrou p/ o AAVFCNC (Associação Anonima dos Viciados em Foruns de CNC), o homem era um "rato" de fóruns, não importava em que idioma fosse e la estava o Giili, em chines, holandês, russo, e até em baiano ... ahahaaaa :Garg: :Garg: :Garg:
Grande Lord Giili, estou com saudades dos papos que tínhamos la na época do Clube do Hardware ... :'(
Mas vamos indo, fazer o que? Como sempre digo: "Pessoas vem e pessoas vão, umas fazem falta e outras não!"  O Giili e o Raranda estão fazendo falta !
Este 1003 aí é um código que à um atalho para a tecla STOP, que era justamente a que eu queria "clicar", quando a chavinha do contator fechasse ou abrisse...
Aqui vai uma lista de todos os códigos que podem ser usados...  o 1003 tá quase lá no final da lista..
Eu já tinha tentado de tudo e num encontrava esta lista de códigos...
O Gilli apareceu e me enviou o link... sumiu e escafedeu-se novamente.. rssssssss
Nunca mais o vi em lugar nenhum..   acho que nem no Guia ele tá aparecendo mais...
Deve ter enricado mesmo....
Mas quando sentir saudades da gente ele volta.. rss  ?_1 ?_1
Informação de ouro, vou baixar antes que de pane no sistema ... ahahaaa ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #26 Online: 04/06/15 - 09:22 »
Não entendi porque não ajuda em "nosso" caso? ...  ???
Creio que a melhor solução, ao meu ver, é medir a fresa antes de entrar na peça e depois de sair ... para isto poderia ser usado uma ponteira laser sincronizada com o tempo de subida e descida do eixo "Z".
Um rabisco de exemplo:
« Resposta #27 Online: 04/06/15 - 09:27 »
Pior.. rsssssssssss
Complicado e vai falhar pra cacilda...  >:(
« Resposta #28 Online: 04/06/15 - 09:28 »
Também complicado e vai falhar pra cacilda x2 ...  >:(
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #29 Online: 04/06/15 - 11:21 »
nos paramêtros do inversor deve ter alguma coisa
Luciano
