Autor Tópico: gravaçao em jeans  (Lida 8646 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
gravaçao em jeans
« Online: 07/04/15 - 10:43 »
alguem ja tentou gravar no jeans com as nossas maquinas?
vi alguns videos com maquinas diferentes:
« Última modificação: 07/04/15 - 20:08 por Marcao »
gravaçao em jeans
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:gravaçao em jeans
« Resposta #1 Online: 07/04/15 - 11:22 »
Sim, já fiz alguns trabalhos em jeans.....este sistema do vídeo são com máquina de corte e gravação a laser Galvanométrica, são muito rápidas porque não são a base de eixos x e y e sim por movimentação por espelhos...
Abraço,
Vagner Lino,
Nathy Desiger.
« Resposta #2 Online: 07/04/15 - 21:37 »
mais qual potencia devo colocar pra nao cortar o jeans na hora de gravar? 100W minha laser
Offline Vagner Lino
« Resposta #3 Online: 08/04/15 - 15:17 »
Usei...25% e 10000 m/mm... o mais indicado para você: seria testa várias potências e velocidades, faça vários teste assim você chegará a um grau de desbotamento ideal para à peça.
Abraço,
Vagner Lino
Nathy Designer
Offline joaopiraju
  • Total Likes: +7/-1
« Resposta #4 Online: 13/04/15 - 20:44 »
Que maluuuuucooo, ja fiz corte em couro , pano , gravação em bainha da faco, mas esse tipo de gravação com uma velocidade dessa,,,. incrivel!!!!!
Vou dar uma treinada com alguns desenhos bem malucos em jeans , agora fiquei curioso!!!
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #5 Online: 13/04/15 - 21:00 »
Te acarma-te João aquela doideira de velocidade só na laser galvanométrica, uma pequena fortuna o precinho, prá nossas laser tem mesmo que ir medindo bem devagar e treinar bem igual quer fazer, prá não tacar fogo em tudo ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #6 Online: 14/04/15 - 19:08 »
caso  vc queira imprimir metade da velocidade  que estas maquinas alcançam,  sua maquina vai  andar  pelo  quarto  todo  rsrsrsrs, isto  se não  se desmancha antes   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
estas maquinas , o  laser  é direcionado  através de espelhos que se movem, por isso  a rapidex
sempre falo  que é fundamental irmos as feiras sobre maquinas ,pois veras coisa muito  enteresante e quem  sabe né
mega sena tai  para isso  rsrsrsrsrs
ja vi  uma desta   na ultima feira que fui
ela gravou  meu  nome em  uma caneta antes que eu  pude-se piscar  os olhos ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
não  se entusiame não  pois o  preço   é bem  salgado
vai  devagar  com  sua maquina, pois ela é seu  ganha pão   rsrsrs
« Resposta #7 Online: 14/04/15 - 21:08 »
Interessante que movimentar espelhos é muito mais barato que este sistema que vocês usam...
Tanto que existe uns sisteminhas de laser usado em salão de baile, que escreve na parede...  faz desenhos.. e usa estes espelhinhos.. e custa uma miséria..
Meu filho comprou um por 500 reais, parece..  e os espelhos que são usados lá não serviriam pra isto.. claro.. mas o sistema de comando é bem parecido com estes usados por estes lasers que vcs estão comentando aí.. então num sei porque que uma máquina destas custa assim tão caro...  afinal movimentar os espelhos já num é nenhum bicho de sete cabeças...
Tenho certeza que alguns dos amigos mestres da eletronica aqui mesmo consegue implementar isto aí facilmente...
