Autor Tópico: CNC3AX Documentação  (Lida 157181 vezes)
Offline device
  • E=mC²
Re:CNC3AX Documentação
« Resposta #60 Online: 08/09/16 - 13:33 »
Olá Reinaldo.
Bom dia..
1- Quanto à informação da placa ser lenta, vi muitos comentários na internet, por isso a pergunta.
2- Não é minha área, sou Químico.  Gostaria de ter feito faculdade nessa área, mas infelizmente não tive a opção de escolha, na época.  Mas em questão de mecânica e massas a serem movidas, inércia, atrito, consigo me desdobrar para definir qual o torque de cada motor, que seguem relacionados abaixo.
3- Sobre Kgf/cm ou Amperagem, talvez tenha me expressado mal, "me desculpe a falha".
Vou usar 1 motor no eixo Z de 19Kgf/cm, 8 fios, com ligação Bipolar em Série e a voltagem consumida, segundo o datasheet é de 4,2V x 2,1A.
Para o eixo X e Y, vou usar motores de 32Kgf/cm. 8 fios, com ligação Bipolar em Série e a voltagem consumida, segundo o datasheet é de 3,5V x 4,17 A.
4- A respeito do meio passo (400), vai dar a precisão que preciso, se usar fuso de passo 10, vou ter 0,025 m/m de precisão, o que está muito bom, acima da conta.
Que eu saiba, a CNC3AX já tem a parte controladora e os drivers (3) numa só placa.
Eu queria separar controle de drivers e colocar mais um 4º eixo.
Ficaria então.. uma controladora e mais 4 canais para os drivers.
Tentei abrir os arquivos que postou, mas não consegui.
Não consigo visualizar bem a imagem para ver as ligações e passar o shem para o Protheus.
Também, pela minha inexperiência nessa área, não sei quais transistores de potencia poderia colocar, para suprir essa corrente dos motores que mencionei acima (os maiores).
Agradeço a valiosa ajuda
« Resposta #61 Online: 08/09/16 - 20:18 »
Olá Reinaldo.
Bom dia..
Colega,
Driver CNC3AX já é coisa do passado, não trabalha em modo bipolar apenas unipolar ... este tópico é antigo de 2008 muita água já rolou por baixo deste viaduto, os chinas tomaram conta do mercado e acho que comprar deles é o melhor caminho, não sei te dizer qual driver deles é melhor e nem qual é o pior porem tem muita gente usando e pode te orientar melhor.
Hoje em dia CNC3AX é uma solução masoquista, é pra quem gosta de enfiar palito de dente debaixo das unhas ... ahahaaa :Garg:
E olha que pra mim dizer isto é o mesmo que dar tiro no pé pois fabrico os drivers Apoena que são baseados na CNC3AX, da uma olhada aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Reinaldo
« Última modificação: 08/09/16 - 20:20 por Mac_RC »
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #62 Online: 22/11/16 - 19:40 »
Magoooou falar que a CNC3AX è veinha(Igual eu) e não dá mais caldo, eu uso a minha desde 2008 que eu mesmo fabriquei até hoje e não nunca me deu dor de cabeça
A bichinha toca 3 motores de 15kg brincando e tem dia que roda direto por 12 horas
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
« Resposta #63 Online: 23/11/16 - 08:13 »
Pior é que eu concordo contigo, escrevi isto como uma especie de desabafo pois vendo drivers Apoena, que são baseados na CNC3AX, desde 2007 e não tenho noticias de problemas .... ou seja, sei que são bons e aguentam o ritmo de uma industria mas vem os chinas com uma tranqueira, vendendo a preço de pinga e la se vai os 10.000 empregos que eu gerava ... ahahaha :o
Precisamos de Trump brasileiro ... ahahahaa :Garg: :Garg: :Garg:
Offline device
  • E=mC²
« Resposta #64 Online: 23/11/16 - 20:22 »
Olá amigos...
Boa noite...
Essa CNC3AX suporta motores de 19kgf??
Eu estava querendo mais para frente, assim que terminar essa, fazer uma de 4 eixos. Um dos eixos, uma placa de torno.
Teria como aumentar um canal nessa placa?
Aproveitando o gancho,   Tá difícil encontrar máquinas com porta paralela.
Que eu saiba o MACH3 (só pegando informações para pegar uma licença ) mas pelo que dizem esse programa só roda no XP.
Não sei se o linux resolveria isso???
Já ouvi falar de Arduino para porta USB, mas , sei não, tenho minhas restrições quanto à essa porta.   O cabo de comunicação pega um ruído danado e trava a comunicação...Já tive experiências bem "ardidas" no passado com esse tipo de porta.
O problema está nos micros novos que inexiste a porta paralela.
« Resposta #65 Online: 24/11/16 - 08:43 »
Olá amigos...
Boa noite...
Vc precisa ver quantos amperes por fase e não kgf pois os drivers trabalham com corrente e pouco importa quantos kgf o motor tem.
CNC3AX suporta até 3 amperes por fase !
Citar
Dá uma olhada no kit Apoena ele suporta até 5 eixos:
Citar
Vc pode comprar uma placa PCI com portas paralelas adicionais, no mercado livre vc encontra.
Citar
Tem mach3 para rodar em qualquer plataforma mas isto tu deve verificar com os representantes.
Citar
Eu também já ouvi mas não vi nenhum depoimento de quem usa se é bom ou não ?!?!?!
abs
Reinaldo
Offline lingiar
controladora CENECE C4
« Resposta #66 Online: 29/08/23 - 11:36 »
Bom dia, não dei se e aqui que pergunto, mais tem haver como controladora cnc. Estou dando manutenção em controladora que é a antecessora da cnc3ax, ele é a CENECE C4 estou precisando do esquemático alguém teria para disponibilizar?
