Autor Tópico: Esse ciclone serve?  (Lida 5837 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
Esse ciclone serve?
« Online: 20/04/15 - 00:59 »
Boas pessoal, tudo bem? Por favor, tirem minhas duvidas. Comprei esse ciclone aí pra tentar usar com minha router, mas o amigo daqui falou que nao vai servir, porque o motor, alem de trifásico (tenho em saca trifasico) ele tem baixa rotação. O que voces me aconselham? obrigado pessoal..
Esse ciclone serve?
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
Re:Esse ciclone serve?
« Resposta #1 Online: 20/04/15 - 08:50 »
fiz um com motor de 3.500rpm, funciona belezinha.
« Resposta #2 Online: 20/04/15 - 08:56 »
nobre Savio
realmente  o  rpm  é muito  baixo,
aqui, o  meu tem  mais de 3000 rpm  e ele é de 1/4
antigamente eu  tinha aqui  um  motor de 1 cv  com  os mesmo  3000rpm, mas o  consumo de energia éra muito  alto, por isso  arrumei um  de 1/4, mas com  os mesmos 3000 rpm, o  que diminuiu  o  consumo  de luz
mas   vc teria que ver se existe  sistema de polias para aumentar  a rotação neste seu  sistema
se não  tiver,  realmente não  vai  puxar  quase  nada
Offline Savio Souza
« Resposta #3 Online: 20/04/15 - 09:18 »
Jose Ricardo, como sempre nos ajudando, valeu as dicas.... Vou substituir o motor entao... Segundo o cara que me vendeu esse ciclone funcionava num cinema...rsrsrs... mas ta valendo, a estrutura ja me ajudou muito...
« Resposta #4 Online: 20/04/15 - 09:30 »
sempre as ordens, :ok: :ok: :ok: mas  não  esqueça que o  joão  luiz tambem  nos deu  a informação  sobre  a rotação do  dele
a união  faz a força
« Resposta #5 Online: 20/04/15 - 09:52 »
Eu ia sugerir trocar o motor por um de maior RPM, mas você já se antecipou e tomou a decisão certa. Só observando que como você tem trifásico em casa, compre um trifásico que é muito mais econômico e muito mais silencioso.
Tem outro detalhe importantíssimo, verifique os rolamentos do eixo da hélice, pois como é antigo e possivelmente para baixa rotação, depois de tudo montado você não tenha o dissabor de ter que desmontar para troca dos titos cujos...
« Última modificação: 20/04/15 - 09:54 por mulapreta »
Offline Savio Souza
« Resposta #6 Online: 20/04/15 - 12:53 »
caramba Edson, nao tinha pensado nesses rolamentos!! muito obrigado pela dica...
Offline Savio Souza
« Resposta #7 Online: 20/04/15 - 12:54 »
Obrigado Joao, vou seguir a sua dica...
« Resposta #8 Online: 20/04/15 - 21:50 »
Sim, para um bom ciclone o RPM tem que ser 3.500 aproximado.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 20/04/15 - 22:32 »
em primeiro lugar faça um teste. Esse seu amigo pode ser que não conheça muito.
Segundo se o motor é trifásico e você tem rede trifásica, então porque não testar antes de condenar o motor?
E muito importante. Esse equipamento foi projetado para quantas RPMs?
Pense numa hélice de barco, que no lugar do motor de popa tenha uma motoserra que é alta velocidade. Você vai acelerar o barco aos poucos, desde a lenta até o máximo, ele vai aumentar a velocidade até um certo ponto, depois ele vai diminuir a velocidade até praticamente parar porque a hélice vai ficar no vácuo. A mesma coisa pode acontecer com teu ciclone. se foi projetado para velocidade baixa, de nada adianta colocar mais. Tenho visto exaustores trabalhando muito bem com menos de 500 rpm.
« Resposta #10 Online: 20/04/15 - 23:22 »
Inácio; agora vc me deixou um pouco mais louco...rsrsrsrsrs.
O taco e o toco não conseguem chegar a um acordo aqui; pois um quer corroborar com tua colocação, baseando-se na mecânica dos fluidos; mas o outro quer discordar baseando-se na aerodinâmica e pneumática.
Creio que estamos diante de uma situação que requer mais dados para cravar uma posição........tipo assim:
- o ciclone foi projetado para sugar ou expelir?
- como se pretende usa-lo?
- quais as dimensões ( melhor seria qual volume ) as pás/hélices conseguem movimentar.
para esclarecer minha dúvida:
o exemplo citado não serve pois no caso do motor de popa teremos um sistema em aberto, ou seja sem uma determinada área, ou câmara....basta vermos que o fenômeno da região de baixa pressão não ocorre em ventiladores com carcaça fechada, nos quais quanto maior a rpm mais ventilação se obtém etc etc.
Creio que seja para fabricar um aspirador, neste caso será bastante útil ter a saída bem maior do que a entrada de ar no corpo do ciclone.
Abraço;
« Última modificação: 20/04/15 - 23:44 por creocad »
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #11 Online: 21/04/15 - 08:58 »
Apenas observando que pela foto é uma turbina Siroco, o que lhe confere um desempenho superior mesmo em menores rotações, conforme bem frisado pelo nobre cientista!
Acima de mim Deus!
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 21/04/15 - 21:34 »
Pelo numero de telefone que é antigo (pelo numero de dígitos), e se era usado em cinema, então é antigo mesmo, devia ser um exaustor para a fumaça da lâmpada a carvão do projetor. Então tu tens em mãos algo bem avançado para a época em que foi usado  :Garg:
