Autor Tópico: Ligação do Spindle 2.2 3cv AJUDA  (Lida 22465 vezes)
Re:Ligação do Spindle 2.2 3cv AJUDA
« Resposta #15 Online: 22/04/15 - 07:47 »
nobre marcão
pelo  que deu  para ver no video
vc ligou  as duas fases (220v) nos termninais R e T correto
o seu spindle é de quanto???????????????????????
grande  cientista
obrigado  pelas explicações, mas se não  for abusar ainda mais
me  diga uma coisa
como  tinha dito,  meu primeiro  spindle, isto é o  que veio  junto  com  a maquina, éra de 2.2 pois eu  me lembro disso porque eu  questionei  com  o fabricante, pelo  motivo  de  estar escrito  no  corpo  do spindle 2.2  E ELE ME FALOU  QUE  O  2.2 CORREPONDERIA AOS 3CV
bem, mas quando  o  mesmo  pifou ele me mandou  este aqui que não  tem nada escrito e usa ER16 E POR ISSO   acho  que é 2cv
MINHA pergunta
O INVERSOR  estando  configurado  para um  motor de 3cv, não  prejudicaria um  motor de 2cv??????
sobre o  fio  terra,  não  vamos mudar  o  foco  do  assunto :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Allan Xavier
« Resposta #16 Online: 22/04/15 - 16:44 »
Boa tarde JOSE RICARDO , não sei se já ligou o inversor e o spindle , tive um igual e a ligação fiz da seguinte forma :
 Segue procedimento para ligação do inversor externamente.
Alimentar entrada “ For” com sinal 0-10V.
A ligação do inversor é a seguinte:
R. S. T – São as entradas da rede, se você for usar duas fazes apenas você só precisa ligar duas por exemplo “R.S” ou “ S.T”
U.V.W – São as saídas para o spindle, serão ligadas no pino 1,2 e 3 do spindle. Pino 4 é o Terra.
Na configuração do inversor entrar do PD044 e setar em “01” função RUN, conforme pagina 20 do manual.
A entrada DCM ligar no terra.
Para variar velocidade com controle externo.
Ligar “Vl” com sinal 0-10V.
Ligar “ACM” no terra.
Mudar jumper que fica ao lado das entradas para “Vl”, ele estará em “VR”.
Na programação PD001 colocar em ”1” para controle externo pagina 19 manual.
PD002 colocar em “1” também.
Espero que as informações ajude .
« Última modificação: 22/04/15 - 16:46 por Allan Xavier »
« Resposta #17 Online: 22/04/15 - 18:23 »
nobre amigo
obrigado  tam,bem  pela ajuda
vamos as duvidas sobre o  que vc falou
devo  entender que vc tambem  tem um  spindle de 2.2( 3cv) correto
vamos la
vc colocou que na pagina 20  tem  o Pd044, mas  no meu  manual   só  tem  PD004 E A UNIDADE  É 0,1HZ
NA Pagina 19  ESTA TUDO  CERTO  CONFORME VC FALOU
estou  falando  conforme o  manual  que tenho aqui
Agora isso  que vc escreveu,  eu  não  entendi
isso  seria para ligar  um  potenciometro  por fora
sobre o  JUMPER,  ele ja esta em  VI
« Última modificação: 22/04/15 - 18:24 por JOSE RICARDO »
« Resposta #18 Online: 22/04/15 - 18:47 »
Sobre o PD044 é um parâmetro , pode ser que no manual ele esteja em outra pagina mesmo . porém é bom dar uma boa olhada nessa lista de parâmetros para entender a função , O PD004 é outro parâmetro diferente .
Sim , o sinal que seria ligado em " VI " é sim para ligar um tipo de potenciômetro para variar a velocidade , olhei a foto e o seu não tem um botão giratório para controle de velocidade . Quanto a instar um novo botão nem sei te falar como pode ser feito isso .
Tem o born " ACM " é só jampear ele no terra .
O Inversor que eu tinha era do mesmo modelo porém meu spindle era de 2CV , quanto ao Spindle ser de maior ou menor torque não faz diferença , pois a ligação é da mesma forma e para cada torque do spindle tem o inversor adequado ( Spindle de 2cv + inversor de 1.5kw de 400 hz ) e ( Spindle de 3CV + Inversor de 2.2kw de 400 hz ) .
O que difere na ligação seria sua alimentação , trifásico , mono , bi ...
No seu caso seria 220v , então a ligação é conforme passei .
bom , dessa forma que liguei o meu , não tive problemas algum e o funcionamento ficou perfeito , essa ligação quem me passou foi um Engenheiro responsável onde comprei o Spindle e inversor .
« Resposta #19 Online: 22/04/15 - 21:14 »
Então  nobre amigo
Minha duvida é esta mesmo, pois o  meu  inversor que esta na maquina  é de 2.2  e por isso  acho  que posso  usa-lo  para colocar este novo  spindle de 3cv
Online cientista13
« Resposta #20 Online: 22/04/15 - 23:12 »
Caro amigo José Ricardo
sem mudar o foco do assunto, mas o ACM já foi pra debaixo da terra  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Se o inversor estiver configurado para um motor de 3CV e colocar o motor de 2Cv (da mesma velocidade, ou seja os dois tem a mesma frequencia base que suponho ser 400hz 24.000 RPM) não vai dar problema, mas fica sem a proteção de sobrecarga pois a corrente de um e de outro são diferentes. Ou seja se o motor de 3Cv "apanhar" o inversor deverá estar configurado para desligar e vai dar falha de sobrecorrente. Se o motor for o menor e a configuração de corrente estiver superdimensionada, se o motor "apanhar", vai ter que apanhar muito mais  ?_39 ?_39 ?_39 para o inversor chegar na corrente que está programada como corrente de sobrecarga. Mas se o motor trabalhar livre, não tem problema não.
Aconselho quando for usar o motor de 2Cv alterar o parametro correspondente à corrente nominal do motor.
Sobre conversão de potencia de Kw para Cv
1 Kw = 1,3596216 Cv
então
2,2 KW é o mesmo que 2,99 Cv
« Resposta #21 Online: 23/04/15 - 09:02 »
fotos do  inversos antigo,
Online cientista13
« Resposta #22 Online: 23/04/15 - 21:50 »
Tá !!!
E aí ?????
 :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei:
Quem sabe quando não tiver foto nenhuma pra postar, ache de uma moça bonita pelo menos né
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
 :anjo: :anjo:
Online cientista13
« Resposta #23 Online: 23/04/15 - 21:54 »
é um inversor pra 3Cv, pode usar com os dois motores (um por vez né)
« Resposta #24 Online: 24/04/15 - 09:33 »
Ok nobre cientista
vou  colocar  as fotos que pediste :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
sobre as fotos ai  em  cima
OLHA O  QUE VC ME PEDISTE
Para acabar com as dúvidas posta o manual do inversor, a corrente e velocidade de cada motor que para te falar com certeza quais parametros tem que conferir e alterar para cada motor.
como  não  tenho  nada sobre o    inversor antigo  e do spindle , coloquei  a fotos para saberem  a marca, mas não   me lembrei  que ja tinha postado  no  inicio  do  tópico :Garg: :Garg: :Garg:  COISA DA IDADE  SABES COMO  É NÉ
sobre o  outro   inversor , o  portuga me mandou  o  PDF
VOU  LIGAR  O  SPINDLE NOVO  inversor antigo,  vou  apenas mudar  o  sistema de agua pois é diferente as mangueira
depois vou  ver como  se configura o inversor antigo
« Última modificação: 24/04/15 - 09:38 por JOSE RICARDO »
« Resposta #25 Online: 24/04/15 - 10:40 »
Nobre cientista e amigos
o  que  estava me deixando  com  a pulga atraz da orelha, éra que   eu  só  encontrava  spindle de 2.2 com  ER 20
então  no  meu  entender , este que esta aqui  com  er16  teria quer ser de 2cv
mas tinha a certeza que meu  spindle  que veio  com  a maquina éra de 2.2  com  ER  16 pois  eu  tinha lido  no  corpo dele
mas agora minha duvida piorou, ( entre aspas)  pois achei  na net  um  spindle 2.2 com ER 16 refrigerado  a agua
Como  este meu  spindle não  tem  nada escrito. não  sei  agora se ele é de 2 ou  de 3 cv
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
mas por outro lado,  sei  agora  que este inversor esta  configurado  para 3cv, pois achie um  spindle  de 3cv com  er 16
acho  que me fiz entender né   :irrit: :irrit: :irrit:
VANTAGEM
vou ter um  inversor como  reserva ,  um  novo  spindle com  um  eixo  melhor ( er20)   e um  spindle reserva com  um  eixo  er16
sendo  que este não  sei  se é 2 ou  3 cv,  mas  tudo  bem,  pois trabalho com  ele mesmo   rsrsrsrs
semana que vem  vou  comprar  as mangueiras para colocar  o  novo  spindle
Online cientista13
« Resposta #26 Online: 24/04/15 - 22:49 »
agora melhorou
  ?_9 ?_21 ?_2 ?_21 ?_9 ?_21
Num sei não, afinal nem cheguei nos 50 ainda  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
link com o manual do inversor ABB ACS150
o  que  estava me deixando  com  a pulga atraz da orelha, .....
José Ricardo se não tem nada escrito, então pergunta pra ele pois provavelmente ele não saiba escrever ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Para saber a potencia pode ter uma boa estimativa medindo a corrente dele. no inversor verefique a corrente do motor antigo e depois compare com o novo. Como vai estar medindo com o motor a vazio, vai ter apenas uma estimativa, mas vai ter uma diferença ou grande ou pequena. Se for diferença pequena (3, 4 ou 5%) então deve ser de 3Cv se a diferença for algo em torno -20% ou -30% então o motor é de 2Cv. Para visualizar a corrente é só ir nas setinhas ou para cima ou para baixo até aparecer o valor com um "A" no lado (página 65 no manual). Simples né.
Não li todo o manual, afinal o inversor não é meu  :D :D :D :D  para alterar os parametros quando precisar trocar de motor, veja na página 55 do manual. Provavelmente vai precisar alterar apenas o parametro 9906 (se o motor antigo for de 2Cv).
Agora se continuar com a pulga, vá a uma loja que venda produtos veterinarios e compre veneno pra pulga.
 :ok:
« Última modificação: 24/04/15 - 22:51 por cientista13 »
« Resposta #27 Online: 25/04/15 - 09:31 »
Nobre cientista
agradeço  sua  paciencia  :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg:
sobvre os  ENTA
 veja bem,   temos
VINTE
TRINTA
QUARENTA( A PARTIR DAI  É ENTA)   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
CINQUENTA
SESSENTA
Sobre o  spindle,  pode deixar  realmente não  me lembrei  de perguntar :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Obrigado pelo  PDF  em  portugues  rsrsrsrs
vc não leu  ele todo , poxa é sa ca na gem, pois é sómente 180  paginas
da próxima vez faz o  serviço  comprelo :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
sobre o  outro  inversor,  são  apenas 60  paginas em  ingles,  mas só  de sa  ca  na  gem  não  vou  ler em  ingles e por isso  vou  passar  ele todo  no  google tradutor :Garg: :Garg: :Garg:
vou   dar  andamento  e ver como  fica, mas como  disse  vou  ter que fazer  outros sistema de agua em paralelo, pois as mangueira são  de bitola diferente
CAROS AMIGOS DO  FORUM
vcs devem  estar  se perguntando  mo  porque que o  cientista esta com  tanta paciencia em  me ajudar
EXPLICAÇÃO
Ele me deve isso, pois no ultimo  encontro  do forum( guia) que fomos em  CURITIBA,  esta  PEQUENA  ALMA, :Garg: :Garg:  estava num  estado  que tive que ficar  tomando  conta dele para evitar  o  pior :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
vejam  a foto,  e me digam se eu  como  um  grande amigo( conheci ele la no  encontro rsrsrsrsr)  poderia deixar  ele sozinho neste estado rsrsrsrs
falando  sério  meu  amigo
obrigado pela paciencia, mas é que temos que tirar  todas as duvioda para evitar  problemas maiores
pois como  sabes não  se enconta 2.000,00  na lata do lixo  né  rsrsrs
« Última modificação: 25/04/15 - 09:33 por JOSE RICARDO »
Online cientista13
« Resposta #28 Online: 25/04/15 - 21:28 »
sobvre os  ENTA
 veja bem,   temos
VINTE
TRINTA
CINQUENTA
SESSENTA
é estou chegando nos 8 anos primeiros dos ENTA. Fazer o que né  :notsei: :notsei:
tá nem vamo fala de todos que estavam na foto, afinal o boi já se foi com a costela e tudo mais  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Mas até onde me lembro, no dia seguinte acordei em Santa Catarina no casarão que foi construido para ser um hospital  ?_1 ?_1
Grande encontro aquele de Curitiba a foto foi depois da janta em que eu o Medino e mais alguém que não irei contar quem é porque não aparece na foto, acendemos o fogo novamente continuamos o encontro  :D :D :D :D :D
Tem um detalhe interessante nessa foto que muitos não sabem. se observarem direitinho, a foto nem tá tremida porque o fotografo já tinha afirmado bem o pulso com algumas Itaipavas, bramas antarticas skol e o que mais tinha por lá (puts não era pra falar ?_25)
Falando em encontros alguém sabe quando sai um próximo encontro de malucos aqui do forum?
Abração
Online cientista13
« Resposta #29 Online: 25/04/15 - 21:42 »
.... mas é que temos que tirar  todas as duvioda para evitar  problemas maiores
tem gente que encontra até mais que 2.000,00, mas essa sorte nós não temos mesmo, então é assim mesmo primeiro tirar as dúvidas pra não estragar nada, afinal todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar.
Mas não esquenta não. Não vai dar problema com o motor.
Só que quem tem dúvida mesmo sou eu.  ?_12 ?_12Não sei porque usar motor tão potente. eu uso um motorzinho de 1CV e nunca vi ele apanhar  ?_12 ?_12 ?_12 Até tenho um motor de 3Cv refrigerado a água, só que nem sei se gira pois tá ainda na caixa :D
