Autor Tópico: Ligação do Spindle 2.2 3cv AJUDA  (Lida 22455 vezes)
Re:Ligação do Spindle 2.2 3cv AJUDA
« Resposta #30 Online: 26/04/15 - 20:02 »
  nobre amigo cientista
realmente aquelas  reuniões éram  muito  bem vindas, pois conhecer os amigos pessoalmente como  conheci  vc,  velho  hippie,  medino e muitos outros NÃO TEM PREÇO ( credicard  rsrtsr)
veja bem,
na minha antiga fabrica,  eu  tinha 4 serras circulares  para cortar  mdf e outros materiais, sendo  tres  com  motor de 1cv e  uma com  motor de 3cv com  tres correias  blindado
quando  eu  precisava cortar  perna de tres( muita quantidade)  para fazer  minhas peças, as serras de 1cv, cortava sim, mas  não  poderia ser  rapido, pois  o  motor travava, pois não  aguentava,  então  eu  só  utilizava a maquina com  o  motor de 3cv, pois ela nem  ligava para a perna de tres, o  que me rendia bastante na hora do  corte
a mesma coisa aqui,
sei  que meu  motor corta  mdf de 15mm,. mas se aumentar  a velocidade posso  prejudicar  o  mesmo, pois como  falei   cortoi  entre 5 a 7 chapas, o  que da uma média de 320  letras de 15mm por dia
meus motores de passo  sei  que aguenta, , pois são  de 52kf
este novo  spindle   tem  um  eixo  que aguenta bem  o tranco, uma pinça er20, um  sistema de resfriamemnto  muito  melhor que o  anterior , então, como  aqui  eu  preciso  de rapidez  nos cortes, pois corto  muita coisa,
ai  entra o  motor mais parrudo
acredito  que deva ganhar  um  dois dois dias de trabalho, para poder cortar  outros tipos de peça sem  prejudicar  a produção  em  mdf de 15 mm.
NA REALIDADE  MEU GRANDE AMIGO
Eu  aqui  precisava de outra  router , mas aqui  não  tenho  espaço, por isso  na nova casa  estou  fazendo  um,  galpão  maior para comportar  uma nova maquina e também  montar  novamente minha serra com  motor de 3cv, pois ela  tem  quase  dois metros de comprimento, o  que facilita cortar  placas de mdf para colocar  na laser, o  que hoje uso  a router para isso, e é outra coisa que atraza meu lado
hoje em  dia meu  amigo, temos que fazer  das tripas o  coração  para se adaptar  ao  mercado  e competir com  as grande empresas que nos engolem  vivos, e essa é uma forma, de  ter produtividade  com  baixo custo  de mão  de obra
« Resposta #31 Online: 18/05/15 - 08:35 »
ola amigos
ja instalei o  spindle , mas estou  com um probleminha
ele roda inversamente ao  outro e me parece que não  corta legal
ela esta rodando  no  sentido  horario
qual  é o certo
o  antigo  rodava  no  sentido  anti  horario
estou  notando  que antes ele só  fazia pó  que o  ciclone puxava legalk  e agora solta cavaco
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #32 Online: 18/05/15 - 09:20 »
jose se tiver rodando ao contrario como eu entendi e so inverter dois fios da saida do inverso da pra inverter no inversor tambem mas ali seria mais facil vc manten o fio da fase U e troca o W peloV se for o que eu entendi ok qualquer duvida e so perguntar
« Resposta #33 Online: 18/05/15 - 09:44 »
nobre amigo
é o  que falei,  ele esta rodando  ao  contrario
fui  ver  tambem  uma tupia que tenho  da maquita e  esta rodando  ao  contrario  mesmo
estive olhando  o  manual e vi  que podemos mudar no  setap  do  inversor, mas não tenho  ainda habilidade para isso
se mudar  os fios   da certo , prefiro  assim   rsrsrsrs
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #34 Online: 18/05/15 - 09:49 »
bom dia ,da certo sim na verdade quando e instalado o inversor tem que ser feito essa troca caso ele esteja rodando sentido anti horario para que se tiver um equipamento que precisa girar nos dois sentidos o inversor poderá ser programado para fazer isso automaticamente como em cnc normamente e usado só o sentido de corte não a nessecidade então só troque o fio que esta no borne W do inversor pelo V da saída do inversor que não terá problemas ok
« Última modificação: 18/05/15 - 09:52 por Elvis Campi »
« Resposta #35 Online: 18/05/15 - 09:54 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
vou  fazer e informo
« Resposta #36 Online: 18/05/15 - 10:04 »
nobre amigo
fiz a troca e deu  certo
valeu
grande abraço
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #37 Online: 18/05/15 - 10:06 »
por nada foi um przer ajudar  :ok: :ok: :ok:
« Resposta #38 Online: 18/05/15 - 10:07 »
eu  sabia que poderia fazer  a mudança, mas não  sabia  quem  por quem :irrit: :Garg: :Garg:
valeu
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #39 Online: 18/05/15 - 10:14 »
Ricardo, depois de falarmos fui pesquisar e me deparei com essa informação, não são igual aos nossos mas creio que serve.
Sentido de Rotação do Spindle
O motor de indução trifásico (Spindle) Tecmaf traba
lha em qualquer sentido dependendo
da conexão com a fonte elétrica. Para inverter o se
ntido de rotação, inverte-se qualquer par de
conexões (fases) entre motor e fonte elétrica.
Os Spindles TECMAF (série TV) possuem ventoinha bid
irecional, as quais proporcionam
a operação em qualquer sentido de rotação, sem prej
udicar a refrigeração do motor.
« Resposta #40 Online: 18/05/15 - 16:57 »
fala carlos
Uma coisa muito  enteresante que notei,  quando ele rodou  ao  contrario ao  antigo, ele proporcionou  uma serragem  mais espesa o  que dificultou ser puxado  pelo  ciclone e tambem  o  corte  saiu  diferente , isto é a medida da letra que estava cortando  ficou  diferente das outras
sei  la .  coisas do  alem   rsrsrsrsrs
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #41 Online: 18/05/15 - 18:33 »
jose se quiser trabalhar ao contrario o sentido existem fresas de corte reverso
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
« Resposta #42 Online: 16/06/15 - 23:40 »
Prezados, eu estava passando e vi o detalhe da spindle girando ao contrário.  Como o corte da fresa tem sentido correto eu descobri que estava errado ao queimar uma fresa raiada no primeiro corte.
Ricardo,  quanto à potência da spindle você só não pode fazer o contrário,  ligar um inversor de potência menor que o motor.
Desmontei minha spindle chinesa e descobri que o quarto pino não está ligado em nada.
Abraço.
Josemar Junior
