Autor Tópico: DUVIDA PHOTOVCARVE  (Lida 15236 vezes)
Offline lupabra
  • Aprender sempre
DUVIDA PHOTOVCARVE
« Online: 25/04/15 - 17:22 »
BOA TARDE A TODOS,
COMPREI PHOTOVCARVE, ENTENDI TODO PROCESSO NO PROGRAMA COMO PROCEDER COM IMAGENS TUDO CERTINHO, MAS, TENHO 1 DUVIDA, QUANDO SALVO EM MACTH2/3 EM MM,, VOU NO PROGRAMA SIMULAR O ARQUIVO VAI TURBO RAPIDO DEMAIS , COMO FAÇO PARA DIMINUIR A VELOCIDADE NA HORA DE FAZER A PEÇA,  ALGUEM PODE ME EXPLICAR... GRATO MARCO
RESOLVIDO ACHEI...
AGORA PORQUE MActh3 salvo em txt....   minha maquina liga e nao roda fica parada, na simulacao roda certinho  alguem me explica ...  grato
« Última modificação: 25/04/15 - 19:22 por lupabra »
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
DUVIDA PHOTOVCARVE
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:DUVIDA PHOTOVCARVE
« Resposta #1 Online: 25/04/15 - 19:32 »
se bem me lembro pois a anos não uso o programa, quando vc escolhe o processador, ele salva em formato .nc  - mesmo que salve em .txt não tem problema algum, basta você renomear o programa pois o conteúdo não muda nada
Saudações
Antonio
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #2 Online: 25/04/15 - 20:04 »
caro antonio,
salvo em macth2/3 mm .txt   depois clico botao direito e no final escrevo .nc é isso... desculpe nao entendi bem ok  grato
Offline antoniomsbr
« Resposta #3 Online: 25/04/15 - 20:27 »
vc clica com o botão direito - e opta pelo botão renomear - ou clica em cima do arquivo e aperta f2 - feito isso o arquivo deve aparecer o nome completo
por exemplo abc.txt
se aparecer somente abc ( ocultando o txt) vc tem que fazer o seguinte
dentro do explorer  arquivo - Opções de pasta - modo de exibição - e desmarcar a opção ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos
feito isso vc consegue renomear a extensão
Saudações
Antonio
« Resposta #4 Online: 25/04/15 - 23:13 »
Pra que renomear se o Mach3 funciona muito bem com arquivo .txt? Quando, no Mach3 abrimos esse tipo de arquivo ele não aparece de imediato, mas é só marcar, EM TIPO,  para aparecer arquivos .txt que aparece.
Sempre usino com esses arquivos .txt e não dão problema nenhum.
Configure a fresa direitinho no programa que vai funcionar. Veja, tambem, a velocidade no Mach3.
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #5 Online: 26/04/15 - 10:16 »
caro edson,
problema, que no .txt a maquina fica parada e nao faz nada... no macth3 simula sim funciona mas a router nao sai do lugsar, quando faço no DXF, perfeito , comprei photovcarve gostaria de usar este programa, vou renomear hoje para .tap e ver que acontece..
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #6 Online: 26/04/15 - 10:36 »
segue tela como ficou depois de renomear arquivo esta certo.... ou nao
e na simulaçao no macth3 vai super rapido parece ligado 220v... kk  diminuo a velocidade mas continua super rapido sera que queima maquina se eu tentar rodar...
« Última modificação: 26/04/15 - 10:44 por lupabra »
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #7 Online: 26/04/15 - 10:46 »
estou com uma duvida amigo o teu Mach3 voce comprou a licença?
Offline antoniomsbr
« Resposta #8 Online: 26/04/15 - 10:53 »
quer anexar o programa aqui para a gente ver ?   Ou a sua máquina não está com o zeramento correto no mach3 ou você está trabalhando com uma foto em tamanho muito grande. Ou mesmo salvando no photograv em polegadas e trabalhando em mm no mach3
Saudações
Antonio
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #9 Online: 26/04/15 - 11:36 »
vou anexar match3 para vc ver ok... maquina nao sai do lugar fica parada.. sem se mexer ok...
vou tentar anexar tambem photovcarve ok
Offline gladiador
« Resposta #10 Online: 26/04/15 - 11:58 »
se vc não respode as perguntas fica dificio adivinhar é inutil seguir com os comentarios....
Offline antoniomsbr
« Resposta #11 Online: 26/04/15 - 12:03 »
aparentemente o programa está tudo ok. Até se o Mulapreta puder analisar com certeza ele me enfia no bolso nessa matéria. mas eu diria que ou você não está zerando corretamente no mach3  por exemplo escolha o meio da máquina e zere o X e o Y.
Se ao iniciar ele estrapolar os limites é porque ele está configurado para polegadas.
também eu tirei a linha desse programa que manda trabalhar com metros ( n30 g71)
experimente
Saudações
Antonio
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 26/04/15 - 12:52 »
voce tem uma maquina bem grande X +28433,4906 , Y +15001,6306, vc coloca uma chapa de MDF inteira na maquina ?
deve zera primeiro... ;pacienc:
Offline Felipe Fernandes
  • Total Likes: +47/-1
  • Rio 40º Graus.
« Resposta #13 Online: 26/04/15 - 13:31 »
Provavelmente a sua máquina está com a configuração errada, pelo que vi sua máquina tem no mínimo 30 x 15 metros, primeiro precisa zerar a máquina e se não der certo, ajuste o Feed, Plunge Rate e a rotação dela, pois deve estar errado.
O sol nasce para todos, mas cabe a cada um saber usufruir desse benefício.
« Resposta #14 Online: 26/04/15 - 13:34 »
O GCode, aparentemente esta tudo bem. a maior distância do X é 199 mm. e no Y é de 126 mm. isso no Gcode.
Porem, o Gcode e o Mach3 devem estar configurado no mesmo sistema métrico, no caso, em  em milímetros.
Ele diz que o Simulado Faz tudo certinho, mas não informou se está fazendo o simulado em um Computador e o Corte usando outro Computador.
A pior #### deste Fórum, (incluindo outros Fórum) é o cara vir pedir ajuda e nem sabe transcrever o problema que está na cara dele. A gente tem que adivinhar... :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: e o pior é quando nem responde as solicitações nossas...
