Autor Tópico: tentativa menos linhas photovcarve  (Lida 16097 vezes)
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Online: 27/04/15 - 19:02 »
Violar, e demais vou salvar agora e tentar rodar na maquina .txt ok... grato
« Última modificação: 27/04/15 - 19:18 por lupabra »
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:tentativa menos linhas photovcarve
« Resposta #1 Online: 27/04/15 - 19:07 »
manda ve amigo so observa o eixo y deve esta a frente e o eixo X a esquerda
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #2 Online: 27/04/15 - 19:09 »
mandei errado abriu outro topico ... era para voce violar.... naquele topico desculpa
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #3 Online: 27/04/15 - 19:41 »
nao deu certo.. ficou parada...
Offline gladiador
« Resposta #4 Online: 27/04/15 - 19:48 »
fez  azeramento da maquina? coloca outro desenho que voce tem faz ela trabalha com eixo x levantada so pra ver se move
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #5 Online: 27/04/15 - 19:55 »
move sim, no programa DXF halftone fica perfeito. somente no photovcarve que nao da certo, nao entendo kk deixa qualquer um louco, é que gostei do photovcarve , senao volto para DXF halftone tudo bem ...
Offline gladiador
« Resposta #6 Online: 27/04/15 - 20:58 »
pega este g code é do photovcarve e tenta eu fiz esta foto, não faça so faz o teste com eixo z levantado, deve descompata
Offline gladiador
« Resposta #7 Online: 27/04/15 - 21:08 »
outra coisa teu gcod esta errado ele fica parado o z vai descendo em camera lenta,
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #8 Online: 27/04/15 - 21:20 »
Coloquei o arquivo para rodar e a máquina ficou movimentando como se o desenho fosse bem pequeno. Percebi também que ela roda dando pequenos tranquinhos. No Mach3 o desenho aparece com menos de 10 mm.
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 27/04/15 - 21:30 »
opa bom a configuração do photovcave esta errado siga mais ou menos esta minha, depois peça a ajuda para configura a tua machina que esta fora
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #10 Online: 27/04/15 - 21:32 »
dexa comigo,
Offline gladiador
« Resposta #11 Online: 27/04/15 - 21:48 »
coloquei o arquivo que vc posto esta rodando só que o Z demora um parto para se move e inicia o trabalho uns 20min kkkkk, a foto e muito grande kkkkk.
o txt que postei tem 100mm por 74.957mm  :ok:
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 27/04/15 - 21:49 »
olha o teu txt no mach3
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #13 Online: 27/04/15 - 21:53 »
dexa comigo,
ficou bem melhor simulaçao do macth 3 o tamanho certo velocidade tambem, só te peço compreensao pois tive que deitar, pois dependo de outras pessoas, agora te digo amanha tenho certeza que vai funcionar.. vou postar aqui o desenho feito... muito obrigado mesmo... ?_9 ?_9 ?_9
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #14 Online: 27/04/15 - 21:57 »
preciso aprender muito ... kk  tem haver com o tamanho salvo a foto?
