Autor Tópico: Alguém tem o lasercut5.3  (Lida 10266 vezes)
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Online: 29/04/15 - 17:23 »
Olá turma da fumaça e do pó!  :bmetal: :nhenhe: :bleader:
Meu computador deu zebra aqui sem recuperação e não tenho o lasercut5.3 pra instalar em outro. Tenho o hardlock mas estou sem o software... nem sei se é assim que iscrivinha esses trem.
Alguém de vocês aí pode me dizer como conseguir. O Marcio me mandou um link mas não estou conseguindo abrir.
Já agradecendo desejo uma boa tarde e noite a todos!
Abraços e Deus abençoe a todos!
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
Re:Alguém tem o lasercut5.3
« Resposta #1 Online: 29/04/15 - 18:42 »
Tenta o site da Leetro   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Walmir "Gordo" Brilhante
Offline Bardo
« Resposta #2 Online: 29/04/15 - 23:39 »
Achei o programa. Mas agora tá dando uma mensagem que o InstWiz3.exe não foi localizado.
Quando rodo o programa LaserCut ele não localiza o Dogdriver.
Tem uns sites que citam o InstWiz3 como sendo vírus.
Ai, ai. Que faço agora?
Offline NandaP
  • Total Likes: +10/-1
« Resposta #3 Online: 30/04/15 - 01:13 »
Esse daqui é da minha maquina, funcionando perfeitamente :ok:
Offline Bardo
« Resposta #4 Online: 30/04/15 - 15:36 »
Muito obrigado Nanda! Parece que consegui fazer a instalação. Pelo menos abriu o programa. Agora vamos resfriar essa água e testar a bichinha.
Agradeço também aos outros amigos por dedicarem seu tempo a me ajudar.
Grande abraço a todos e Deus abençoe vocês!
« Resposta #5 Online: 30/04/15 - 16:02 »
sabes que terá que ajustar o passe da maquina né pq seria muita sorte sua maquina ser a mesma da colega que te passou o software, se resolve com regra de 3 ok.
Offline Bardo
« Resposta #6 Online: 02/05/15 - 10:33 »
É amigo... pensei que tava tudo certo. Arrumei outro computador, a Nanda me arrumou o software e deu quase certo... Quando abri o programa o tamanho da mesa de trabalho era diferente e consegui mudar e até cortar uma peça. Pensei que estava resolvido. No segundo corte a máquina deu erro. Tentei novamente e a parte que fica a caneta do laser não parava no canto e queria sair pra fora da máquina. Batia parecendo uma metralhadora tatatatatatatata. Desliguei no botão vermelho e não tentei mais. Deve ser isso aí que você falou. Bom... sei fazer regra de 3 mas não tenho a mínima ideia de como ajustar esse passe. É na máquina ou no lasercut? Pode me dar mais essa ajuda?
Agradeço muitíssimo desde já.
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #7 Online: 02/05/15 - 14:08 »
Para ajustar o passe você corta uma peça de deveria ter 5 x 5 cm por exemplo e deu outra medida, entao tu usa a medida cortada e o passe atual para encontrar o passe correto com a medida correta, se teu soft ta em inglês são os pulse units.
Tem também os ajustes finos de gravação e corte mas isso só testando pra ajustar...
« Resposta #8 Online: 02/05/15 - 14:10 »
Sobre o tatatatata, se isso ocorre quando a maquina leva a caneta ao ponto zero deve ter algum problema nos sensores de fim  de curso, porque todas que vi até hoje controlam isso pelos sensores apenas...
Offline ghutoz
« Resposta #9 Online: 02/05/15 - 20:35 »
Qual tamanho e modelo da maquina?
Offline Bardo
« Resposta #10 Online: 02/05/15 - 21:40 »
Amigo, tô imaginando que nem cheguei nessa parte... :ixi:
Acho que não é sensor não... mas sei lá... vamos tentando...
O modelo é SK6040 e tamanho 600 X 400mm. O fabricante é Jinan Suke Science & Technology CO.,LTD
Tem também um site aqui na plaquinha dela
mas não consegui nada lá. Parece que pararam de fabricar essa máquina e o programa das novas não é mais o lasercut.
De qualquer forma muito obrigado a todos vocês.
E vamos pelejando...
Offline Bardo
« Resposta #11 Online: 02/05/15 - 21:52 »
Completando a mensagem anterior a máquina é essa aí:
Model: Laser engraving machine SK6040
Working área: 600*400mm(23.62*15.74inch)
Laser tube type: Sealed CO2 laser tube(water-cooling, 10.6um)
Laser tube power: 80W RECI
Laser tube life: 10000 hours
Engraving speed: 0-60000mm/min
Cutting speed: 0-30000mm/min
Positioning precision: 0.01mm
Resolution ratio: 1000 dpi
Min shaping character: Chinese 2mm*2mm,English 1mm*1mm
Working voltage: AC110-220V 50-60HZ
Supported graphics: BMP,CDR,PLT,DST,DXF and AI
Software supported: CorelDraw,AutoCAD,Photoshop
Software surrounding: Windows98/2000/XP/VISTA/2007
Control system: DSP controlling
Driving mode: stepper
360° slope engrave: Yes
Cooling system: Water-cooling and protection system( nesse caso improvisei um resfriamento com gelo)
Operating temperature: 0-45
Operating humidity: 5-95%
Net weight: 180kgs
Gross weight : 250kgs
Package size: 155*94*130cm
Essas informações estão no site do fabricante
Offline ilzi
  • Total Likes: +21/-0
« Resposta #12 Online: 02/05/15 - 21:54 »
"Sô" Bardo, Marco disse que vai aí na Segunda à noite manda o tel de novo lá no face que ele vai ligar... Ele não foi aquele dia.
« Última modificação: 02/05/15 - 21:56 por ilzi »
Deus abençoe nosso trabalho!!!
Offline Bardo
« Resposta #13 Online: 02/05/15 - 23:53 »
Será ótimo se eu puder conhece-lo Ilzi mas não por esse problema. Agora está tudo resolvido. Consegui com a ajuda dos amigos aqui do clube e da minha esposa que achou onde fazia o ajuste do passo.
Mas vou mandar o nº do telefone sim. Acho que temos muito que conversar...rs
Abraço!
Offline Bardo
« Resposta #14 Online: 03/05/15 - 00:10 »
Problema resolvido graças ao mutirão da boa vontade aqui do Clube e claro, da minha amada esposa que conseguiu achar onde mudava o passo da máquina.
Muito obrigado amigos Gordo1980, NandaP, Marciotalharte, Cristiano Rückert, Ghutoz, Loa(esposa) e também ao nosso futuro presidente da Ilha das Cobras que me mandou uma força por MP.
Grande abraço a todos e Deus vos abençoe e vos guarde num caminho cheio de luz, paz, amor, saúde e prosperidade!!!
Amém pra nóis tudo!
