Autor Tópico: acabamento em peças mdf  (Lida 11562 vezes)
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
« Online: 09/05/15 - 19:02 »
olá amigos, estou me dirigindo a vocês por causa de peças com acabamento, algumas eu uso seladora e depois uso verniz incolor, é um processo que demora e trabalhoso.
Conversando com um cliente ele me disse que era só eu usar CERA DE CARNAUBA que fazia quase o mesmo processo ( em suas dimensões ), fui ver se eu achava a tal cera, mas ela é cara ( rende muito ) só queria saber se alguém já usou e se usou ela repele a agua e da acabamento a peça
desde de já agradeço
waldiney
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:acabamento em peças mdf
« Resposta #1 Online: 09/05/15 - 20:37 »
Olá Waldiney, não sei se é opinião de todos, mas cera de canaúba tem seu melhor rendimento e aplicação em madeira maciça, em mdf creio ser mais dificil a aplicação principalmente quando se tratar de vãos como arabescos e afins, é apenas minha opinião, abços.
Offline Mara
  • Total Likes: +21/-3
« Resposta #2 Online: 09/05/15 - 21:35 »
se for pintar eu indico primer automotivo. depois uma lixa Dágua e tinta! eu faço assim e fica bom, se tem outro modo não sei.  time que tá ganhando não se mexe rsrs
« Resposta #3 Online: 10/05/15 - 08:40 »
waldiney
Que tipo de paça?
Que Material?
Qual finalidade?
Casa caso é um caso, seja mais específico para uma melhor ajuda.
 :ok:
« Resposta #4 Online: 11/05/15 - 07:50 »
Todas as peças que faço acho legal fazer algum tipo de acabamento, normalmente as bandejas, oratórios, cestas e quadros.
sem ser a pintura, eu estava pensando em isolar as peças MDF com seladora ou verniz, só quero ver se tem alguma técnica menos trabalhosa para dar acabamento
« Resposta #5 Online: 11/05/15 - 08:29 »
O mais "prático", sem dúvida é a aplicação de selador com pistola. o "melhor" resultado é a dica da amiga Mara.
 :ok:
Ambos estão entre áspas pois dependem de fatores...
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #6 Online: 11/05/15 - 10:59 »
O processo q uso aqui para qualquer tipo de MDF independente de uso ou finalidade que irá receber pintura é o seguinte:
02 demaos de seladora concentrada diluida na proporção 1/1, para impermeabilizar e fechar os poros, lixar muito bem com lixa 400.
duas demaos de primer universal e finalmente a tinta. Fica bem lisa a superficie com bom acabamento.
« Resposta #7 Online: 13/05/15 - 06:18 »
Valeu pelas dicas, vou tentar algumas teorias minhas, só to com pouco tempo, mas assim que fizer :imit: e der certo !!!??? posto os resultados aqui
obrigado a todos que contribuiram
waldiney
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #8 Online: 20/07/15 - 13:31 »
Olá a todos!!!
Vou dar minha opinião também, pela data da dúvida deve ter até feito os testes...mas o que sei na verdade é que o mdf vem mudando bastante, quando foi lançado era bem denso, bom de usinar e fácil de fazer acabamento nas bordas. Mas com o passar dos anos e a necessidade de baixar custos, as indústrias diminuiram a densidade da mesma. Hoje sofremos com tal efeito" banana" que ninguém explica, empenamento e facilidade de absorção de umidade. Sendo assim hoje está mais difícil de dar acabamento no mdf, principalmente na borda, onde é necessário uma boa camada de tinta pra tirar o efeito felpudo, mas existem boas tintas que ajudam nesse processo. Mas quanto a dúvida sobre a cera, acredito que consiga fazer um acabamento na face, nas laterais só se for cortado a laser, caso contrário vai ativar as felpas da madeira, e sem contar que a cera é orgânica, ou seja será absorvida pelo mdf e terá de ser repassada de tempos em tempos. Desculpe se me alonguei... :sarro:
Abraço!
Vilson Lutz
« Resposta #9 Online: 20/07/15 - 13:41 »
Vc não se alongou, já fiz teste com a cera de carnauba e ficou bom - na hora - realmente ela repele a agua, so que ela é de acabamento, somente depois de vc envernizar usa para conservar e dar brilho. Então não resolve muito, acho que vale o que nossos companheiros já comentaram, fundo ou seladora+verniz e se for pintar fundo, primer+tinta
Offline Lutz
« Resposta #10 Online: 20/07/15 - 13:59 »
Então meu amigo, é f..., que bom se tivesse dado certo...acho que madeira daria certo hehehe. Mas você poderia tentar com fundo pu incolor e depois verniz pu, ai fica bala.
Vilson Lutz
« Resposta #11 Online: 20/07/15 - 14:17 »
E o preço ?  ;negatv:
Será que o valor compensa, pois o cliente pode reclamar no preço final !
Offline Lutz
« Resposta #12 Online: 20/07/15 - 23:17 »
Bom, tinta PU não é barato, porém é o que te dará melhor acabamento. No caso do branco existem fundos acabamento em que não é necessário pintar a ultima demão que seria digamos a laca. Já no incolor é a mesma coisa, mas caso deseje passar o verniz PU, você poe optar desde acabamento fosco até alto brilho. A maior desvantagem é que o que você preparar,precisa usar, por se tratar de bi componentes, endurece até dentro da pistola.  A vantagem é que te dá um ótimo acabamento e seca rápido. Sempre lembrando que a lixação é que define o acabamento final.
Abraço.
Vilson Lutz
Offline renatodesa
« Resposta #13 Online: 21/07/15 - 08:29 »
Processo de pintura:
etapa 1. apos a pesa ser cortada passar uma lixa branca indasa 220 para limpar o mdf e tirar as rebarbas mais grosseira.
etapa 2. utilizar o prima universal branco ou cinsa maxrubens com diluicao de 70% de tinner de limpeza.
etapa 3. apos a secagem utiliza lixa indasa 360 para tirar as falhas e o excesso de prime na peca deixando ela lisa.
etapa 4. se for para um otimo acabamento utilizar massa acrilica para fechar emendas e falhas do mdf, para tampos o idela eh usar uma espatula dessas de parede para espalhar a massa em toda superficie.
etapa 5. apos a secagem da massa lixar com lixa 360 indasa removendo todo excesso da massa deixando a peca totalmente lisa.
etapa 6. dar um segunda mao de prima fina apenas para cobrir a massa, pois a se nao for feito isso a massa chupa a tinta.
etapa 7. apos secagem utilizar lixa 600 indasa apenas para alisar a peca deixando bem lisinha.
etapa 8. ai vem a tinta, se for PU moveleira utilizar a branca brilho montana com diluicao de 90 a 80% de catalizador e 20 a 10% de diluente (tinner de acabamaneto 2002) se for de cor da farben utilizar de 50 a 70% catalizador e 20 a 10% de diluente (tinner de acabamento) OBS. esses valores sao para regiao nordeste onde existe menos umidade.
Para linha de decoracao e festa paramos por aki. mas se eh moveis residenciais como mesas, cadeiras, homes, paineis, etc. temos mais duas etapas.
etapa 9. apos secagem usar lixa 1200 apenas pare cegar a peca ou seja ficar sem brilho nenhum.
etapa 10. em seguida utilizar o verniz pu cristal que já vende um kit com as medidas certas e catalização.
espero q tenha ajudado.
« Resposta #14 Online: 21/07/15 - 08:49 »
Legal gostei das etapas, muito  boa explicação, Obrigado
abraços
waldiney
