Autor Tópico: Em um computador minha máquina funciona normalmente e no outro perde o passo!  (Lida 17815 vezes)
Offline guigoes14
Bom dia,
Em um computador minha máquina cnc router funciona normalmente, só que esse computador está desligando sozinho tive que comprar outro.
E nesse outro computador novo que comprei, a máquina está perdendo o passo. O que pode ser?
OBS: Copiei o profile do mach3 do pc antigo e passei pro novo!
Grato
Guilherme Goes
Offline claudios
  • A oportunidade favorece a mente preparada
  • Total Likes: +2/-1
boa tarde amigo não entendo muito da relação maquina e computador mas meu amigo Jan dono da empresa  tander cnc me disse certa vez que quanto menos programas o computador tiver, melhor para o trabalho da maquina
claudio gomes
Offline guigoes14
Então, a minha máquina funcionava perfeitamente com o artcam e o mach3 com meu primeiro computador. Agora com esse computador novo ela está perdendo passo, e só deixei o mach 3 nela.
Diga quais os sistemas operacionais estão instalados nos computadores?
Você chegando aqui e dizendo que um computador etc e outro computador, também etc e tal, não resolverá seu problema, desembuche seu vernáculo e descreva melhor seu problema.
Offline guigoes14
Windows XP
Mach 3 2.0
Art Cam 8.1
Sempre funcionou, só que tive que comprar outra CPU. Porque a que funcionava perfeitamente está esquentando o processador e desligando.
E essa nova CPU está com os mesmos programas e as mesmas configurações, só que a máquina está perdendo o passo. Problema com aperto não é, porque voltei com a CPU antiga e a máquina não perde o passo, só que não consigo usar mais ela como expliquei quando esquenta ela desliga sozinha, é computador dell não acho mais as peças para trocar o cooler ou o processador!
Provavelmente vc usou o hd da máquina antiga na máquina nova......se foi isto tente reinstalar todos os programas, inclusive o sistema operacional na máquina nova........
Eu tentaria abrir o gabinete do PC antigo e limpar bem o cooler do processador, e testar com ele aberto para ver se a ventoinha esta funcionando. Verifique a ventoinha da fonte também,
Quanto ao processador, limpe bem o dissipador de calor para a refrigeração melhorar.
Esse problema de desligar é uma proteção que é configurada no SETUP da máquina para quando o processador chegar a uma certa temperatura ele desliga para não queimar o processador.
Offline guigoes14
Então sobre o problema da CPU antiga, já  limpei tudo passei a pasta que indicam para passar no processador e nada. Tive que comprar uma nova com tudo novo, não estou usando nada da antiga, instalei mach3, artcam 8.1 tudo novamente e copiei o Profile do mach3 do pc antigo para o novo. Só que a CNC está perdendo o passo, mesmo estando tudo nas mesmas configurações.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Na cpu antiga que esta esquentando voce pode fazer ou pedir para um técnico limpar a cooler e processador e repassar a pasta térmica, é este conjunto que não deixa  o processador super aquecer, pode ser que resolva,abços.
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Veja a configuração da porta paralela se está configurada igual a do PC velho.
Márcio
Offline guigoes14
Bom dia,
Marcio está tudo configurado igualzinho o PC antigo, liguei os  2 computadores e comparei número por número. Será que é alguma peça do computador?
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
ola amigo já tive também esse defeito e para resolver vc precisa de um placa mãe de qualidade e um bom processador
Offline guigoes14
olá Elvis,
então o pc que eu usava era no valor de 150 reais pentium 3 , comprei um no mesmo valor só que pentium 4 dual core. Estou na dúvida porque o que funciona direito as peças são bem fracas, não é como esse outro novo!
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
olha amigo eu uso um pentium 4 3.0ghz e as vezes perde passo pois foi trocado a placa mãe então o caso e que em certas velocidades o mach3 precisa de um bom processador se não ele perde passo pelo fato que o processador não da conta de mandar todos os pulsos nescessario para deslocar o fuso faça o seguinte teste formate o PC ou arrume um PC com um processador melhor o mach3 tem que ter um PC só pra uso dele sem mais nenhum programa
Offline guigoes14
E sobre o meu PC antigo? consigo usar normalmente com o Artcam!
