Autor Tópico: Em um computador minha máquina funciona normalmente e no outro perde o passo!  (Lida 17817 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
eu uso doi pc um so pro mach e o outro para todo o resto fica muito bom e ligo ele em rede para salvar os arquivos do Artcam direto no mach3
Offline guigoes14
Trabalho a 3 anos com o mach3 e art cam no mesmo computador nunca deu problema!
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
isso e ate hoje ne amigo so estou lhe mostrando novas alternativas cabe vc a fazer a escolha
Offline guigoes14
é que já foi feito também o teste de deixar só o mach3 no computador.
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
mas vc formatou a maquina trocou o processador e a placa mãe
Offline guigoes14
Acabei de fazer com o pc da minha outra máquina, está saindo também, parece que viciou no pc antigo kkkk... não sei o que fazer, tem algum técnico de SP  pra indicar? conheço alguns mais são picaretas, um aperto de polia, queria me cobrar um driver novo de 2 mil reais.
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
que drive vc esta usado e tire printe das telas de configuraçao dos pinos do motor
Offline guigoes14
Driver
Offline guigoes14
pinos?
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
tire a foto da tela toda em configurção
Offline guigoes14
pinos
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
amigo as configuração parece esta certa tente experimentar um PC que ainda não foi testado ele precisa estar formatado e estalar somente o mach3 e e preciso mais de 3ghz de processador aconselho um dual core com 2g de memoria e processador acima de 3ghz
« Última modificação: 18/05/15 - 12:18 por Elvis Campi »
Uso um PC velhinho, Pentium 4,  1.8Ghz...  1Gb de RAM.. configuração mínima..   e roda normalmente.. e conheço vários amigos que usam estes computadores velhos.. e nunca dão problema..
Único item a se observar é rodar apenas o Mach3 nele, sem nenhum outro programa que possa causar interferências..
Não creio que o problema do colega seja o hardware do computador não.
Perde passos nos três eixos?...
Caso passos sejam perdidos nos três eixos, pode ser o sinal que está chegando na interface que esteja com problema. Como este sinal é proveniente do computador, então primeiro rode o Driver Test. É um executável que está dentro da pasta  Mach3... verifique se aparece "system excellent".
Caso esteja normal, na janela de ajustes de motores, há dois campos na parte de baixo - DIR PULSE e STEP PULSE.... coloque um valor como 5 ou 10 e experimente...
Offline guigoes14
Boa tarde,
então Edu estou perdendo o passo no eixo x e z com frequencia eixo y só uma vez,
o pulse acabei de trocar o elvis me informou, está no teste!
Grato
Guilherme
guigoes14,
Sobre o PC velhinho, você ainda está usando com outros programas?
Se estiver, ele continua a desligar?
Deixe o PC velho trabalhando até desligar, reinicie imediatamente e entre no Setup do PC. Verifique a temperatura se não estiver próxima dos 80º (estiver +/- 60/70), ache entre as configurações a opção para monitorar a temperatura que quando atingir uma certa temperatura o PC desliga. Altere para um gráu maior que está, por exemplo 80º e veja se ele trabalha sem desligar.
Diga uma outra coisa: A bateria do Setup descarregou? Sempre que você liga o PC no dia seguinte ele não inicia o Windows e você tem que entrar no setup e sair salvando para iniciar o Windows?
Essas questões são importantes para solução dos problema.
Que bairro você está?
