Em um computador minha máquina funciona normalmente e no outro perde o passo!
3
Tópico: Em um computador minha máquina funciona normalmente e no outro perde o passo! (Lida 17834 vezes)
Elvis Campi
Bronze
+29/-2
Sempre em frente
Re:Em um computador minha máquina funciona normalmente e no outro perde o passo!
Resposta #15 Online:
18/05/15 - 10:54
eu uso doi pc um so pro mach e o outro para todo o resto fica muito bom e ligo ele em rede para salvar os arquivos do Artcam direto no mach3
18/05/15 - 10:54
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #16 Online:
18/05/15 - 10:55
Trabalho a 3 anos com o mach3 e art cam no mesmo computador nunca deu problema!
18/05/15 - 10:55
Elvis Campi
Bronze
+29/-2
Sempre em frente
Resposta #17 Online:
18/05/15 - 11:06
isso e ate hoje ne amigo so estou lhe mostrando novas alternativas cabe vc a fazer a escolha
18/05/15 - 11:06
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #18 Online:
18/05/15 - 11:08
é que já foi feito também o teste de deixar só o mach3 no computador.
18/05/15 - 11:08
Elvis Campi
Bronze
+29/-2
Sempre em frente
Resposta #19 Online:
18/05/15 - 11:10
mas vc formatou a maquina trocou o processador e a placa mãe
18/05/15 - 11:10
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #20 Online:
18/05/15 - 11:27
Acabei de fazer com o pc da minha outra máquina, está saindo também, parece que viciou no pc antigo kkkk... não sei o que fazer, tem algum técnico de SP pra indicar? conheço alguns mais são picaretas, um aperto de polia, queria me cobrar um driver novo de 2 mil reais.
18/05/15 - 11:27
Elvis Campi
Bronze
+29/-2
Sempre em frente
Resposta #21 Online:
18/05/15 - 11:31
que drive vc esta usado e tire printe das telas de configuraçao dos pinos do motor
18/05/15 - 11:31
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #22 Online:
18/05/15 - 11:50
Driver
18/05/15 - 11:50
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #23 Online:
18/05/15 - 11:51
pinos?
18/05/15 - 11:51
Elvis Campi
Bronze
+29/-2
Sempre em frente
Resposta #24 Online:
18/05/15 - 12:08
tire a foto da tela toda em configurção
18/05/15 - 12:08
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #25 Online:
18/05/15 - 12:13
pinos
18/05/15 - 12:13
Elvis Campi
Bronze
+29/-2
Sempre em frente
Resposta #26 Online:
18/05/15 - 12:17
amigo as configuração parece esta certa tente experimentar um PC que ainda não foi testado ele precisa estar formatado e estalar somente o mach3 e e preciso mais de 3ghz de processador aconselho um dual core com 2g de memoria e processador acima de 3ghz
18/05/15 - 12:18
por Elvis Campi
18/05/15 - 12:17
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Resposta #27 Online:
18/05/15 - 12:37
Uso um PC velhinho, Pentium 4, 1.8Ghz... 1Gb de RAM.. configuração mínima.. e roda normalmente.. e conheço vários amigos que usam estes computadores velhos.. e nunca dão problema..
Único item a se observar é rodar apenas o Mach3 nele, sem nenhum outro programa que possa causar interferências..
Não creio que o problema do colega seja o hardware do computador não.
Perde passos nos três eixos?...
Caso passos sejam perdidos nos três eixos, pode ser o sinal que está chegando na interface que esteja com problema. Como este sinal é proveniente do computador, então primeiro rode o Driver Test. É um executável que está dentro da pasta Mach3... verifique se aparece "system excellent".
Caso esteja normal, na janela de ajustes de motores, há dois campos na parte de baixo - DIR PULSE e STEP PULSE.... coloque um valor como 5 ou 10 e experimente...
18/05/15 - 12:37
guigoes14
ClubeCNCBrasil
Resposta #28 Online:
18/05/15 - 13:09
Boa tarde,
então Edu estou perdendo o passo no eixo x e z com frequencia eixo y só uma vez,
o pulse acabei de trocar o elvis me informou, está no teste!
Grato
Guilherme
18/05/15 - 13:09
mulapreta
+17/-9
São Paulo - SP / Zona Norte
Resposta #29 Online:
18/05/15 - 22:09
guigoes14,
Sobre o PC velhinho, você ainda está usando com outros programas?
Se estiver, ele continua a desligar?
Deixe o PC velho trabalhando até desligar, reinicie imediatamente e entre no Setup do PC. Verifique a temperatura se não estiver próxima dos 80º (estiver +/- 60/70), ache entre as configurações a opção para monitorar a temperatura que quando atingir uma certa temperatura o PC desliga. Altere para um gráu maior que está, por exemplo 80º e veja se ele trabalha sem desligar.
Diga uma outra coisa: A bateria do Setup descarregou? Sempre que você liga o PC no dia seguinte ele não inicia o Windows e você tem que entrar no setup e sair salvando para iniciar o Windows?
Essas questões são importantes para solução dos problema.
Que bairro você está?
18/05/15 - 22:09
3
