Autor Tópico: CNC laser  (Lida 17940 vezes)
Offline Ismael
CNC laser
« Online: 27/12/10 - 16:57 »
Alguem ja usou cabeçote laser de 80W para cortar madeira e acrilico ?
Abraço.
CNC laser
Offline Ismael
Re: CNC laser
« Resposta #1 Online: 27/12/10 - 20:51 »
Vc conhece alguma maquina laser para madeira ?
Abraço.
Re: CNC laser
Offline Ismael
Re: CNC laser
« Resposta #2 Online: 06/01/11 - 22:28 »
Bom pessoal como vcs devem ter visto estou querendo montar uma cnc laser.Estoume interagindo no assunto quando tiver mais detalhes postarei para quem quizer saber sobre o famoso laser.
Se alguem souber sobre o assunto e quizer trocar ideias.
Abraço.
Re: CNC laser
ecarmo
Re: CNC laser
« Resposta #3 Online: 06/01/11 - 22:37 »
Ismael;
Será muito bom vc trazer esse assunto pro nosso fórum.
com certeza vai despertar muitos interesses.
abraços...
Re: CNC laser
Offline Ednei
Re: CNC laser
« Resposta #4 Online: 12/01/11 - 17:23 »
também tenho curisidade num sistema destes, tenho conhecidos dispostos a montar uma com corte a laser para confecção de artezanato...
Re: CNC laser
Offline Ismael
Re: CNC laser
« Resposta #5 Online: 12/01/11 - 18:19 »
Estou estudando o caso, ja fui ver algumas maquinas trabalhando, qualquer novidade postarei.
Abraço.
Re: CNC laser
Offline capitano57
Re:CNC laser
« Resposta #6 Online: 25/07/11 - 18:38 »
Como faço para saber detalhes sobre o laser?
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #7 Online: 25/07/11 - 19:12 »
Amigo ISMAEL,
 não entendi suas perguntas .
Eu tenho uma maquina LASER, com um canhão de 70wats e corta madeira , acrilico e um monte de material organico, papel , cortiça, tecido, e por ai vai.
minha mquina veio com um canhão de 60wats e tambem cortava, troquei por um de 70 para poder cortar mais rapido, e mais tarde vou botar um de 80 mas ai tenho  que mudar a fonte e  o lugar onde esta o canhão, pois ela é bem maior
Não tenho  conhecimento da montagem e nem da eletronica pois já veio prontinha da china.
Quanto ao uso , se eu puder te ajudar é só falar.
Acredito que vc tenha perguntado se alguem conhece  CNC a laser, se for isso ja tem  feras que já criaram as bichinhas e outro estão em desenvolvimento.
O maior problema esta no comando do laser , isto é na hora de ligar o laser certinho onde começa a cortar., mais vai pesquizando que vc vai achar,
Se não tiver neste forun, tem outro  onde vc pode achar.
Se eu estiver errado quanto a sua pergunta , quero que me desculpe, por não ter entendido.
« Última modificação: 26/07/11 - 10:29 por JOSE RICARDO »
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #8 Online: 25/07/11 - 20:26 »
Zé Ricardo,ja que tens uma maquina Laser,que tal postar umas fotos dela e do seu trabalho com ela,a galera ta anciosa por um bixinho desses,podes até criar um Tópico com esse assunto,se não souber como,posta aqui com outro titulo e encaminhamos ao devido lugar...O que achas???
Mauro
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #9 Online: 26/07/11 - 10:28 »
Amigo Mauro, bom dia.
Com certeza, farei um video e colocarei umas fotos  de minha maquina  e toda a estrutura que a mesma precisa ter para funcionar, como agua , e ciclone para retirado da fumaça.
Aguarde só um pouquinho, pois  minha maquina de filmar  foi pro espaço, e  vou ter que pedir da minha irmã empretada, alem do mais  semana passada , fiz uma besteira tentando concetar um pequeno problema em minha router e ingenuamente deconfigurei o MACH2 TODINHO, imagina a dor de cabeça que tive, mas com a ajuda do pessoal do GUIA CNC e muito pesquiza nos forum , consegui concertar, mas meu trabalhos atrazaram todos, pois fiquei uma semana para resolver.
 aguarde que vou colocar aqui.
Ricardo
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #10 Online: 26/07/11 - 20:24 »
Eh eh eh,com certeza que iremos aguardar,té eu to curioso,vai com calma que tudo se ajeita.Mas fiquei curios com uma coisa,voce irá só usar a maquina com Laser ou irá usar de trocar a ferramenta e usinar outras coisas com fresa???Pergunto isso,porque voce falou do ciclone.
Mauro
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #11 Online: 26/07/11 - 21:46 »
Vamos por parte , pois até eu não estou entendo suas duvidas RSRSRS.
Eu tenho uma router e tambem tenho uma laser, isto é duas maquinas distindas .
A laser é só laser , pois tem programa proprio dela  que não é mach .
Etenho uma router com programa artcam e mach2.
A laser tambem tem uma sistema de ciclone para retirar a fumaça que sai quando cortamos mdf. e por sinal produz muita fumaça, .
Quando eu fizer o video vcs vão entender.
acho que agora já esta mais entendido ou não??
Ricardo
« Última modificação: 26/07/11 - 21:47 por JOSE RICARDO »
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #12 Online: 26/07/11 - 22:21 »
Tendi.
Ricardo
Ta sim ,a minha duvida era de como iria utilizar a Laser  e a outra,eu pensei que era uma maquina só,por isso perguntei da troca de ferramenta.
Mauro
Re:CNC laser
Offline jaimerost
Re:CNC laser
« Resposta #13 Online: 22/11/11 - 13:18 »
montar uma laser é muito complexo, já estão bem baratas compensa comprar
Re:CNC laser
Re:CNC laser
« Resposta #14 Online: 22/11/11 - 13:29 »
Então amigo,
para muita gentre vale a pena comprar prontinha e trabalhar, mas para outras o bacana é a montagem em si, e o aprendizado que consegues ao montar uma laser ou  outra maquina qualquer.
Eu já temho sa minha, mas se tivesse grana agora eu iria montar , apenas para obter conhecimento na pratica, o que te da uma segurança muito grande na hora de trabalhar.
Re:CNC laser
