Autor Tópico: Importar arquivo do Inventor  (Lida 32049 vezes)
Offline Ismael
« Resposta #15 Online: 05/01/11 - 22:04 »
Tenta com esse qualquer coisa me avisa.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #16 Online: 05/01/11 - 22:18 »
Em qual formato por exemplo ?
Não estamos sendo produtivos, vc precisa ler as minhas mensagens.
Abs...
« Última modificação: 06/01/11 - 03:23 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #17 Online: 05/01/11 - 22:36 »
Eu salvei em dwg, e importei no Sketchup mas aparece somente em 2D se eu salvar em 3D no Autocad na hora de abrir no Ske não consigo visualizar.
Não sei se fiz certo.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #18 Online: 05/01/11 - 23:09 »
No artigo em ingles explica como fazer, mas como não tenho o Inventor aqui, não tenho com testar.
Infelizmente, não vou poder ajudar muito nisso.
Continuo procurando um plugin para IPT, se achar eu te aviso.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #19 Online: 05/01/11 - 23:13 »
Desculpa mas sou leigo nisso.Vc tem solidWork ?
Que tipo de extensão vc precisa para olhar o desenho em 3D ?
Obrigado pela coopreensão.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #20 Online: 05/01/11 - 23:59 »
Eu não tenho o Solidwork, só tenho o Inkscape, Sketchup e o Artcam
Se vc mandar em alguns desses formatos eu vejo o que posso fazer.
3DS, STL, SKP, DXF, DWG, ART, DEM, DDF, COLLADA, KMZ, DAE, TGA, RLF, PIX, EPS, AI, PIC, ASC e CBB
Offline Ismael
« Resposta #21 Online: 06/01/11 - 00:35 »
Segue o desenho ve se vc consegue visualizar é para estar em dxf.Não estou no computador dos desenhos mas se precisar vou ate la, caso não consiga visualizar.
Estava vendo sobre o Artcam não seria mais facil nesse caso esse programa ou não ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #22 Online: 06/01/11 - 02:21 »
Ismael;
Abri aqui mas veio meio corrompido, a unica coisa que deu pra ver foi um assento de cadeira, se for só isso, nem vale à pena todo esse esforço para importar uma peça simples dessas, o melhor é desenhar direto no SU.
Offline Ismael
Re: Importar arquivo do Inventor
« Resposta #23 Online: 06/01/11 - 10:06 »
É que na verdade esse é simples, mas não vou dizer que não seria mais facil fazer no SU.
Essa peça tem uma curvatura na largura.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #24 Online: 06/01/11 - 10:08 »
Segue desenhos.
« Resposta #25 Online: 06/01/11 - 10:08 »
Se posso dar uma opinião, DWG, DXF 3d são formatos nada amistosos para objetos, e são tentativas da Autodesk de manter o monopolio de programas de desenho no mercado... além de idiotas, são formados em 2 ¹/²D e não são 3d puros...
Procurem usar formatos mais sérios e robustos como STL (stereolytography), IGES, OBJ ou SAT...
Offline Ismael
« Resposta #26 Online: 06/01/11 - 10:12 »
No arquivo Zipado anterior esta salvo em IGES.
Abraço.
« Resposta #27 Online: 06/01/11 - 10:13 »
Ismael,
Voce está gerando os arquivos de forma errada - está exportando tudo, inclusive informações de página que não interessam.
Veja a imagem que voce mandou: (em anexo)
Entendo que voce quer ver resultados, mas acho que voce precisa primeiro aprender a trabalhar com os programas e ser um pouco mais paciente...
« Resposta #28 Online: 06/01/11 - 10:15 »
Como IGS Veio...
« Última modificação: 06/01/11 - 10:16 por fgilii »
ecarmo
« Resposta #29 Online: 06/01/11 - 10:16 »
Exatamente!
Até a versão free 7 do SU, ele importava arquivos DXF e DWG, devido à imposição da Autodesk que passou a oferecer restriçoes e a cobrar pelo uso, o Google só disponibiliza esse recurso na versão PRO.
Mas não adiantou nada, em menos de uma semana a comunidade já produziu plugins de importação para esses formatos.
