Autor Tópico: Importar arquivo do Inventor  (Lida 32047 vezes)
ecarmo
Re: Importar arquivo do Inventor
« Resposta #45 Online: 06/01/11 - 11:31 »
A versão mais nova do Phlatscript  (v924) serve no SU7 e SU8, as mais antigas apenas no SU7.
Offline Ismael
« Resposta #46 Online: 06/01/11 - 12:07 »
Vc conseguiu gerar o G-code pois aqui não consegui selecionar o contorno com nem um tipo de percurso.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #47 Online: 06/01/11 - 12:47 »
A impressão que esta passando é que falta agrupar as curvas com as retas,fazer uma linha de contorno continua.
Posso estar falando besteira.
ecarmo
« Resposta #48 Online: 06/01/11 - 12:57 »
Voltamos àquilo que ja havia lhe explicado.
O plugin é 2,5D e vc quer traçar uma figura 3D
Vc precisa limpar as linhas indesejadas (como ja expliquei antes), ajustar a escala e desassociar (Explode) o desenho, depois selecione tudo e clicar com o botão direito, na janela que abrir escolha  "Phlat Edge" e clic em "Phlatten Selected Edge"
Depois é so escolher a ferramenta e gerar o percurso desejado.
Só lembrando que o percurso 2,5D só vai ser gerado corretamente se a peça estiver dentro da área de segurança (Safe Area)
Para 3D existe uma versão de teste do Phlatscript que ainda não foi lançada porque tem alguns bugs, assim que ficar pronta eu disponibilizo.
Offline Ismael
« Resposta #49 Online: 06/01/11 - 13:08 »
So tem um detalhe ela não ira reconhecer as curvas do Z não é ela ira interpretar como se fosse uma peça plana.
Ou estou errado. Teria que usar o Artacam para fazer em 3D ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #50 Online: 06/01/11 - 13:25 »
exatamente!
No Artcam seria melhor nesse caso, ele pode fazer só o contorno acompanhado o perfil do assento.
Eu nunca usei essa função. Sugiro que leia os tópicos sobre o Artcam para ver como fazer.
Abraços...
« Última modificação: 06/01/11 - 13:25 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #51 Online: 06/01/11 - 13:28 »
Muito obrigado pela ajuda prestada, e vou ver o que faço, vc tem o Artcam ?
Abraço.
« Resposta #52 Online: 06/01/11 - 13:46 »
Este é um percurso de 1 passada só feito pelo VisualMill:
Estou estudando um meio de fazê-lo em diversas passadas
ecarmo
« Resposta #53 Online: 06/01/11 - 13:48 »
Eu tenho uma versão antiga do Artcam (5.5)
« Última modificação: 06/01/11 - 13:55 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #54 Online: 06/01/11 - 13:57 »
Se vc poder me passar agradeço.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #55 Online: 06/01/11 - 13:59 »
Fgilli
Muito legal ai ja me ajuda bastante, preciso conseguir esse programa.
Me diz uma coisa a ferramenta ficou por fora da linha oficial do desenho ou no centro da fresa ?
Abraço.
« Resposta #56 Online: 06/01/11 - 14:02 »
Se não me engano está no centro da fresa, que é de 6mm...
Note que n/ao dá para fazer interpolações circulares porque é uma usinagem em 3 eixos real...
« Última modificação: 06/01/11 - 14:03 por fgilii »
Offline Ismael
« Resposta #57 Online: 06/01/11 - 14:07 »
Ok percebi que não tem interp.circular. Aonde consigo o programa e um manual ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #58 Online: 06/01/11 - 14:07 »
Ismael;
Infelizmente o Artcam é um programa proprietário e só pode ser passado pelo representante legal.
Faça uma busca na internet que vc vai encontrar um programa free com as mesmas características.
« Última modificação: 06/01/11 - 14:08 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #59 Online: 06/01/11 - 14:09 »
Fgilli
É pedir muito para gerar o G-code com fresa de 12mm e que a fresa fique por fora da linha, pois queria testar na maquina.
Desde já agradeço pela ajuda de vcs.
Abraço.
