Autor Tópico: Importar arquivo do Inventor  (Lida 32048 vezes)
Offline Ismael
Re: Importar arquivo do Inventor
« Resposta #60 Online: 06/01/11 - 14:10 »
Ok, não me liguei nisso.
Obrigado.
Abraço.
« Resposta #61 Online: 06/01/11 - 15:41 »
Este deveria ser para ferramenta de 12mm diametro.
Offline Ismael
« Resposta #62 Online: 06/01/11 - 15:53 »
Muito obrigado.Vc tem o programa que vc vez o programa para disponibilizar e um manual se não for encomodo.
Abraço.
« Resposta #63 Online: 06/01/11 - 16:16 »
Aqui tem um manual simples do programa que eu uso...
Offline Ismael
« Resposta #64 Online: 06/01/11 - 17:27 »
Valeu Fgilli.
Vou dar uma lida depois nos falamos.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #65 Online: 06/01/11 - 18:44 »
Ismael;
Encontrei um novo plugin para SU+Cambam, Acho que consegui o que vc quer.
Veja se é isso:
« Última modificação: 06/01/11 - 19:03 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #66 Online: 06/01/11 - 20:49 »
É isso mesmo muito bom. So que o arquivo .cnc deve estar corrompido pois não esta em varios passos, apenas vi a imagem da tela que vc fez. Se vc tem como verificar e me mandar eu testo.O Fgilli me mandou um feito por ele e funcionou muito bem.
Se poder mandar eu agradeço. Fico aborecido pois apenas vcs ajudam e eu nunca estou ajudando.Graças a ajuda de vcs que estou seguindo em frente. Estou devendo as imagens e o video da maquina.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #67 Online: 06/01/11 - 21:05 »
Esta com vários passos sim, igual a figura que postei; olha direito rapaz...
Ocorre que todas as linhas dos passos ficam uma bem embaixo da outra, se vc não girar um pouco a tela pra olhar de fianco, fica com essa impressão.
Precisei baixar de novo pra verificar, esta tudo OK; vc dá uma mão de obra; eh eh eh.
Abraços..
Offline Ismael
« Resposta #68 Online: 06/01/11 - 21:13 »
Então é o mach3 do computador mas para mim esta aparecendo so uma linha e debaixo dela mais meia linha, eu girei o desenho sei que fica bem proxima outra se o passo for pequeno. Mas amanha testarei no outro computador.
Mas é isso mesmo.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #69 Online: 06/01/11 - 21:25 »
Vc tem o pluguin do mesmo ou não é isso ?
ecarmo
« Resposta #70 Online: 06/01/11 - 21:30 »
Sim!
É muito facil de usar.
No outro tópico eu passo todos os detalhes
Offline Ismael
« Resposta #71 Online: 07/01/11 - 08:52 »
ecarmo.
Bom dia.
Se estiver errado me corrige. Nesse computador consegui abrir e vi todos os passo mas porem a profundidade é sempre a mesma por exemplo passo 1 é de -5mm o contorno é sempre -5mm.
OK vc acha ?
ABraço.
ecarmo
« Resposta #72 Online: 07/01/11 - 09:58 »
Mais uma vez vc não olhou direito. A profundidade varia conforma os contornos da peça.
Você testou o código? Bastaria olhar no DRO do eixo Z para ver que a sua afirmação é improcedente.
É tão simples de averiguar, basta ler o código G, verá que Z varia.
Abs...
« Última modificação: 07/01/11 - 10:55 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #73 Online: 07/01/11 - 10:28 »
ecarmo.
Mais uma vez desculpa o meu mach3 esta louco, pois tinha aberto o desenho e aparecia o desenho em 2D apenas aparecia oas passos.Agora fechei o mach e abri novamente e agora sim esta em 3D.
Abraço.
Offline Ismael
Re:Importar arquivo do Inventor
« Resposta #74 Online: 10/05/11 - 09:01 »
Fgilli.
Lembrou do que eu preciso, o que vc acha do CamBam ?
Tanto o programa que vc me passou e o ecarmo funcionou bem so não sei qual usar, qual seria mais facil.
