Autor Tópico: Fabricando minha primeira CNC  (Lida 10992 vezes)
Offline Rafael Gasiglia
« Online: 17/06/15 - 01:37 »
Olá pessoal, estou fabricando minha primeira CNC 3 eixos, minha intenção é trabalhar materiais "macios" como madeira e MDF.
Estou em mente uma máquina com área útil de 1000 x 900 mm, e pensei em montar a estrutura em metalon.
Penso em utilizar eixo retificado de 20mm e pillow blocks. Estou em dúvida quanto a capacidade dos motores de passo, spindle e o sistema de deslocamento.
Andei vendo vários posts do pessoal aqui e fiquei mais em dúvida ainda, vi que existe o sistema de fusos de esferas, correias sincronizadas, cabos de aço, e já vi também com corrente do tipo bicicleta.
Fiz um desenho inicial de como penso a estrutura.
Abraço pessoal.
Re:Fabricando minha primeira CNC
« Resposta #1 Online: 17/06/15 - 17:49 »
Tenho atualmente esse conjunto que fiz a "elza" do meu sobrinho.
Será que é suficiente para começar? Ou indicam algum outro tipo de modelo de drivers, fonte e motores de passo para a Jurema... hehehe nome carinhoso para minha criatura.
Abraço.
« Última modificação: 17/06/15 - 17:51 por Rafael Gasiglia »
Offline lerbarch
  • Total Likes: +31/-3
« Resposta #2 Online: 17/06/15 - 20:13 »
Gostei da alcunha da sua máquina. Sucesso na empreitada.
« Resposta #3 Online: 17/06/15 - 20:23 »
o conjunto mostrado no link no meu pensar está com motores meio fracos para um máquina de dimensões pretendidas (1000 X 9000 )e o preço do conjunto.
Creio que com este valor, acrescido do imposto de 60% que fatalmente terás que pagar; vc consegue coisa melhor no aliexpress, comprando partes separadas........mas se já adquiriu vais ter uma boa experiencia.
Mas é só um pitaco como dizemos por aqui.
Boa sorte;
« Resposta #4 Online: 17/06/15 - 20:25 »
hehehe Pior é minha esposa aqui me indagando o porque coloquei o nome da minha CNC de Jurema huahuaha
« Resposta #5 Online: 17/06/15 - 20:27 »
Boa sorte;
hehehe Esse conjunto aí eu fiz a "elza" do meu sobrinho que comprou e nunca usou, mas eu estou pensando em adquirir motores de passo de maior capacidade, só não faço ideia de quais.
Offline lerbarch
« Resposta #6 Online: 17/06/15 - 20:44 »
kkkkkkkkkkkkkk
« Resposta #7 Online: 17/06/15 - 20:56 »
Qual seria a equação para determinar o torque dos motores de passo de acordo com o peso da estrutura da máquina, deslocamento linear. No caso utilizar cremalheiras seria uma boa opção também né?
Outra coisa que tenho dúvida é com relação a redução, apesar de ter lido muito sobre isto aqui, ainda não entendi.
Fazendo uma analogia bem medonha, o funcionamento pode ser equiparado por exemplo ao de uma bicicleta em seu sistema de transmissão por rodas dentadas? Sistema multiplicador de força é isso?
« Resposta #8 Online: 17/06/15 - 22:20 »
Caro Rafael;
com o devido respeito; mas se entrar pelo campo das equações para encontrar suas respostas irás pirar o cabeçote....... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Calma....inspire bem fundo..expire.... mentalize a máquina que vc pretende; qual impulsionador de ferramenta irá usar ( tupia; spindle refrigerado a água ou a ar; ou laser etc etc); calcule aproximadamente ( ou exatamente se puderes ) o peso da estrutura; se será de coluna fixa ou móvel; para depois postar aqui os dados e o pessoal lhe orientará com mais segurança.
Quanto à redução é mais ou menos por aí na sua comparação........
Resumindo:
faça um esboço do que pretende e pode; fornecendo a maior quantidade de informações para aí sim postar seu pedido de conselho.
Digo isto, repetindo que é com o máximo e devido respeito à sua capacidade intelectiva; porque os tais cálculos de elementos e máquinas são além de complicados, chatos, mais chatos que eu, e pedem muitas informações tipo atrito( que irá variar conforme o sistema de deslocamento usado ) o quando de massa que o motor terá que movimentar para deslocar a coluna e ou a mesa etc etc..
Sugiro mais algumas horas de leitura nos projetos já concluídos que temos por aqui; tudo com muita calma e controlando a empolgação; senão, poderás ficar como eu me encontro; tudo pronto para montar mas ainda não consegui da dona patroa um espaço para montar a bendita máquineta...tendeu?Aí óóóóóó  :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Abraço e boa leitura e sorte;
« Resposta #9 Online: 17/06/15 - 23:47 »
Caro Rafael;
Resumindo:
Opa, sei bem como é que são as coisas com as patroas... a minha ainda não engoliu muito o nome que dei para minha criatura huahuahu
Mas você tem razão, estou lendo outros projetos dos colegas aqui do club e vendo o mais próximo que adéqua a minha necessidade.
Já tenho em mente o que desejo, mas, vou definir certinho.
Querido, desde já agradeço a você e aos demais colegas que despenderam seu tempo para ajudar.
Um abraço! :ok:
« Resposta #10 Online: 18/06/15 - 00:59 »
Força na Jurema....
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #11 Online: 18/06/15 - 01:10 »
Força na Jurema....
hehehe valeu, vai me render algumas noites dormindo no sofá mas tudo bem huahuahua ?_45
Offline lerbarch
« Resposta #12 Online: 18/06/15 - 07:20 »
Dormir no sofá é fácil o perigoso é o pau de macarrão.
Offline wfernandow
  • Adoro trabalhar com CNC Laser
« Resposta #13 Online: 18/06/15 - 09:14 »
Sempre em frente, E se o sofá for macio tá tranquilo.
« Resposta #14 Online: 18/06/15 - 10:39 »
né...kkkk
