Autor Tópico: Testes - Máquina do Ismael  (Lida 34954 vezes)
Offline Ismael
« Online: 20/12/10 - 12:49 »
Vc tem algum desenho em 3D para testar a maquina.Não pode ter mais que 500x500.Pretendo começar fazer desenhos em 3D tambem, vc recomenda qual programa ?
Abraço.
ecarmo
Re: SketchUp2 - Modelagem 2D e 3D
« Resposta #1 Online: 20/12/10 - 23:14 »
Ismael;
Existe vários programas para 3D muito bons.
Os da Vectric são muito facil de usar.
Depende muito da sua preferência.
Pode ser o Freemil, Artcam, Visualcam, Aspire,Cut3D, etc...
O desenho 3D posso fornecer ou fazer no Setchup, mas não vai servir pra nada sem os dados da sua máquina para gerar um gcode.
Para fresar qualquer coisa precisa casar o desenho com as ferramentas e a máquina que será utilizada.
Abraços...
Offline Ismael
Re: SketchUp - Modelagem 2D e 3D
« Resposta #2 Online: 21/12/10 - 07:02 »
Bom dia.
Ok. Com certeza precisa de varias informações.
Mesa de util tem +- 1000mm x 400mm x 100mm
Ferramenta: diametro 5 ou 6mm.
Precisa mais alguma coisa?
ecarmo
« Resposta #3 Online: 21/12/10 - 09:11 »
Bom dia Ismael;
Qual é a velocidade dos 3 eixos?
Quando vc diz "mesa útil", refere-se ao tamanho da mesa ou ao curso máximo dos eixos?
Para fresar é necessário contar com um pouco de folga no comprimento dos máximo dos 3 eixos para evitar colisões.
Offline Ismael
« Resposta #4 Online: 21/12/10 - 09:30 »
A velocidades dos eixos não saberia te dizer pois na configuração dos motores estou usando quase no maximo.O util é ja para evitar colisões.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #5 Online: 21/12/10 - 10:21 »
Ismael;
A velocidade, é vc que determina; precisa testar a sua máquina e ver qual é o máximo que ela atinge sem perder passos.
Outra coisa que precisa informar é o pos-processador utilizado para controle da sua máquina (no exemplo considerei 2 mais comuns, segue anexo)
De qualquer forma eu gerei um códígo g , devido ao ø da ferramenta que vai usar a definição na peça será sofrível.
Obs: Modelo, material considerado 10mm de espessura
Abs...
« Última modificação: 21/12/10 - 10:22 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #6 Online: 21/12/10 - 11:04 »
Beleza.
Me diz uma coisa para vizualizar no mach ele não fica em 3D, estou vendo so sombra dele a algumas linhas. É isso?
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #7 Online: 21/12/10 - 11:05 »
Desculpa não me toquei que vc comentou na mensagem anterior.
Desculpa.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #8 Online: 21/12/10 - 13:37 »
É assim mesmo, O mach3 mostra as linhas dos percursos gerados, quanto mais detalhes tiver o desenho, mais linhas de percursos vai haver.
Se vc inclinar a tela (click no canto e arraste) podera ver mais detalhes do jacaré, eh eh eh.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #9 Online: 21/12/10 - 14:52 »
Que tamanho é X e Y.Vc tem alguma porta tipo almofada em 3D?
Desde já agradeço pela ajuda.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #10 Online: 21/12/10 - 18:01 »
O  Desenho tem mais ou menos 300mm x 200mm x 10mm de altura
Desbaste em 3 passes +- 3mm.
Abs...
Offline Ismael
« Resposta #11 Online: 21/12/10 - 21:10 »
Boa noite.
Vc tem mais algum desenho em 3D maior de uns X =700 Y 600 Z 100
Se não for encomodo.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #12 Online: 21/12/10 - 21:18 »
Ismael;
Como seria esse porta almofada?
O tamanho do desenho não é problema, é só aumentar a escala antes e gerar o codigo.
abs...
Offline Ismael
« Resposta #13 Online: 21/12/10 - 21:48 »
Como as de cozinha, ropeiro ou porta externa de casa desde que tenha em 3D, tranquilo.
A maquina ja esta rodando esta em teste coloquei velocidade baixa para testar apos usinar postarei fotos e um video.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #14 Online: 21/12/10 - 21:49 »
Se poder ja deixar com tamanho de X=1000 Y= 800 Z= 100
Abraço.
