Autor Tópico: Testes - Máquina do Ismael  (Lida 34962 vezes)
ecarmo
Re: SketchUp - Modelagem 2D e 3D
« Resposta #15 Online: 21/12/10 - 23:06 »
Ismael;
Não sei como é o porta almofada que deseja, se puder enviar uma foto ou desenho, vejo o que posso fazer, ok
Offline Ismael
« Resposta #16 Online: 21/12/10 - 23:31 »
Digamos que seja um retangulo ou quadrado com varios negativos retangulares e circulares.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #17 Online: 22/12/10 - 08:30 »
Bom dia.
Vc usar o ARtcam para os desenhos em 3d?
ABraços
ecarmo
« Resposta #18 Online: 22/12/10 - 09:24 »
Ismael;
Bom Dia!
Todos os meus desenhos 2D ou 3D eu faço no Sketchup. A maioria dos meus desenhos para fresar são 2D e 2,5D e resolvo tudo no SU mesmo com o Phlatscript.
Raramente uso o Artcam ou o CamBam para gerar algum código G em 3D.
Para percurso de fotos e figuras uso o Bmp2Cnc e para 4D enrolo o código com o CncWrapper
Vou desenhar algo parecido com a sua descrição e já posto.
ecarmo
« Resposta #19 Online: 22/12/10 - 09:45 »
Seria parecido com isso?
Offline Ismael
« Resposta #20 Online: 22/12/10 - 09:57 »
Pode ser.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #21 Online: 22/12/10 - 10:58 »
Mudei os rasgos quadrados internos para circulos.
Material 1000mm x 800mm x 100mm
tamanho da peça 1000mm x 800mm x 100mm
Ferramenta ø 6mm
Velocidade 25mm/s
Gcode anexo
« Última modificação: 22/12/10 - 11:01 por ecarmo »
ecarmo
« Resposta #22 Online: 22/12/10 - 11:13 »
Segue o arquivo em SKP (abre no SU  6 , 7  e  8 )
« Última modificação: 06/01/11 - 03:21 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #23 Online: 22/12/10 - 12:04 »
Chou de bola.
Tentei alterar algumas medidas mas não consegui abrir no meu programa pois minha versão é mais antiga que a sua. Vc tem a versão ?
Ai consigo alterar sem encomadar vc.
Grato.
ABraço.
ecarmo
« Resposta #24 Online: 22/12/10 - 12:43 »
Ismael,
Substitui o arquivo, agora abre no SU 6, 7 e 8
Pra redimensionar vc pode usar a ferramenta escala para alterar total ou parcial (depende da seleção e do ponto esticado) ou medir com a fita métrica e digitar a medida nova para redimensionar tudo de uma vez.
Offline Ismael
« Resposta #25 Online: 22/12/10 - 13:40 »
E se eu quizer mexer so no Y e não do X não posso usar a escala correto ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #26 Online: 22/12/10 - 14:28 »
Abraço.
Pode sim!
Basta selecionar e aplicar a ferramenta escala , vai ser criada uma caixa com vários pontos verdes em volta do modelo, click nos pontos desejados e mova (ou digite o valor) para o tamanho desejado.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3evKJvNAa28[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pbbuqskh0wo[/youtube]
« Última modificação: 22/12/10 - 14:46 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #27 Online: 22/12/10 - 16:53 »
Boa Tarde.
Depois de arrumar a escala tenho que selecionar que tipo de corte fazer, tem como selecionar toda peça para ser mais rapido.
ecarmo
« Resposta #28 Online: 22/12/10 - 17:10 »
não entendi a sua pergunta! qual peça? em qual programa?
Poderia ser mais esplícito.
Offline Ismael
« Resposta #29 Online: 27/12/10 - 17:16 »
Neste caso tenho o desenho em 3D salvo em PNG, tentei importar veio a imagem mas como faço para gerar o G-code?
Preciso cortar ao redor dessa peça tudo em uma vez, porem na parte da curva ele deve descer conforme a curva e manter a fresa na metade. Não sei se fui claro.
Segue um video de uma maquina cortando.
