Autor Tópico: Testes - Máquina do Ismael  (Lida 34928 vezes)
Offline Ismael
« Resposta #60 Online: 29/12/10 - 21:18 »
Tem alguma configuração no mach3, para fazer ?
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #61 Online: 29/12/10 - 21:19 »
So que meu programa não esta como o seu.,
Me manda seu programa que eu testo.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #62 Online: 29/12/10 - 22:07 »
Segue o gcode:
O Que pode ocorrer é o seu Mach estar com a rampa de aceleração muito baixa para a velocidade. nesse caso edite manualmente o códigoG e substitua G61 (parada exata) por G64 (velocidade constante)
Não confunda a representação na tela do Mach (pontinhos) com um corte real.
Abs...
« Última modificação: 29/12/10 - 22:13 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #63 Online: 30/12/10 - 00:24 »
Esse G-code vc alterou ele para ficar assim ou sai assim mesmo, consegui simular no computador, mas não consegui fazer um igual.Incrivel.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #64 Online: 30/12/10 - 00:36 »
Não alterei nada, Eu só fiz um circulo, cliquei para gerar o corte externo e salvei.
Offline Ismael
« Resposta #65 Online: 30/12/10 - 00:55 »
Ok.Agora consegui eu acho que é o sono, vou descansar e amanha continuo, obrigado pela paciencia.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #66 Online: 30/12/10 - 01:12 »
Realmente tive que trocar o G61 para G64. Ai funcionou que foi uma maravilha.Hoje de manha farei o teste com sua tela depois postarei aqui.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #67 Online: 30/12/10 - 01:13 »
Vc tem Skype?
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #68 Online: 30/12/10 - 09:12 »
Bom dia.
Estou usando a sua tela e maquina esta simulando um peça com cantos arredondados.
Esta funcionando bem.
Só uns comentario.
Não tem como habilitar o softlimite?
Para parar a maquina na tela oficial tem Feed Hold ai a maquina para em rampa.
Se apertar Stop e como estou usando bastante velocidade ela da uma pancada. Ai seria interessante ter o Feed Hold claro que ela não ira parar imediato mas seria interressante.
Mas são apenas comentarios, mas ficou otimo a tela.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #69 Online: 30/12/10 - 09:34 »
Ismael;
Isso ocorre porque vc usa a velocidade constante, devido à "inercia", não há como fazer um canto vivo, por isso o Mach interpreta como uma curva, ela é maior quando a velocidade for maior.
Quando vc precisa de cantos vivos ou partidas e freiadas em rampa, precisa implementar G61 no código G e quando precisa velocidade constante coloque G64, esses comandos são modais (permanente até ser desativado um pelo outro).
Abraços...
« Última modificação: 30/12/10 - 09:38 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #70 Online: 30/12/10 - 09:41 »
Mas o desenho tem os cantos, esta certo.
ABraço.
ecarmo
« Resposta #71 Online: 30/12/10 - 09:51 »
Usando velocidade constante o Mach desconsidera os cantos vivos....
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #72 Online: 30/12/10 - 09:56 »
Prque quando vai fazer um raio a maquina interpreta os cantos do raio ai a maquina fica andano e parando, na hora de fazer o raio.
Olhando seu arquivo, nota-se que ele foi gerado como se fossem diversos segmentos de reta e não como uma interpolação.
Anexo um exemplo de um circulo de 50mm diametro feito com interpolação.
M3
G0X0.000Y0.000S15000
G0X0.000Y25.000Z5.000
G1Z-1.000F120.0
G2X25.000Y50.000I25.000J0.000F384.0
G2X50.000Y25.000I0.000J-25.000
G2X25.000Y0.000I-25.000J-0.000
G2X0.000Y25.000I0.000J25.000
G0Z5.000
G0Y0.000Z10.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline Ismael
« Resposta #73 Online: 30/12/10 - 10:06 »
Fgilii
Ok. Obrigado pelo exempo, agora esta funcionando legal.
Abraço.
ecarmo
Re: Testes - Máquina do Ismael
« Resposta #74 Online: 13/01/11 - 00:47 »
Também achei interessante a sua sugestão.
Aqui tem a tela com o botão pedido (arquivo set anexo)
Abraços...
« Última modificação: 13/01/11 - 01:02 por ecarmo »
