Testes - Máquina do Ismael
3
4
5
6
7
Tópico: Testes - Máquina do Ismael (Lida 34905 vezes)
Ismael
Cobre
+2/-0
Re: Testes - Máquina do Ismael
Resposta #75 Online:
29/01/11 - 17:13
ecarmo.
Perfeito, me diz uma coisa estava testando uma peça com cantos vivos e redondos, se colocar velocidade maxima os cantos vivos viram com raio pois muita velocidade, normal ?
Abraço.
29/01/11 - 20:27
por ecarmo ECM
29/01/11 - 17:13
ecarmo
Resposta #76 Online:
29/01/11 - 18:33
Ismael;
Acho que já falamos sobre isso; parada exata e velocidade constante; lembra?
29/01/11 - 20:27
por ecarmo ECM
29/01/11 - 18:33
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #77 Online:
29/01/11 - 18:35
ecarmo.
Para resolver reduzi a velocidade nos cantos.
Abraço.
29/01/11 - 20:26
por ecarmo ECM
29/01/11 - 18:35
ecarmo
Resposta #78 Online:
29/01/11 - 18:53
Reduzir a velocidade não é uma boa solução na maioria dos casos.
Só pra relembrar:
29/01/11 - 20:26
por ecarmo ECM
29/01/11 - 18:53
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #79 Online:
29/01/11 - 19:55
ecarmo.
OK não recordava mais, mas eu troquei o G61 por G64 bo inicio do programa porque se deixasse o G61 os raios não ficavam perfeitos ao coloquei G64 no ligar do G61
Sempre que tem algum raio ou circulo eu troco o G61 pelo G64 ai funciona legal. Qual é a melhor maneira de resolver isso ?
Abraço.
29/01/11 - 20:25
por ecarmo ECM
29/01/11 - 19:55
ecarmo
Resposta #80 Online:
29/01/11 - 20:03
Ismael;
A melhor maneira não é colocar no inicio do gcode; vc deve determinar onde deseja um movimento mais suave e uniforme e colocar G61 e onde precisa de cantos exatos colocar G64, só não pode esquecer que eles tem efeito permanente (modal) até que seja um desabilitado pelo outro.
Abs
29/01/11 - 20:25
por ecarmo ECM
29/01/11 - 20:03
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #81 Online:
29/01/11 - 20:21
ecarmo.
Muito obrigado pela grande explicação, e posso colocar em qualquer lugar da linha o G61 ou G64 ?
Abraço.
29/01/11 - 20:21
ecarmo
Resposta #82 Online:
29/01/11 - 20:24
O bom é vc colocar numa linha sozinho, antes da linha com as coordenadas que vc deseja influenciar.
Abs.
29/01/11 - 20:24
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #83 Online:
29/01/11 - 20:31
ecarmo.
Irei testar depois lhe falo.
29/01/11 - 20:31
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #84 Online:
31/01/11 - 13:12
ecarmo.
Realmente funcionou mas ao chegar na coordenada ele da uma parada e se a rampa de aceleração estiver muito baixa da um solavanco.Isso em velocidade media mas esta melhorando. Quanto menor a velocidade melhor trabalha. Não sabia que quando vc mexe na velocidade tambem interfere na medida por causa da inercia. Existe uma maneira de saber qual aceleração é a ideal, ou so testando. Tem como eliminar essa parada na hora da troca do G61 ?
Estou usando G64 para fazer umas partes em curva e reta e nos cantos vivos usando G61.
Abraço.
31/01/11 - 13:12
ecarmo
Resposta #85 Online:
31/01/11 - 13:41
As acelerações depende das características do serviço e da máquina, existe cálculos mas o valor ideal só se consegue com testes, quanto mais vc conhecer a sua máquina e mais fácil de determinar.
G61 é uma rampa de aceleração do zero até o limite, vc precisa determinar um ponto correto de aplicar para não interferir na performace da máquina; se houver solavancos use G9 (desaceleração) ou diminua a velocidade (gradualmente) antes do inicio da rampa.
Abs...
31/01/11 - 15:24
por ecarmo ECM
31/01/11 - 13:41
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #86 Online:
31/01/11 - 20:13
ecarmo.
Coloquei o G9 antes do G61e G64 e não resolveu. A solução é reduzir a velocidade, pois os raio estão saindo imperfeitos.
Se usar o G9 e G64 e G61 ai resolve os raios mas o solavanco continua. Ou sera que sou eu que não estou fazendo certo ?
Portarei o programa.
Abraço.
31/01/11 - 20:13
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #87 Online:
31/01/11 - 20:16
ecarmo.
Segue o programa.
Abraço.
31/01/11 - 20:16
ecarmo
Resposta #88 Online:
31/01/11 - 21:00
No seu código esta uma salada. tudo invertido
G9 é frenagem e precisa da interpolação pra funcionar
Nessa peça provavelmente é melhor usar só G61 no inicio e nada mais.
Teste esse, se ainda houver problemas, diminua a velocidade ou coloque uma aceleração menor no motor Tuning.
Abs...
31/01/11 - 21:00
Ismael
Cobre
+2/-0
Resposta #89 Online:
31/01/11 - 21:05
ecarmo.
Testei mas as curvas ele vai pulando ai para resolver isso mudei o G61 para G64 ai parou de pular.
Mas se aumentar a velocidade a maquina faz o raio errado.
Abraço.
31/01/11 - 21:05
3
4
5
6
7
