Autor Tópico: Laser com espelhos  (Lida 11400 vezes)
Offline Kriesang
  • Total Likes: +18/-0
Laser com espelhos
« Online: 19/06/15 - 14:52 »
laser da Monta mundi em funcionamento....
Laser feito com uma Way 333
da ot - las - laser solution
só precisa de um pouco de tempo pra ver....
« Última modificação: 19/06/15 - 15:23 por Kriesang »
Laser com espelhos
Re:Laser com espelhos
« Resposta #1 Online: 19/06/15 - 17:36 »
Que avião....
Tá de parabéns....
« Resposta #2 Online: 20/06/15 - 20:27 »
Isso aí é uma máquina laser tipo YAG né? Por isso que é tão veloz.
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #3 Online: 24/06/15 - 19:02 »
a velocidade é esta mesmo?
Offline Kriesang
« Resposta #4 Online: 25/06/15 - 08:15 »
sim é esta velocidade, só que aqui tem um detalhe... ele faz 2 passagens pra cortar.... e é couro este material...
quando cortamos MDF passamos em torno de 12x...
vou fazer um video de corte de MDF e postarei mais tarde...
Offline wgp_bass88
  • Keep calm and let's cut!!
« Resposta #5 Online: 25/06/15 - 15:13 »
Servo motor?
Offline Kriesang
« Resposta #6 Online: 25/06/15 - 16:17 »
Servo motor?
nao te entendi!!!
Offline wgp_bass88
« Resposta #7 Online: 25/06/15 - 18:01 »
nao te entendi!!!
Olá, perguntei se a maquina é servo motor!
Offline wgp_bass88
« Resposta #8 Online: 25/06/15 - 18:02 »
Desculpe, é que fiquei impressionado com a velocidade de gravação,  nunca vi nenhuma trabalhando rapido assim com motor de passo  :ok:
Offline Kriesang
« Resposta #9 Online: 26/06/15 - 08:28 »
Cortando MDF 3mm na way 555
550W...
« Última modificação: 26/06/15 - 08:32 por Kriesang »
« Resposta #10 Online: 26/06/15 - 08:45 »
Ta doido que treco violento!
« Resposta #11 Online: 26/06/15 - 09:51 »
Meu Deus....
Que lixo tenho aki em casa....
Desanimei agora.....
E no corte de acrilico?
Posta um video cortando gravando acrílico pra gente ver depois tb se for possível...
Abs...
 :ok: :ok:
Offline Kriesang
« Resposta #12 Online: 26/06/15 - 10:06 »
Meu Deus....
Abs...
 :ok: :ok:
pois é... a gente ganha em alguns aspectos e perde em outros...
pra cortar acrilico preciso de um ventilador ou de uma pistola de ar apontada pro material....
então não cortamos acrilico... nem temos acrilico na empresa...
pois ele queima, e as vezes derrete o acrilico...
então... não usamos....
« Resposta #13 Online: 26/06/15 - 10:19 »
Ai está dizendo 550w....
Vc usa um tubo somente ou vários tubos para chegar nessa potência?
Offline Kriesang
« Resposta #14 Online: 26/06/15 - 10:30 »
vê no site do fabricante....
tem varios modelos de laser...
nos temos 3 destas...
 duas ways, uma 333, uma 555 e uma ghibly
essa que te mandei no link é a minha
mas aqui tem todos os modelos deles
