Autor Tópico: Router cortando mdf de 15mm num passe  (Lida 12656 vezes)
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Online: 04/08/15 - 18:46 »
segue link da minha router cortando mdf de 15mm com fresa de 3mm num passe só , com velocidade de 12000 rpm e avanço de 15 mm /seg
Sempre em QAP
Re:Router cortando mdf de 15mm num passe
« Resposta #1 Online: 04/08/15 - 18:52 »
Ta top heim.....
Nem canta ela conta ainda....
Tá bem firme a sua CNC....
Parabéns...
Vc que fez a tua máquina?
Offline Nelson
« Resposta #2 Online: 04/08/15 - 19:20 »
 ?_25 ?_25 ?_25 :brab: :nervos:na verdade me arrependi de ter comprado esta maquina, vou explicar o por quê. No inicio um amigo me propôs parceria para fazer caminhão de madeira e quando vi o trabalho do amigo me impressionei, qualidade nota 1000, tudo perfeito, porem demorava muito tempo cada caminhão, ai teve se a ideia de comprar uma router para acelerar a produção, fiz empréstimo comprei e a parceria não durou 10 dias , fiquei com a maquina e as contas, comprei ela  em são Paulo  , foi a 1º que o rapaz fez e com isso uma série de desacertos, como por exemplo o eixo x veio com diferença para encaixe nos rolamentos , então quando a maquina ia para os lados pesava, e com o tempo empenou o eixo(descoberto pelo torneiro) os rolamentos do referido eixo tive que trocar, o eixo y descalibrado , se mandasse fazer vários desbastes em que o e "Y" subia e descia logo ele nem encostava no mdf  (mandei drive para hsk system- fabricante do mesmo) e fizeram um ajuste , ficou bom, veio com folga nos eixos , tirei, e até hj não consigo fazer um corte perfeito sempre falta um mm em um dos lados , o circulo não sai perfeito, corte na vertical sai certo na horizontal perco 1mm, já fiz ajustes em tudo no  mach 3, aquelas correcções automáticas etc , não tem folga nenhuma e continua ruim , acho que é a tal ressonância que vi num tópico dias destas, preciso arrumar alguém que possa vir por aqui e ver o k ta acontecendo, pois em campo grande não deve ter ninguém que manja, na verdade to muito P... com esta router, não posso aumentar o avanço que o drive não aguenta da muito erro. mais ou menos isso.
« Última modificação: 04/08/15 - 19:22 por Nelson Baptista »
Sempre em QAP
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #3 Online: 04/08/15 - 20:04 »
Oi Nelson,
Tem como você enviar outro vídeo mostrando os motores funcionado e maquina funcionando, não precisa estar cortando nada . Tem 2 motores no eixo Y. Ja fez o teste com um eixo de cada vez e conferindo o corte no decimo de milimetro. Na minha montagem eu esqueci de colocar um parafuso em uma engrenagem, como ele estava muito justo o defeito era aleatório, demorei para descobrir isso. Sua maquina parece ser bem feita , tenha esperança,acho que falta muito pouco para você ficar satisfeito com ela.
 :ola:
Armando
Offline Nelson
« Resposta #4 Online: 04/08/15 - 20:24 »
Opa olha a salvação ai vou fazer varios videos e fotos de tudo e postar, so tem um motor no y .  :puxa:
« Última modificação: 04/08/15 - 20:26 por Nelson Baptista »
Sempre em QAP
Offline rogeriofurtado
« Resposta #5 Online: 05/08/15 - 22:05 »
Top!! Sempre trabalha assim? Nunca quebrou nenhuma fresa?
Offline Nelson
« Resposta #6 Online: 06/08/15 - 07:51 »
No começo perdi algumas fresas, mas eram de 5,6mm queimava muito, e ficavam sem corte rapidinho  não consegui acertar o trabalho com elas, foi ai que experimentei a fresa de 3mm, fui fazendo testes e aumentando a espessura dos passes, cheguei a conclusão que pra meu caso a melhor fresa é a de 2 corte que empurra o material para baixo( já que corto até 15mm) de 3mm para mdf de 9,10 12 e 15mm,  e  fresa de 1,5mm para mdf de 3 a 6mm também com um passe apenas e mesma velocidade, não quebrei nenhuma ainda , e não uso o tal entrada de rampa que vi o colega José Ricardo comentar,alias vou experimentar para que melhore ainda mais meus trabalhos, acredito faltar alguns ajustes ainda  porque as fresas ficam um pouco sem corte com uns 15 dias de trabalho, mesmo assim acho que compensa.
Sempre em QAP
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #7 Online: 06/08/15 - 08:06 »
to apavorado..rsrsrs..... a minha, para cortar mdf de 15", preciso fazer em 4 passadas cara. G-ZUIS...rsrsssr. Apesar dos acertos que faltam, parabens pela maquina cara!!! pode perguntar no forum, raríssimas maquinas cortam como a sua.....rssrrsrs. Aonde vc compra essas fresas? obrigado..
« Última modificação: 06/08/15 - 08:08 por Savio Souza »
« Resposta #8 Online: 06/08/15 - 09:31 »
pelo  que vi,  sua maquina corta em  um passe  só , mas com  velocidade  de quase  1000mm/min.  pois eu prefiro  fazer  em  dois passes, mas com  velocidade  de 2000mm/min e  mergulho  com  1800 em  rampa, pois assim  não  forço  a maquina e nem  o  spindle,  apesar do  meu  ser de 3cv com  pinça er 20
na realidade  da quase no  mesmo,  mas  como  ja falei,  a maquina trabalha mais tranquila,
corto  tanbem  em  dois passe, pois a fresa não  tem  area de corte para isso, por isso  prefiro  em  dois passes
abraço  e boa sorte
Offline Nelson
« Resposta #9 Online: 06/08/15 - 11:19 »
Nobre colega José Ricardo. na verdade eu também preferia cortar em dois ou três passes, porem tenho um problema , minha maquina o máximo que da de avanço é são esses benditos 15, 16 mm seg não passa disso o cara que me vendeu disse ser o máximo, já mudei o ajuste do motor e quase perdi um drive ajustei para 1,500 ficou bom ai perdia o passo, ai fui baixando até voltar em 1000, acho que os drives são fracos acho, até gostaria de trabalhar a 2000/min e dava 2 passes, mas não vai na metade do trabalho a maquina começa cortar errado, é triste essa situação, vou tirar umas fotos de tudo e te mandar pra vc analizar, talvez vc identifica algo incompatível, forte 73.
Sempre em QAP
Offline claudios
  • A oportunidade favorece a mente preparada
  • Total Likes: +2/-1
« Resposta #10 Online: 06/08/15 - 12:36 »
agora eu tive certeza, minha maquina era a que o fred flintstone usava :sarro:
claudio gomes
Offline Cesar Taborda
« Resposta #11 Online: 28/04/16 - 15:20 »
Olá amigo Nelson,
Conseguiu resolver o problema da router? Quando puder fale qual o passo dos fusos e aproveitando tire fotos dos driver, comprei drivers da mesma marca que os seus e algumas pessoas falam bem e outras nem tanto.
Cesar
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #12 Online: 28/04/16 - 19:04 »
Olá, Nelson
É impressão minha, quando a fresa penetra na madeira, o spindle ainda esta acelerando?
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline Nelson
« Resposta #13 Online: 28/04/16 - 19:58 »
Olá, Nelson
 na verdade neste video o motor estava com rotação de 6000 rpm e o arquivo era de 12000 rpm, ai quando cliquei em iniciar ela foi aumentando a rotação pra chegar nos 12000 rpm, hj ja ligo direto no rpm que vou usar, ou seja uso 9000 rpm pra tudo, não tenho problemas
Sempre em QAP
« Resposta #14 Online: 29/04/16 - 08:44 »
Bom dia Nelson
Por favor, me responda que você ta achando dos drivers da hSK Store.
Cesar
