Autor Tópico: RODA D'AGUA  (Lida 9904 vezes)
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
RODA D'AGUA
« Online: 10/08/15 - 14:55 »
Pessoal, recebi um pedido de uma roda d'agua de uns 70 x 70 cm . O cara pediu em MDF, mas estou com medo dele estragar, mesmo passando impermeabilizante e etc. Ele falou que vai funcionar por uns 60 dias. Alguém teria alguma dica, de algum componente para torná-lo resistente a água??? E se tiver o arquivo em .dxf também ajuda... sei que é pedir demais... mas... quem tem boca vai a Roma.
Obrigado!!!  ;pacienc:
RODA D'AGUA
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #1 Online: 10/08/15 - 15:28 »
Resina Epoxi deve resolver seu problema.
Ou outra mais perto.
Re:RODA D'AGUA
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #2 Online: 10/08/15 - 15:33 »
use O MDF Ultra é um produto excelente para se trabalhar.
comprei desse produto para solucionar alguns problemas específicos de áreas úmidas, fiz alguns testes e ele realmente resiste à umidade
Re:RODA D'AGUA
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #3 Online: 10/08/15 - 15:34 »
Vc recomenda essa loja Fernando?
Vi que ela tem em várias cidades...
Re:RODA D'AGUA
Offline artístico
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #4 Online: 10/08/15 - 16:21 »
Obrigado pelas dicas!! O MDF ultra eu conheço, realmente é muito bom! Mas teria que ser 3mm, e não tem. Vou acabar utilizando a resina =)
Obrigado!!!  ?_26
Re:RODA D'AGUA
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #5 Online: 10/08/15 - 16:24 »
Obrigado!!!  ?_26
De uma olhada nesse vídeo aqui....
Uma ideia maravilhosa e ecológica e custo quase zero...
Dá pra ser cortado na router e o acabamento é simples tb...
Espero que possa te servir...
Re:RODA D'AGUA
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #6 Online: 10/08/15 - 16:34 »
Não estou entendendo  essa complicação, porquê não faz em acrílico? Garanto-te que a água não vai atacar, muito menos trabalho não vai precisar passar resinas,e tem todas as espessura que precisar, é caro? Acho que vai ficar mais caro com a mão de obra que vais ter e pelo menos fica despreocupado.
Re:RODA D'AGUA
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #7 Online: 10/08/15 - 17:16 »
Rodrigo, nunca comprei com eles.
eu comprava de uma empresa aqui no RS, que acho que fechou, e já comprei também da Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Mas creio que não haja, muita diferença entre elas, pois como se trata de um petroquímico, creio que são poucas as empresas que fabricam, as demais devem apenas embalar.
Re:RODA D'AGUA
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #8 Online: 10/08/15 - 17:34 »
Esta vendo site deles e sabia que já tinha visto a logomarca deles em algum lugar...
]eu já tinha comprado uma vez deles no Mercado Livre, e os cara tem uma mega reputação....
Vendem muito e o material que eu comprei foi top d+...
Comprei (Espuma Pu Poliuretano Cola Isopor Enchimento A + B 2,100 Kg ) ela expande de 20 a 35 vezes o volume usado....
Muito bom esse material que comprei deles...
Re:RODA D'AGUA
Offline artístico
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #9 Online: 10/08/15 - 18:03 »
Então, quem manda é o cliente, e ele não quer em acrílico. Pessoal não gosta de acrílico pq fica um trabalho artificial... ainda mais se tratando de roda d'agua, que todas as que eu conheço são em madeira...
Re:RODA D'AGUA
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #10 Online: 10/08/15 - 19:45 »
Uma opção também interessante, seria mandar desengrossar umas tábuas para a espessura que tu necessitar e fazer de madeira.
Acho que ficaria muito melhor, e a madeira (mesmo que seja Pinus) deverá resistir com certeza. Você pode dar um tingimento com selador, aplicando com pincel. Fica iguial a madeira envelhecida.
Re:RODA D'AGUA
Offline Gremista
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #11 Online: 10/08/15 - 23:53 »
Muito legal essa técnica de reciclagem de plástico, boa dica Rodrigo.
O sucesso da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.
Re:RODA D'AGUA
Offline gladiador
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #12 Online: 11/08/15 - 00:12 »
Obrigado!!!  ?_26
se vai utilizar resina, eu compro esta é incolor não tem cheiro e não seca tão rápido da tempo de trabalha na peça, é muito boa vai gosta, outro dia fiz um quadro do motor de uma moto depois de pronto pintado eu apliquei onde tinha fresado depois de seca vira tipo um vidro lógico eu usei um motor a vácuo pra tirar as bolhas kkkk estes de geladeira, não e teu caso.
Re:RODA D'AGUA
Offline artístico
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #13 Online: 11/08/15 - 08:34 »
Obrigado pela dica Fernando, nem sabia que existia isso. Vou procurar me informar melhor.  ?_26
Re:RODA D'AGUA
Offline artístico
Re:RODA D'AGUA
« Resposta #14 Online: 11/08/15 - 08:53 »
Obrigado pela ajuda, já anotei a resina aqui =D Abraço
Re:RODA D'AGUA
