Autor Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela  (Lida 20238 vezes)
ecarmo
Re: Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #15 Online: 24/01/11 - 07:03 »
Não!
Offline Ismael
« Resposta #16 Online: 24/01/11 - 08:12 »
ecarmo.
OK, pensava que vc ja tivesse usado.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #17 Online: 24/01/11 - 12:53 »
ecarmo.
Vc nunca usou esse tipo de comunicação do clp para o mach3, alem desse artigo que vc mandou vc conhece mais algum que explique como fazer isso ?
Desde já agradeço pela atenção dedicada que vc e Fgilli estão prestando, pois falo bastante besteira então alguns casos não de tanta importancia.
E tambem não levo as dicas de vcs como uma ofença e sim como um aprendizado de quem esta no ramo a mais tempo.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #18 Online: 18/02/11 - 23:30 »
Boa noite.
Estou pensando de fazer uma cnc com dois cabeçotes, sei que o mach3 suporta ate 2 portas paralelas, como faria para a maquina trabalhar com dois cabeçotes isso é possivel ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #19 Online: 19/02/11 - 00:09 »
Sim é possível!
O Mach3 suporta até 6 eixos, basta ativar o eixo e os pinos da porta paralela nas configurações.
Offline Ismael
« Resposta #20 Online: 19/02/11 - 00:15 »
ecarmo.
E na hora de gerar o programa para ele interpretar qual eixo movimentar como fazer ?
Por exemplo tenho um desenho quadrado e depois quero fazer um rasgo com uma fresa no meio desse quadrado mas ira fazer so depois que ele terminou de fazer o quadrado e saiu da peça ai desloca o cabeçote com a outra fresa.Consigo fazer isso ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #21 Online: 19/02/11 - 01:22 »
Ismael;
Consegue!
O programa CAM e que vai determinar depois que vc inserir os dados.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #22 Online: 19/02/11 - 08:47 »
ecarmo.
Vc pode me explicar melhor ? Seria aquele programa que vc mencionou para usinar peças em 3D que vc mandou para mim fazer um teste a um tempo atras ?
Falando nisso preciso instalar esse programa pois na semana quevem preciso usinar umas peças naquele formato, e preciso da ajuda de vcs.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #23 Online: 19/02/11 - 11:59 »
Ismael;
Não me recordo (tantas coisas pra lembrar ?_16); os programas CAM para mais de 3 eixos tem as suas especificidades, geralmente são usados em máquinas industriais e custam os olhos da cara, eu não sei maiores detalhes da natureza do serviço ou da máquina; mas talvez o PowerMILL possa lhe atender.
Sugiro contatar um representante do programa:
Ou a própria Delcam:
Offline Ismael
« Resposta #24 Online: 19/02/11 - 14:10 »
ecarmo.
E se usar duas portas paralelas e na hora de gerar o G-code gerar os dois e depois colar um embaixo do outro para quando terminar um fazer o outro não da e dai ele interpreta cada eixo, ou não tem como comandar desse jeito ?
Não sei se fui claro.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #25 Online: 19/02/11 - 18:53 »
Ismael;
A Porta paralela não tem nada a ver com o Gcode
Com critério, vc pode juntar 2 gcode sem problemas.
Abs...
« Resposta #26 Online: 19/02/11 - 19:37 »
Se está pensando em fazer dois movimentos distintos ao mesmo tempo, isso se cha "Processamento Paralelo" e o Mach3/Windows não faz
Offline Ismael
« Resposta #27 Online: 20/02/11 - 10:06 »
Bom dia.
Estava pensando em fazer dois cabeçotes no mesmo barramento. Mas teria que comandar o X-Y-Z  normalmente e tambem quando os mesmos estão no outro lado da maquina acionar mais 3 eixos fazendo outro percurso por isso pensei em usar duas portas paralelas mas se não da paciencia.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #28 Online: 20/02/11 - 14:16 »
ecarmo.
Pretendendo fazer é mesmo uma fresa cnc mas porem com 2 braços.  Um cabeçote faz um desenho que seria X-Y-Z e o outro A-B-C faria os chanfros na peça com outro modelo de fresa ai não preciso pegar a peças  2 vezes na mão. Sera que tenho que usar dois computadores para fazer isso e limitar ate aonde ira cada cabeçote ?
O que vc acha ? Coisa de loco né.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #29 Online: 20/02/11 - 14:19 »
Não é coisa de louco, é a coisa mais difícil e bem mais cara.
Nesse caso o bom é usar um CLP.
Abs...
