Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Mach3 controlando saidas da paralela
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela (Lida 20235 vezes)
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Online:
23/01/11 - 10:11
Buenas.
Estou eu aqui criando outro topico. Agora com outra duvida, tenho como controlar umas 50 saidas da paralela com o mach3, provavelmente com mais de uma paralela ou não tem como fazer isso, surgiu uma ideia e preciso da ajuda de vcs para tornala realidade.
ABraço.
Registrado
Online:
23/01/11 - 10:11
ecarmo
Visitante
Re: Mach3 controlando saidas da paralela
Resposta #1 Online:
23/01/11 - 11:08
Ismael;
No Mach3 vc pode utilizar até 2 portas paralelas, para controlar 50 saidas, voce pode usar uma placa Modbus; ou com alguma criatividade, usar os próprios movimentos da máquina para acionar atuadores, sensores ou fins-de-curso (microswitch).
Um exemplo de acionamento estritamente pneumático.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WfpPl9o2Wss[/youtube]
Última modificação:
23/01/11 - 11:58
por ecarmo ECM
Registrado
Resposta #1 Online:
23/01/11 - 11:08
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #2 Online:
23/01/11 - 11:21
ecarmo.
Como assim modbus não conheço. Vc entendeu o que quero fazer ? Quando estou movimentando o x e y ou so o x as valvulas não irão atuar, quando ira atuar uma ou mais valvulas das 50 por exemplo o x e y e z não estão movimentando, vc acha que ira ficar lendo o processo ?
Abraço.
Registrado
Resposta #2 Online:
23/01/11 - 11:21
fgilii
Prata
Total Likes:
+12/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #3 Online:
23/01/11 - 11:36
Ismael,
Acho que voce não entendeu o que eu disse no forum - o Mach3 tem certas características de funcionamento que, dependendo de como crie as rotinas de controle para periféricos, deixa o processo lento porque são problemas de lógida de programação.
Não me referí à movimentação pura dos eixos ou dos comandos de válvulas.
Não pretendo mais argumentar seja aqui ou no meu forum - Prefiro esperar por um anteprojeto seu do que apenas ficar especulando sempre sobre suas colocações.
Última modificação:
23/01/11 - 11:36
por fgilii
Registrado
Resposta #3 Online:
23/01/11 - 11:36
ecarmo
Visitante
Resposta #4 Online:
23/01/11 - 11:44
Realmente Ismael;
Fica mais fácil responder se vc definir bem o projeto do que deseja fazer.
Eu coloquei um exemplo pneumático porque imaginei que era sobre isso que desejava saber, a informática não é o único caminho da automação.
Sobre Modbus, comece por aqui:
Registre-se
ou faca
Login
Para se aprofundar mais, sugiro que vc procure no Google a literatura à respeito.
Abraços...
Registrado
Resposta #4 Online:
23/01/11 - 11:44
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #5 Online:
23/01/11 - 11:56
Ecarmo e Fgilli.
Muito obrigado pelas dicas agora entendi o que vc querem dizer. Irei dar uma olhada no Modbus. A tarde nos falamos.
A tarde descreverei o projeto.
Abraço.
Registrado
Resposta #5 Online:
23/01/11 - 11:56
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #6 Online:
23/01/11 - 14:28
ecarmo e Fgilli.
Dei uma lida sobre o Modbus. Entendi que como a porta paralela tem poucos pontos de entrada e saida por mais que se usa duas portas paralelas tem ainda a opção de usar a comunicação Modbus e interligar um clp com qunatas entradas e saidas necessaria no projeto e que o mesmo trabalhe como escravo e o mestre seja o Mach3 estou certo ?
Agora irei explicar o que eu quero fazer.
Imaginem uma cnc convencional X - Y - Z, maquina normal isso o mach3 controla tranquilo.
O que quero fazer é um cabeçote adapatado no motor Spidle do eixo Z que nesse cabeçote tenha 16 eixos que avansem individualmente quando eu preciso ( quando o programa gerado em G-code mandar) pode acontecer de ter que fazer 3 furos um no lado do outro ai avanço 3 eixos e avanço o Z normalmente ai não preciso desses 3 vezes e eixo Z pois ja teria feito os 3 em uma unica vez.Tenho peças de plastico para furar e que tem varios diametro um no lado do outro ai ao invez de fazer um magazine para trocar as brocas faria esse sistema que avança as brocas.
Não sei se fui claro o que quero fazer ?
Ate pensei em usar um CLP para fazer esses avanços so fiquei pensando como fazer um sistema seguro para trabalhar o Mach3 e o CLP sem dar margem de erro, por isso pensei em usar varias portas paralelas mas o mach so aceita 2 e isso para mim é pouco.
Registrado
Resposta #6 Online:
23/01/11 - 14:28
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #7 Online:
23/01/11 - 15:25
ecarmo.
Segue um desenho da ideia que quero fazer. Os eixos cromados irão avançar quando selecionados, e apos o eixo Z ira avançar para furar. Esse motor e esse cabeçote seria fixado no eixo Z.
Duvidas ?
Abraço.
Registrado
Resposta #7 Online:
23/01/11 - 15:25
ecarmo
Visitante
Resposta #8 Online:
23/01/11 - 15:50
Ismael;
Acho que vc tá complicando a coisa sem necessidade. Não quero jogar areia, mas acho que isso não vai dar em nada.
Cabeçotes multiplos são mais velhos do que andar pra frente, são usados muito antes do advento do CNC.
Se Você deseja adaptar um cabeçote multiplo numa CNC, sem problemas, mas a estrutura necessária é outra e a proposta é outra.
A pergunta é, o que vc ganha com isso?
Existe peças seriadas que são fabricadas utilizando máquinas dedicadas de alta produtividade com multiplos cabeçotes e ferramentas, e que não necessariamente necessitam ser CNC, a grande sacada do CNC é a versatilidade.
Eu acho que vc esta tentando reinventar a roda, se há uma coisa que aprendi em 38 anos trabalhando com manutenção e construção de máquinas é quanto mais simples melhor.
Se vc quiser colocar um magazine para troca de ferramentas na sua CNC vai ser muito legal, se vc quiser uma furadeira multipla, sugiro que faça uma visita à Rua Piratininga, vai ficar espantado com a grande variedade desses equipamentos encostados por lá.
Se quiser fazer uma coisa que funcione legal e que no fim não seja apenas um saco de problemas e dinheiro desperdiçado, minha dica é; copie um projeto simples. Dicas e videos não faltam.
Abraços...
Última modificação:
23/01/11 - 16:15
por ecarmo ECM
Registrado
Resposta #8 Online:
23/01/11 - 15:50
ecarmo
Visitante
Resposta #9 Online:
23/01/11 - 16:04
Se quiser fazer uma furadeira multipla, eis alguns exemplos.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Luh05SMOLZA[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LusCPcp1ea8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UfLQYq_y_no[/youtube]
Última modificação:
23/01/11 - 16:13
por ecarmo ECM
Registrado
Resposta #9 Online:
23/01/11 - 16:04
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #10 Online:
23/01/11 - 16:13
ecarmo.
Sera feito isso porque tenho uma peças para furar que tem um furo no lado do outro e para ganhar tempo pensei em fazer assim e tambem tem varios diametros para não ter que trocar de ferramenta pensei em fazer assim. Sei que tem muita maquina desse tipo abandonada e que foi substituida por cnc mas seria interessante para mim.
Entendi o que vcs quiz dizer que um disperdicio de dinheiro fazxer isso mas para mim seria menor ai so fiz um exemplo. Ja vi maquina cnc com cabeçote multiplo trabalhando ai tranquilo.
Isso serveria para não ter que trocar ferramentas posso estar louco, mas vc acha que não funciona ?
Abraço.
Registrado
23/01/11 - 16:13
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #11 Online:
23/01/11 - 16:28
ecarmo
Na verdade queria fazer esse agregado para acoplar no cabeçote da cnc para não ter que comprar uma dessas dos videos. Porem teria um recurso a mais que é o movimento x e y automatico.
Vc acha que é dificil fazer isso o que me preocupa é a parte do clp com o mach3 fazer ele conversar e configurar os dois, para ter um sincronismo.
Desculpa pelo transtorno.
Abraço.
Registrado
23/01/11 - 16:28
ecarmo
Visitante
Resposta #12 Online:
23/01/11 - 17:41
Ismael;
Não há transtorno algum, isso ocorre quando falta alguma tarimba.
Eu não acho difícil, acho que vc vai gastar mais do que comprar uma pronta para ter um resultado pior.
Se realmente deseja uma produção industrial em larga escala, procure o Finame e compre o equipamento certo pra isso.
Abs...
Registrado
23/01/11 - 17:41
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #13 Online:
23/01/11 - 18:26
ecarmo.
Beleza muito obrigado pelas dicas.
Abraço.
Registrado
23/01/11 - 18:26
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #14 Online:
23/01/11 - 18:27
ecarmo.
Vc ja vez alguma comunicação do Mach3 com um clp ?
Registrado
23/01/11 - 18:27
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
