Autor Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela  (Lida 20237 vezes)
Offline Ismael
Re: Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #30 Online: 20/02/11 - 14:25 »
ecarmo.
Vc diz de usar clp para fazer que controle ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #31 Online: 20/02/11 - 14:27 »
Exatamente!
Offline Ismael
« Resposta #32 Online: 20/02/11 - 14:28 »
ecarmo.
Vc diz qual controle usar o clp ? Acho mais dificil ou não.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #33 Online: 20/02/11 - 14:32 »
ecarmo.
Pois troquei uma ideia com o Fgilli ele falo que consigo controlar ate 6 eixos em uma porta paralela so o unico problema é que o G-code teria que fazer tudo na unha.
E vc diz de usar um clp mas não entendi em que ponto.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #34 Online: 20/02/11 - 17:19 »
Como já disse antes, o Gcode vc pode fazer no programa que sirva para controlar a quantidade de eixos que vc pretende. vc pode usar o Mach3 para controlar até 6 eixos interpolados simultaneamente; mas não consegue dois ou mais movimento independentes ao mesmo tempo (Processamento Paralelo); isso vc pode conseguir num controlador "industrial" que forneça esse recurso. mas esse nem seria o caso (os assuntos se misturam).
Sobre a porta paralela, vc consegue controlar quantos eixos quiser desde que os pinos estejam disponíveis para isso.
Abs...
Offline Ismael
« Resposta #35 Online: 20/02/11 - 17:43 »
ecarmo.
Ok.Essa semana farei alguma alterações na maquina e qualquer duvida postarei. Instalei a tela com os 6 eixos estou testando ela, uma tela que o Fgilli me passou, vc tem alguma ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #36 Online: 20/02/11 - 18:20 »
Ismael;
Na própria janela do Mach3 vc pode clicar em Diagnostcs (alt-7) que existe os DROs para 6 eixos.
Sobre telas, eu até poderia fazer uma para 6 eixos, mas acho que é perda de tempo porque nem aquela que vc me pediu com o botão "Feed Hold" vc baixou.
Abs...
Offline Ismael
« Resposta #37 Online: 20/02/11 - 18:31 »
ecarmo.
Vc me desculpa não foi por não querer baixar, não me lembrei peso novamente desculpa pois todas duvidas que tive ate hoje vcs estiveram sempre presentes a ajudar.
Fiquei sem saber o que falar. Tentarei não cometer o mesmo erro,de pedir as coisa e não testar sei que fica chato.
Aquela tela que vcs me passou eu testei muito legal e funciona.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #38 Online: 20/02/11 - 18:50 »
Ok! Ismael.
Sem crise, tá tudo bem! ?_26.
O Fábio já lhe passou uma tela, tb tem a "Diagnostcs (alt-7)", então acho que não há necessidade de mais uma.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #39 Online: 20/02/11 - 19:46 »
ecarmo.
Para teste não mas depois se funcionar quero fazer uma,com as funçoes necessarias ai nos falamos.
Peso desculpa novamente. ?_9
Abraço.
Offline napoleao_h
Re:Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #40 Online: 24/04/12 - 22:16 »
alguem me tira uma duvida... montei minha router e ela esta funcionando no pc.. tranquilo.. mais queria saber de uma coisa, tem como eu controlar ela com um adaptador usb pra lpt1? tem como configurar os pinos com esse adaptador?
se alguem puder tirar minha duvida agradeço obrigado!
« Resposta #41 Online: 25/04/12 - 09:05 »
Não funciona...
O que funciona é uma placa com comunicação por USB e um plugin dedicado para trabalhar com o Mach3.
Há algumas placas de mercado que fazem isso - eu mesmo tenho a representação de algumas placas de controle de movimento que poderm te interessar.
Offline gui
Re:Mach3
« Resposta #42 Online: 25/04/12 - 20:24 »
Boa noite .
Tenho uma pergunta , mach 3 rodando ,cnc usinando,to no meio da usinagem ,acabou energia eletrica ,mas computador tem bateria ,somente a cnc parou .chegou energia .
Tem jeito de continuar no mesmo ponto que parou ?( exemplo a maquina parou na linha do g code 14588.)Deu para entender?
Re:Mach3
« Resposta #43 Online: 25/04/12 - 20:45 »
Bem, queda de energia é algo meio complicado caso não saiba onde o cnc parou.
Se souber em que linha parou, é possivel reiniciar deste ponto, ou melhor ainda voltar um pouco para trás e reiniciar o arquivo.
O ideal é voltar em um ponto com a ferramenta no alto, fora da peça e claro, não esquecer de refazer o ponto zero de novo antes de reiniciar.
Uso este recurso comumente em máquinas de corte a plasma e não tenho problemas.
Re:Mach3
« Resposta #44 Online: 25/04/12 - 22:03 »
Tem jeito de continuar no mesmo ponto que parou ?...
Dependendo do tipo de trabalho, se se marquei o ponto zero fisicamente antes do inicio, simplesmente gero um novo percurso (dentro do mesmo modelo) com as peças que faltaram e mando usinar. Se for por outro motivo que não queda de energia, e o mach volta ao zero, mais fácil ainda.
« Última modificação: 25/04/12 - 22:11 por john »
Re:Mach3
