Autor Tópico: Minha Criatura será?  (Lida 41045 vezes)
ecarmo
Re: Minha Criatura será?
« Resposta #30 Online: 01/03/11 - 19:24 »
Pra uma Router com ~1metro de comprimento ou maior, sem dúvida é melhor o pórtico móvel, aproveita melhor o comprimento da mesa.
Para uma maquina com o curso bem mais curto, muito alta ou usada na usinagem de metais, o pórtico fixo pode dar uma resistência maior ao conjunto.
Offline Ednei
« Resposta #31 Online: 02/03/11 - 10:36 »
drive pronto! pelo menos acho eu ?_23 agora é trabalhar na fonte e na maquina ?_26
« Última modificação: 15/03/11 - 18:37 por Ednei »
ecarmo
« Resposta #32 Online: 02/03/11 - 11:55 »
Olá Ednei;
Na foto não dá para ver, vc já colocou o capacitor que vai no meio do soquete do CI 7409?
Offline Ednei
« Resposta #33 Online: 02/03/11 - 12:12 »
Olá Ednei;
coloquei por baixo, não teve jeito de por por cima, agora vamos aos calculos da fonte, já tenho uma pronta pra usar, mas pelo que lembro tem 53v retificados na saida, terá problemas com acnc3ax nesta voltagem? capacitores tem 63volts de isolamento na placa, vai ser usado 2 motores 24vx0,34a e pro eixo Z, 7vx1,2a...
ecarmo
« Resposta #34 Online: 02/03/11 - 12:37 »
... agora vamos aos calculos da fonte, já tenho uma pronta pra usar, mas pelo que lembro tem 53v retificados na saida, terá problemas com acnc3ax nesta voltagem? capacitores tem 63volts de isolamento na placa, vai ser usado 2 motores 24vx0,34a e pro eixo Z, 7vx1,2a...
Se os capacitores estiverem corretos, não há problemas, eu já usei uma cnc3ax com 80v.
Abs...
Offline Ednei
« Resposta #35 Online: 02/03/11 - 12:57 »
Abs...
Beleza! é hoje que tiro a poeira do trafo ;D
Offline Ednei
« Resposta #36 Online: 03/03/11 - 10:44 »
trafo que tenho aqui, 40 v numa saida e 48 na outra, calculando 55v depois de retificados, será que os capacitores de 63v terão problemas com esta voltagem?
tava esquecendo,uma foto da placa cnc3ax por baixo...
« Última modificação: 15/03/11 - 18:38 por Ednei »
ecarmo
« Resposta #37 Online: 03/03/11 - 18:15 »
Não!
Só tenha o cuidado de regular a corrente corretamente e com a fonte dos motores desconectada.
Pelo jeito esse fim de semana vc vai ligar a torradeira? ;D
Offline Ednei
« Resposta #38 Online: 03/03/11 - 18:23 »
Não!
se o meu pentium 1.0 achar o teclado vai ter ovos fritos ?_29
Offline Ednei
« Resposta #39 Online: 16/03/11 - 11:59 »
hoje visitei o shop cents aqui na cidade visinha Indaial, 19 rolamentos por $14 e um inversor de frequencia mod 3G3EV da Omron $20 ?_29, agora resta saber se funfa...
alguem sabe como ligar este inversor? andei lendo um pouco e vi que é monofasico e trifasico, mas como se liga isso? motor tem que ser trifasico também no caso se instalar em mono fasico?modelo do inversor 3g3ev-ab001-ce
« Última modificação: 16/03/11 - 14:28 por Ednei »
Offline rafael_tipo
Re:Minha Criatura será?
« Resposta #40 Online: 21/03/11 - 14:52 »
Vou acompanhar seu projeto, boa sorte
Eu comecei agor, ainda estou pesquisando para ver qual modelo montar e os materias necessarios.
Offline Ednei
« Resposta #41 Online: 21/03/11 - 16:34 »
legal amigo, eu mesmo fiquei esdudando dois anos pra começar a fazer a montagem, qualquer coisa estamos ai pra ajudar ?_26
Offline rafael_tipo
« Resposta #42 Online: 21/03/11 - 17:29 »
Onde vc comprou a placa e os componentes?
Tem este link com a placa montada por 220,00
Offline Ednei
« Resposta #43 Online: 21/03/11 - 18:33 »
a placa comprei desta mesma moça que esta vendendo montada, componentes comprei por aqui mesmo...
« Resposta #44 Online: 21/03/11 - 19:27 »
Ednei,encontrei isso na rede,veja se ajuda
