Autor Tópico: Minha Criatura será?  (Lida 41037 vezes)
Offline Ednei
Re:Minha Criatura será?
« Resposta #45 Online: 21/03/11 - 20:32 »
em francês ;D bom, em ingles também já tenho, alguma coisa descobri dele, é para motores pequenos, 0,3kVa...
obrigado pelo datashett ?_10
Offline Ednei
« Resposta #46 Online: 05/04/11 - 21:34 »
vou dar noticias do andamento, fonte se mostrou que tem algo errado, e muito errado, na sua saida lia-se 50v sem carga, mas com apenas um motor ligado 14v ?_31 de voltagem, o drive também apresentou um problema com um dos fets, estou no estudo da solução, por enquanto... ?_25
« Última modificação: 06/04/11 - 16:51 por Ednei »
« Resposta #47 Online: 06/04/11 - 14:53 »
Caramba,deu pau em drive zero é???No caso o segundo drive zero?
revisa pelo esquema eletrico
ta parecendo coisa do mundo do Shrek
Offline Ednei
« Resposta #48 Online: 06/04/11 - 18:04 »
vou revisar sim, tenho em mente algumas modificações na fonte se não nela toda, falta borne pra conectar tanto fio ?_16
Offline Ednei
« Resposta #49 Online: 14/04/11 - 11:58 »
bom, a parte lógica da fonte se mostrou com problemas, vou refazer esta parte, já o drive se comportou como devido e funcionou maravilhosamente bem com uma fonte de pc com 12A, assim vamos caminhando...
« Resposta #50 Online: 15/04/11 - 08:40 »
Nobre Ednei.
Onde comprou o dissipador?
Procurei alguns, mas ou são pequenos demais, ou grande demais.
Agradeço a orientação.
Offline Ednei
« Resposta #51 Online: 15/04/11 - 11:00 »
o dissipador veio de um modulo de som automotivo de 250 watts daqueles antigão, até acho que tenho mais uns dois dissipadores destes aqui sobrando...
« Resposta #52 Online: 15/04/11 - 13:44 »
Ednei,
Se fosse aqui em casa minha patroa não sossegaria até que eu pinchasse no lixo ... eheheee ;D
Offline Ednei
« Resposta #53 Online: 19/05/11 - 10:08 »
será que serve pra spindle? mas atraves de polias...
« Resposta #54 Online: 19/05/11 - 11:06 »
Eu acho que é fraco, p/ PCIs acho que seria o ideal, mas p/ cortes mais pesados ele vai fritar... ???
Offline Ednei
« Resposta #55 Online: 12/06/11 - 20:46 »
testando... trafo tem uma saida de 50 volts sem retificação com ampreragem alta, ou troco os capacitores da placa por outros com isolação maior ou tenho que mandar enrolar com menor voltagem, eins a questão...
« Resposta #56 Online: 12/06/11 - 21:20 »
Boas
Eu faria de modo a que a tensao Original se mantivesse .
Usando componentes electronicos voce pode baixar a tensao ...
pra subir já tem mais ciencia fazer....
é menos comum ter à mao transformadores que tenham saidas altas ( uma electronica para CNC pode bem gostar de ter essa voltagem)
« Resposta #57 Online: 14/06/11 - 13:18 »
Se o seu driver suporta esta tensão, acho que o caminho melhor seria trocar os Caps ... pois o que o Portuga disse é verdade, muito mais facil reduzir a tensão do que aumentar.
Offline Ednei
« Resposta #58 Online: 14/06/11 - 16:17 »
trocando os capacitores então, a placa que montei acho eu que suporta esta tensão, foi usado os irf 640 na montagem...
« Resposta #59 Online: 14/06/11 - 16:23 »
Estes Fets suportam sim !
É só trocar os caps por caps que suportem  ~ 100Vcc ...
