Autor Tópico: Minha Criatura será?  (Lida 41036 vezes)
Offline Ednei
« Online: 26/01/11 - 19:27 »
Bom pessoal, depois de longo dois anos(nossa como o tempo passa ?_23 ) começei a tirar do papel a sonhada criatura, hoje fiz a compra da placa CNC3AX, agora é esperar ela pra iniciar a montagem, amanha estou indo buscar componentes, semana que vem estarei postando fotos das "tralhas" que juntei para a montagem! aguardem!
ecarmo
Re: Minha Criatura será?
« Resposta #1 Online: 26/01/11 - 19:39 »
Legal Ednei;
Vou acompanhar atentamente o nascimento dessa criatura.
Abraços e boa sorte.
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 01/02/11 - 12:13 »
hum, 85 dinheiros em componentes + 18 dinheiros por um cabo com DB25M nas duas pontas, cabo com 7,5 metros, posso operar a maquina da outra sala ?_29
edit: Chegou dos correios a minha querida plaquinha cnc3ax, vamos as montagens!!! ou fogos de artificio?
« Última modificação: 01/02/11 - 14:35 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 01/02/11 - 16:54 »
eis a plaquinha, como sempre eu achei uns defeitinhos pra corrigir, vamos em frente!
« Última modificação: 01/02/11 - 17:07 por Ednei »
ecarmo
« Resposta #4 Online: 01/02/11 - 20:10 »
Olá Edinei;
A coisa está andando.
Qual defeito encontrou na placa?
Abraços...
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 02/02/11 - 09:10 »
Olá Edinei;
Abraços...
trilha em curto e thilha aberta, consegui consigo corrigir mas como a vendedora é top está enviando outra placa!
ecarmo
« Resposta #6 Online: 02/02/11 - 11:03 »
Falei procê, né; ela é 10; tb gostei muito de comprar com ela. Sempre fico com receio de recomendar fornecedores pq às vezes alguns dão mancada e a gente que tentou ajudar acaba sendo acusado injustamente.
« Resposta #7 Online: 02/02/11 - 21:18 »
Ednei,eu vi o nome do Fouga na placa,voce ta importando ela ou fazendo por aqui??Outra pergunta,É impressão minha ou na furação foi usada broca menor que o furo do PAD?
« Última modificação: 02/02/11 - 23:40 por Pravato »
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 03/02/11 - 08:26 »
comprei pelo mercado livre de uma moça lá de Cambará/PR , agora me perdi, furo do PAD?
Offline Ednei
« Resposta #9 Online: 03/02/11 - 09:45 »
bom, o projeto todo está mesmo sendo montado com sucatas de impressoras, tenho disponivel duas situações para a tração, por barra roscada e por correia, quais das duas será melhor? segue as fotos das "tralhas"...
os dois motores pequenos estava pensando em fazer um drive para usar eles como splinder, mas com correia de tração, ou por engrenagens, os 4 maiores serão da maquina em si, tem um porem com um deles dos tres iguais, um teve que ser desmonatado e pelo que andei lendo perde o torque no desmonte, será que podemos então colocar o outro no seu lugar? mas se podemos tem problemas em usar na cnc3ax um motor com voltagem e amperagem diferentes?
« Última modificação: 03/02/11 - 09:50 por Ednei »
ecarmo
« Resposta #10 Online: 03/02/11 - 10:13 »
Ednei;
Com motores muito pequenos, a coisa é mais complicada porque qualquer atrito maior tende a estolar o motor ou perder passos. Pode ser através de correias ou barras roscadas, dependo do arranjo que vc fizer.
Não existe problemas de usar motores diferentes na CNC3AX, aja visto que a regulagem é independente para cada motor.
Abraços...
« Última modificação: 03/02/11 - 11:02 por ecarmo ECM »
Offline Ednei
« Resposta #11 Online: 03/02/11 - 12:25 »
Ednei;
Abraços...
os motores que tenho da primeira fotos são de 6,5kg, acho que vão dar conta será? hehehe
ecarmo
« Resposta #12 Online: 03/02/11 - 12:43 »
Claro que sim, desde que vc construa uma máquina proporcional aos motores.
Caso necessário vc pode sacrificar a velocidade para ter mais torque através do uso de redução.
Abs...
« Resposta #13 Online: 03/02/11 - 18:44 »
Ednei,os PADs são as ilhas onde irão soldados os componentes,mas deixa pra la,que bom que te mandarão outra placa.Não quero te despontar,mas esses motores de 24Vx0,34A não tem força pra tocar a sua maquina,aquele de 7v o da esquerda da foto talvez consiga,o motor que to usando no projeto da laminadora de placas é de 24 volts tambem,e não tem força não,quando esquenta os rolos e tem certa dilatação pelo calor,automaticamente eles se apertam um contra o outro e ele não consegue tocar,só quando estão frios.Mas mete bala,será uma boa experiencia,melhor seria se voce conseguisse todos os motores de 7Volts,seria bem melhor.
Offline Ednei
« Resposta #14 Online: 15/02/11 - 11:00 »
mais uma pra eu mastigar aqui, spindle com motor brushless, será que funciona bem? meu intuito é aproveitar por enquanto os motores de hd que tenho por aqui ou comprar um motor destes já que é pequeno e de alta rotação, alguem tem algum projetinho destes?
