Autor Tópico: THC p/ corte a plasma.  (Lida 50915 vezes)
Re: THC p/ corte a plasma.
« Resposta #30 Online: 02/02/11 - 11:56 »
Veja o o controle de altura não é fixo - é um processo dinamico, já que o corte a plasma, por ser um processo térmico, pode gerar distorções nosmateriais durante os cortes, então variar a altura da tocha durante o corte é vital para a qualidade do corte s]em sí e para durabilidade dos consumíveis (bicos, ponteiras, etc)
Há dois aspectos que voce precisa entender - para começar um corte digamos no meio de uma chapa, há um tempo e uma determinada altura de tocha.
O tempo pré determinado para furar a chapa é função de corrente e espessura de chapa - este tempo foi determinado por experiencia do fabricante e há tabelas normalmente fornecidas por eles.
A altura da tocha para furação - que normalmente é maior que a altura de corte e é mantida fixa pelo tempo de durar a furação - é controlada nãopelo THC, mas pelo programa de controle - normalmente é uma macro que faz isso.
Depois disso, vem as alturas de corte, onde o operador apenas informa no programa de controle quais são estas alturas iniciais - quando o corte propriamente dito se inicia, daí para frente é o THC quem toma conta do processo de manter a altura.
Entendi mas não compreendi, se o THC só se preocupa em manter a distancia durante o corte e faz isto através da tensão, então o sensor de toque não tem nada a ver com o THC  e sim com o Match3 ? Estou certo nisto ?
Outra duvida, o match3 informa ao THC que esta na hora de atuar e também na hora de parar a atuação de que forma ?
Mas quando o projeto estiver pronto vc vai precisar abandonar esta representação e passar a representar o meu, ou melhor, o nosso ... rsrsrs ;D
Se for bom, claro... não vejo porque não.
Ai depende do retorno que o mercado vai dar ... se for bom, os investimentos aumentam e o produto fica cada vez melhor ... mas se for ruim a tendência é ir parar na prateleira ... eheee
Mas ainda estou desconfiado deste produto, estou achando muito simples p/ custar tão caro ... talvez o "osso" ainda esteja por vir, mas até agora não vi nada que justifique o preço ?!?!
« Resposta #31 Online: 02/02/11 - 12:01 »
Esse tá até barato, vem completo com circuitos, motor, carro e tocha; precisa ver se é bom.
Os da hypertherm custam mais caro.
No corte á plasma, a qualidade do corte e a duração dos consumiveis depende da altura exata da tocha durante o corte. E durante o corte, principalmente de chapas mais finas empenam.
Abs...
Enoch,
Olhando esta foto vejo que é um sistema mecânico p/ movimentar a tocha, certo ? Isto tem que ir junto com o THC ?
Vc tem ideia de qual seria a precisão desta variação de altura que seja aceitável, em mm ?
« Resposta #32 Online: 02/02/11 - 12:04 »
Não - o Mach3 leva a tocha até a posição de corte, abaixa a tocha para localizar a altura, sobe para altura de furação, dispara o plasma, espera furar, baixa para altura de corte e aí nesse momento o THC toma conta do processo de controle de altura...
Quando o plasma dispara, normalmente o gerador oferece um sinal (contato seco) que é lido pelo programa de controle para soltar a execução do programa de corte.
Fabio,
Este processo é feito por qualquer programa de controle ou somente pelo Match3 ?
« Resposta #33 Online: 02/02/11 - 12:13 »
O THC gera dois sinais não simultâneos para fazer a tocha subir ou descer, e o programa de controle lê estes sinais e reage - a vantagem de usar o Mach3 é que ele já está preparado para isso, então montar um sistema com THC e ele é muito fácil - mais pedalativo em outros programas, que não tem esta lógica já pronta.
Hummmm ....  ?_12 .... Se eu entendi direito, o THC não manda sinal p/ o motor diretamente e sim informa ao Match3 o que fazer (subir ou descer) ? ... ???
Mas se entendi bem mesmo, isto só ocorre com o Match3, nos outros softwares a coisa é diferente ? ...    ???
Existem THCs e THCs ? ... Explico: um simples p/ Match3 e outro com toda a mecânica p/ atuar com qualquer software de controle ? ... ???
Eu pensei que os THCs incorporavam um driver p/ atuar direto no motor do eixo Z ...
ecarmo
« Resposta #34 Online: 02/02/11 - 12:22 »
Exatamente isso!
Os da hyperthem por exemplo, é uma unidade completa.
« Resposta #35 Online: 02/02/11 - 12:24 »
Tenho visto por ai um certo destaque p/ este divisor de tensão, mas não entendi o porque ele deve ficar no gerador ou porque de tanto destaque pois p/ dividir a tensão bastam alguns resistores  ... faço isto com 440 volts direto na placa impressa com apenas 4 resistores de 1/8 watts ?!
Alguem saberia dizer o porque de tanto barulho sobre ele ?
« Resposta #36 Online: 02/02/11 - 12:28 »
Exatamente isso!
Vê se eu entendi, o conjunto THC com o motor incorporado é fixado no lugar do spindle sem nenhuma modificação no eixo Z original ?
ecarmo
« Resposta #37 Online: 02/02/11 - 12:30 »
Não necessariamente; existe kits com mais ou menos elementos; esse da foto é um Hypertherm, e não esta completo falta o painel de circuitos.
A variação aceitável e altura ideal é fornecida pelo fabricante do gerador, vou verificar e depois respondo com mais propriedade.
ecarmo
« Resposta #38 Online: 02/02/11 - 12:32 »
Não! nos sistemas onde o conjunto é completo, ele é o Z.
Abs...
« Resposta #39 Online: 02/02/11 - 12:40 »
Abs...
Agora entrei em parafuso ...  ?_34 ... ;D
Como que o Match3 vai controlar o motor deste conjunto ao mesmo tempo que o THC ? Ou seja, haverão dois softwares distintos atuando sobre um unico motor ?
Da forma que o Fabio disse, o THC seria escravo do Match3, mas quem comandaria o motor seria o Match3 ...
Existe a possibilidade de ser ao contrario, ex: o Match3 ser escravo do THC, mas quem comandaria o motor seria o THC ?
« Última modificação: 02/02/11 - 12:49 por Mac_RC »
« Resposta #40 Online: 02/02/11 - 12:46 »
Me desculpem por tantas perguntas, mas p/ se investir tempo e dinheiro em um projeto é fundamental que tenhamos profundo conhecimento do processo de funcionamento e de todas as variáveis envolvidas ... sem isto é melhor ir plantar coco na praia ... ehehee ;D
Ao mesmo tempo, obrigado pela paciência de vcs, espero poder recompensa-los !!! ...   ?_15
« Última modificação: 02/02/11 - 12:48 por Mac_RC »
ecarmo
« Resposta #41 Online: 02/02/11 - 13:32 »
Nào existe confusão, são sistemas diferentes, um praticamente autônomo que resolve quase tudo e outro que é mero provedor de sinais para o Mach3.
Pelo que andei lendo, existe uma certa incompatibilidade entre os sistemas autônomo e o Mach3.
Abs
« Resposta #42 Online: 02/02/11 - 13:38 »
À princípio, qualquer programa...
Se o programa fizer uso de rotinas (macros) como o Mach3, melhor, porque muita coisa pode rodar em paralelo, como a rotina de procura de chapa antes de disparar o plasma por exemplo...
Exato, afinal quem controla o motor (geração de pulsos) é o programa e não o THC...
Isso - em outros programas funciona, mas a coisa é bem mais pedalativa, porque não existem rotinas preparadas para isso - lembre-se que são basicamente programas desenhados para outras funções um pouco diferentes não em conceito, mas em operação.
Não exatamente assim - na verdade um THC só lê as tensões do plasma e envia sinais para a máquina - é o programa de controle quem decide o que fazer e como fazer... sempre.
Há programas industriais desenhados para a função, e há o Mach3 que de certa forma incorpora esta facilidade, mas isso não impede que se use por exemplo outros programnas de controle - contando que voce consiga interagir em tempo real na altura de "Z", funciona.
Veja - quem comanda de fato o eixo "Z" não é o THC - não diretamente... ele só comanda o "Z" durante o corte, mas é de forma indireta - ele manda o Mach3 subir ou descer...
Talvez porque seja mais fácil de instalar fisicamente, já que alguns geradores de plasma oferecem terminais nas suas placas de controle, ou talvez porque há problemas de ruídos ou de interferências, pois há alta tensão e frequencias altas, então quanto menores os cabos mais fácil bloqueio disso - quem entende de alta frequencia aqui é voce... :)
Talvez isso que eu disse, talvez a estória da terra de cegos...
Mac - voce tem um Mach3 instalado aí? se tiver e tiver uma maquininha com um eixo "Z" funcionando (para ver melhor como acontece), te ensino a simular um plasma fácil fácil...
Sim - exatamente isso - quem manda de fato no motor é o Mach3 - ele recebe de vez em quando sinais para fazer subir ou descer a tocha...
É como se fossem as ordens de subir e descer um eixo "Z", só que estas ordens não estão num arquivo de corte e sim num sinal elétrico - só isso...
E porque complicar mais se está resolvido e funciona?
Sem terror - fazer um THC, um drive de motor de passo ou plantar côcos tem seus riscos inerentes a cada um...
Cê não sabe o que te espera - Será cobrado devidamente, tenha certeza ;)
« Última modificação: 02/02/11 - 13:41 por fgilii »
« Resposta #43 Online: 02/02/11 - 13:43 »
Isso...
Isso porque sistemas autonomos são feitos para programas que não tem previsão de controle de altura para plasma como o Mach3 tem...
sistemas autonomos funcionam por exemplo com Turbocnc, Kcam, etc...
ecarmo
« Resposta #44 Online: 02/02/11 - 14:08 »
Achei uns diagramas:
O sistema completo
« Última modificação: 02/02/11 - 14:14 por ecarmo ECM »
