Autor Tópico: THC p/ corte a plasma.  (Lida 50913 vezes)
JERRI
Re:THC p/ corte a plasma.
« Resposta #75 Online: 03/03/13 - 17:18 »
me desculpem a demora para responder, quando passo para a tela de plasma o eixo z nao funciona normal. eu so consigo movimentalo manual atrves do comando x, e pegando carona nesta mensagem, alguem tem um pos prosseçador para esecutar o  plasma para me passar? desde ja agardesço;;;;;; ?_9
Offline ricardoPinho
« Resposta #76 Online: 10/05/13 - 23:38 »
olá pessoa também estou atraz de um THC, e também tenho algumas duvidas, toda corte plasma de ter arcovoltaico para trabalhar com THC? e ele filtra a alta freqüência para nao da interferencia no micro?
Offline eduprojetos
Re: THC p/ corte a plasma.
« Resposta #77 Online: 18/05/13 - 23:14 »
Reinaldo,
Só ví agora esta postagem - eu conheço um pouco de plasma - em que posso ajudar?
Estou interessado em colocar um thc e uma mesa que estou construindo e gostaria de uma ajudinha.
Offline eduprojetos
« Resposta #78 Online: 18/05/13 - 23:17 »
Quero saber onde encontro um para comprar, preço,  e descrição de como funciona.
Agradeço se alguem puder me ajudar.
Offline eduprojetos
« Resposta #79 Online: 18/05/13 - 23:20 »
E quanto voce quer pagar?
Oi, alguem sabe onde encontro um thc para comprar? Quero colocar em uma maquina que estou fabricando.
« Resposta #80 Online: 19/05/13 - 11:04 »
Máquinas de corte a plasma são fontes de corrente constante - isso quer dizer que, durante um corte, a tensão medida é relativa a diversos fatores como espessura da chapa, tipo de consumiveis, material da chapa, velocidade de avanço, corrente empregada etc (existem tabelas fornecidas pelos fabricantes das fontes) e que se traduzem em uma determinada altura entre bico e chapa para que se corte com o melhor rendimento possível.
O THC recebe um sinal proveniente da fonte do plasma e o compara a um valor definido pelo operador, e dependendo da situação sinaliza ao programa de controle o que deve fazer - se subir ou descer a tocha para trabalhar na altura desejada.
Existem outras funções extras que alguns THCs podem possuir, como por exemplo um sistema chamado IHS - "Initial Heigh Sensor" que é usado para determinar a melhor altura de furação, necessário para iniciar cortes dentro das chapas - este sistema pode ser por contato ohmico (e para isso é necessário um circuito eletronico específico).
Há a possibilidade de se fazer este sistema de controle de altura inicial de outra forma - através de contato físico (não ohmico), e de qualquer forma é uma decisão do projetista e não uma limitação dos sistemas propostos - máquinas de corte submerso usam sistema de toque mecanico, pois a água pode criar problemas de erro de leitura nos sistemas de contato ohmico.
Algumas fontes de plasma não possuem divisor de tensão interno, então só podem fornecer um sinal em alta tensão, e para isso o THC precisa de um divisor de tensão.
Esta é uma breve descrição de cono um sistema THC funciona.
Até pouco tempo atrás eu estava representando um THC nacional de boa qualidade, além de fornecer programas de controle e de geração de arquivos para corte a plasma que funcionam muito bem, além de outros equipamentos como servos, placas de gerenciamento de movimento etc.
Se voce não tiver pressa, posso fornecer tais equipamentos e fornecer telas específicas, macros de funcionamento do sistema, e posso atendê-lo aos finais de semana pois atualmente tenho um contrato de trabalho que me toma muito tempo.
« Última modificação: 19/05/13 - 11:08 por fgilii »
Offline eduprojetos
« Resposta #81 Online: 19/05/13 - 17:42 »
Quanto tempo para você conseguir um thc?  ?_4
Offline eduprojetos
« Resposta #82 Online: 19/05/13 - 17:45 »
Ou então, fabio, você pode me indicar um modelo? ;pacienc:
« Resposta #83 Online: 19/05/13 - 17:55 »
Preciso ver a disponibilidade do fornecedor - normalmente demora de 15 a 20 dias
Offline eduprojetos
« Resposta #84 Online: 19/05/13 - 19:33 »
Fabio me explique uma coisa.
Eu tenho um sistema onde  atraves do mach3 envio o sinal por porta paralela que por suz vez é enviafo para uma placa isoladora e distribuida para os drivers e conseque temente motores. Minha dúvidamé onde entra a saida dos sinais do thc??
Offline eduprojetos
« Resposta #85 Online: 19/05/13 - 19:40 »
Minha preocupação é ter uma surpresa de ter que adquirir mais um componente para fazer a instalação na minha máquina. :ok:
Offline REINALDO.ESC
« Resposta #86 Online: 20/05/13 - 23:26 »
boa noite, sou novato por aqui, já tive algumas experiências com cnc e agora estou querendo montar um corte plasma, porém gostaria de comprar um kit completo desde os drivers, thc, isoladora, etc. Se alguém puder me ajudar fico muito grato.
Offline eduprojetos
« Resposta #87 Online: 21/05/13 - 23:13 »
Eu preciso adquirir este thc fábio, quanto vai custar? e eu confirmando o pedido, você pode estar me fornecendo dentro de uns 15 dias?
« Resposta #88 Online: 22/05/13 - 10:17 »
Edu,
Ainda não consegui resposta do fornecedor - assim que tiver eu falo alguma coisa, mas continue me cobrando porque estou bem atarefado e muitas vezes sem tempo de atender prontamente, pois não consigo ler todas as mensagens prontamente.
Envie um e-mail para Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login que eu acho ser mais fácil de me contactar...
Offline eduprojetos
« Resposta #89 Online: 23/05/13 - 00:00 »
Edu,
Fábio, estou pesquisando muito dentro deste forum, entre todos os comentários que vocês postaram para ajudar os outros usuários do forum e tenho aprendido muito. Obrigado. ?_4
A respeito do thc do qual você fala, você tem uma imagem dele? seria igual ao thc compact da proma?
Muito obrigado.
