Autor Tópico: THC p/ corte a plasma.  (Lida 50912 vezes)
« Online: 29/01/11 - 13:17 »
Pessoal,
Estou interessado em obter informações sobre THC e agradeceria muito por qualquer contribuição, técnica, teórica, pratica e etc ...  ?_4
ecarmo
Re: THC p/ corte a plasma.
« Resposta #1 Online: 29/01/11 - 13:22 »
Esse assunto muito me interessa.
Já tenho feito na minha oficina algumas partes de uma mesa de corte à plasma, e pretendo terminar de montar (só não sei quando  ;D).
« Resposta #2 Online: 29/01/11 - 21:57 »
Mac,o THC que ta buscando...por acaso é esse???
 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #3 Online: 29/01/11 - 22:14 »
eeheheeee ... vou fumar umas marijuana p/ ver se acho a solução .... eheheeee ?_1
« Resposta #4 Online: 30/01/11 - 17:10 »
To te zuando,mas vou encontrar umas respostasàs suas preguntitas...Péra aí... ?_26
« Resposta #5 Online: 31/01/11 - 20:37 »
Ou ninguem sabe nada ou o pessoal esta escondendo o ouro ... rsrsrs ;D
Alguem aqui do forum trabalha com corte a plasma ?
ecarmo
« Resposta #6 Online: 31/01/11 - 21:48 »
Pergunte daqui a alguns meses, tenho uma máquina dessas em construção completamente parada; infelizmente o Jeronymo terminou a dele e sumiu.
Estou soprando as teias de aranha e relendo esse assunto no arquivo morto, em breve vou postar alguma coisa.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 01/02/11 - 09:20 »
Reinaldo,
Só ví agora esta postagem - eu conheço um pouco de plasma - em que posso ajudar?
« Resposta #8 Online: 01/02/11 - 12:15 »
Fabio,
Minha idéia é desenvolver um THC mas p/ isto preciso saber como funciona uma maquina de plasma ... andei procurando alguma coisa na Net e achei até um projetinho caseiro (anexo02) que me deu uma boa noção de como é o processo de funcionamento, mas ainda me falta algumas informações sobre quais parâmetros precisariam ser ajustados p/ fazer o corte, qual tipo de sensor é usado p/ posicionar o inicio do plasma, sobre a mecânica p/ controlar a altura da tocha e etc ...  ?_12
Sei que é uma fonte de corrente constante, portanto o que vai variar é a tensão ... li um artigo (anexo01) que diz ser através da variação da tensão é que poderei manter a distancia da tocha em relação a peça, mas não sei se isto é regra geral ...
Bom ... estou tentando amadurecer a ideia e ver se realmete é viável, ou interessante, fazer algo neste sentido, tanto tecnicamente como comercialmente se falando ...  ;D
« Última modificação: 01/02/11 - 20:53 por Mac_RC »
ecarmo
« Resposta #9 Online: 01/02/11 - 12:47 »
O posicionamento inicial pode ser pré-programado ou feito por sensores (diversos); por micro fim de curso; por contato, quando o bico toca a peça e recua até o valor programado ou manualmente pelo operador.
Os campos intensos criados quando abre o arco inviabiliza a utilização dos sensores comuns durante o corte.
Nos no processo de corte à plasma, a corrente pré programada é constante e a tensão varia conforme a altura da tocha em relação a peça.
Geralmente existe 2 alturas controladas pelo THC, a altura de perfuração e altura do corte propriamente dita.
Abraços...
« Última modificação: 01/02/11 - 12:49 por ecarmo ECM »
« Resposta #10 Online: 01/02/11 - 14:57 »
...achei até um projetinho caseiro (anexo01) ...
Tentei abrir aqui para ver nas deu algum erro - o segundo documento abre.
...mas ainda me falta algumas informações sobre quais parâmetros precisariam ser ajustados p/ fazer o corte...
Acredito que voce já deve ter lido e entendido como o plasma funciona, mas acho que vale dizer que a coisa é de certa forma simples no conceito...
Geradores de plasma são máquinas de corrente constante, portanto o que se usa para controle de altura é a tensão de arco, que normalmente em aberto podem chegar aos 300 V, e durante os processos de corte esta tensão cai para algo em torno de 50 a 70 V, e isso depende muito da altura de corte (altura do bico em relação à chapa), espessura de corte, tipo de bico etc (detalhes que no momento não impostam muito).
O que eu conheço de controle se baseia num comparador que lê estas flutuações de tensão da tocha e sinaliza ao programa de controle se é para a tocha subir ou descer.
Normalmente o comparador usa um divisor de tensão que pode ser instalado fisicamente dentro do gerador de plasma - estes divisores em geral são de 50:1... há alguns aparelhos de plasma que já tem incorporados divisores de tensão internos, e já fornecem uma tomada conveniuente para a coleta deste sinal.
... qual tipo de sensor é usado p/ posicionar o inicio do plasma, sobre a mecânica p/ controlar a altura da tocha e etc ...  ?_12
Há basicamente dois métodos para posicionamento de altura de tocha - mecanico e eletrico.
Os posicionadores mecanicos podem ser por exemplo um contato sêco (final de curso) montado numa mesa flutuante - quando o cnc envia a tocha para baixo, esta toca fisicamente o material, o sensor é acionado e este sinaliza ao cnc que houve o toque, e há uma rotina que posiciona a tocha na altura de corte (ou de furação, conforme a necessidade).
Os sistemas eletricos (ou eletronicos) fazem exatamente a mesma coisa sob o ponto de vista dos comandos cnc, mas usam contato ohmico entre bico e chapa, mas como durante o funcionamento de corte há no bico tensões altas (e correntes igualmente altas), é um circuito isolado e controlado por relés...
Veja uma foto de um THC que eu represento - funciona muito bem...
« Resposta #11 Online: 01/02/11 - 20:12 »
Agora sim, os mestres sairam da toca ... rsrsrs ;D
Ja volto com um monte de duvidas ... ?_26
« Resposta #12 Online: 01/02/11 - 20:52 »
Abraços...
Enoch,
Estas duas alturas são programadas no THC e qual unidade de medida é utilizada: tempo, milimetros ou qual ?
Outra duvida, quando o eletrodo toca a peça ha alguma mola (tolerância) até que o motor faça a reversão p/ que não force o sistema mecânico ?
Ao tocar a peça, a distancia pode ser determinada por frações de tempo, explico melhor: Ao tocar a peça eu poderia contar x segundos, ou microsegundos, de retorno no motor até atingir a distancia desejada (Bateu na peça retorna x tempo e pimba) ?
Valeu pela ajuda, mas ninguém mandou ajudar pois ja comecei a abusar ... rsrsrs ;D
« Resposta #13 Online: 01/02/11 - 21:01 »
Fabio,
Ja corrigi o arquivo do esquema na msg anterior, segue tambem o link de onde retirei o mesmo:
Sobre o THC, esta plaquinha é todo o equipamento ou a maquina ao lado tem algo mais que deva ser observado, alem do fato de ser uma maquina muito interessante ? ... rs
Este processo de manter a tocha na distancia correta pode ser executado pelo software de controle, tipo mach3 ? Se sim, então fiquei na duvida, pra que colocar THC ?
Outra pergunta, o que é programado nestes displays ?
Bom ... vou devagar p/ não assustar e fazer vcs sairem correndo ... ehehee
Mas quando o projeto estiver pronto vc vai precisar abandonar esta representação e passar a representar o meu, ou melhor, o nosso ... rsrsrs ;D
« Última modificação: 01/02/11 - 21:03 por Mac_RC »
ecarmo
« Resposta #14 Online: 01/02/11 - 21:14 »
Reinaldo;
Pode funcionar exatamente como um "zerador do eixo Z".
A medida da altura pode ser em mililitros e seus submultiplos.
Quando o sistema usa o toque para posicionar, pode ser ajambado de algumas maneiras; a tocha move rápido (G00) até próxima da peça, depois o movimento final é bem mais lento para evitar alta inercias ou forçamento da estrutura.
Veja o video ate' o fim
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GQU24eX8Nlc[/youtube]
Outra forma é como no vídeo:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=an5HYBQWTpg[/youtube]
Sem o toque:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XJDNfoF8LUM[/youtube]
Abs...
« Última modificação: 01/02/11 - 21:15 por ecarmo ECM »
