Autor Tópico: Duvida na Alimentação  (Lida 11359 vezes)
Offline Roin
« Online: 29/01/11 - 14:06 »
Pois bem, depois de me apresentar venho aqui postar a minha duvida sobre a alimentação da placa cnc3ax.
Montei a placa em face simples, soldei e testei todas as trilhas e componentes (menos os L297 e o 7409)
Optei por colocar o IRF640, soldei a alimentação de 12v e eliminei a de 5v da placa.
Sei que a alimentação da placa e feita com 12Vcc e consome aproximadamente 500ma, comprei uma fonte 127/220v 2A e saída 12vcc, mas quando fui testá-la estava com 19v na saída, coloquei carga (2 cooler) para ver se estabilizava nos 12v mas quando medi encontrei 17v.
  Procurei a respeito da tensão máxima suportada pelo L7805 (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) se entendi bem ele pode suportar até 35 v?
Posso está utilizando essa fonte?
Gostaria de ligar a placa para terminar os testes, se alguém puder me esclarecer sobre o assunto ficarei grato.
Roin
« Última modificação: 29/01/11 - 14:22 por Roin »
Offline Roin
Re: Divida na Alimentação
« Resposta #1 Online: 29/01/11 - 14:21 »
Segue algumas fotos da placa montada.
ecarmo
« Resposta #2 Online: 29/01/11 - 14:24 »
Acho que vc pode usar essa fonte, mas vai ter que colocar um bom dissipador no L7805.
A fonte não precisa ser regulada, apenas retificada, se quiser pode usar um eliminador de pilha de12V.
O importante é usar fontes separadas para os motores e para a lógica.
Abraços...
« Última modificação: 29/01/11 - 14:26 por ecarmo ECM »
ecarmo
Re: Duvida na Alimentação
« Resposta #3 Online: 29/01/11 - 14:29 »
Antes e ligar a primeira vez, coloque todos os CIs na placa.
Não sei quais motores vai usar, mas é bom colocar um dissipador nos FETs tb, só deve tomar cuidado e mantê-los isolados do dissipador com mica e buchas se não queima tudo.
Abs...
« Última modificação: 29/01/11 - 14:31 por ecarmo ECM »
Offline Roin
« Resposta #4 Online: 29/01/11 - 15:38 »
Ecarmo, o dissipador já está feito com os 2 coolers logo colocarei fotos.
Já tenho a mica, bucha e a pasta térmica para isolação dos FETs.
Agora tive uma dúvida sobre a alimentação de 17v, porque encontrei em algum lugar que a máxima corrente suportada pela saída do 7409 e 16ma, se dividirmos 17v por 1000Ω(sil2,3 e 4) teremos 17ma.
A fonte para os motores serão separadas, tenho 03 motores de 5,6kgf para teste, sei também que antes de ligá-los temos que regular a corrente.
Acho que vou testar primeiro o eixo Z e medir as saídas do 7409.
Logo informo resultados.
Abraços.. ?_9
ecarmo
« Resposta #5 Online: 29/01/11 - 16:04 »
Roin
Tenho usado com essa configuração sem problemas.
Abraços...
Offline Roin
« Resposta #6 Online: 03/02/11 - 12:53 »
Boa tarde caros amigos...
Venho relatar o primeiro teste que fiz na placa e também saber se está tudo certo.
Segue fotos:
Offline Roin
« Resposta #7 Online: 03/02/11 - 12:54 »
Primeiro segui as orientações que tenho:
- Pino 01 soquete contínuos;
- Pino 3, 5 e 7 do DB25 ao pino 17 do L297=100Ω;
- Alimentação: 11,91vcc;
- Sem colocar o L297 na placa, verifique se chega a alimentação (5 v) no soquete do CI, medindo entre o pino 2 e o pino 12;
- Instalei o L297 na placa e medi a tensão nos pinos de entrada das portas AND do 7409 (pino 4=4,6v,  6=0,0v, 7=0,0 e 9=4,6v)
- Instalei o 7409 e verifiquei a tensão nos pinos de entrada e saída das portas AND:
1= 4,6v         4= 4,6v      9= 4,6v      12= 0,03v
2= 4,6v          5= 0,03v   10= 4,6v   13= 4,6v
3= 11,25v      6= 0,16v   8= 11,25v   11= 0,17v
- IRF640:
G=11,2v   G=0,16v   G=0,17v   G=11,2v
D=0,0v      D=0,08v   D=0,13v   D=0,0v
S=0,0v      S =0,0v      S =0,0v      S =0,0v
- Nos outros IRF640 : G=11,2v, D=0v e S =0v.
Observei também que o led do eixo Z só fica acesso, isso é normal?
Ainda não tenho os motores de passo, posso simular com alguma carga, tipo LEDS?
Abraços ;
Roin
ecarmo
« Resposta #8 Online: 03/02/11 - 13:10 »
Sim! como seria normal tb ele estar apagado; depende do estado da entrada de sinal (PP).
Antes de colocar um motor, faça o ajuste para a corrente nominal para ele.
Offline Roin
« Resposta #9 Online: 04/02/11 - 17:03 »
Ecarmo fiquei um pouco com receio em ver o led do eixo Z acesso, pensei que fosse algum curto, lembrando que ele mantém ligado só com a presença dos CI’s.
Em relação à corrente nominal do motor sei que devemos calcular de acordo ao resistor Rsense, mas como ainda não tenho motor peguei de exemplo um motor com 4v e 6A/fase.
Offline Roin
« Resposta #10 Online: 04/02/11 - 17:05 »
Gostaria de uma analise, se daria certo, inserir os leds no lugar das bobinas do motor, segue exemplo:
« Última modificação: 04/02/11 - 17:08 por Roin »
ecarmo
« Resposta #11 Online: 04/02/11 - 18:12 »
Sobre a corrente do motor não precisa calcular nada, ele já é fornecida pelo fabricante basta olhar no datasheet.
A regulagem é obtida em P1 (para Z), P2 (para Y) e P3 (para X). Param regular basta medir a tensão no pino 15 do CI l297 (se vc manteve o Rsense original, cada 0,1V corresponde a 1A do motor)
Faça a regulagem sem conectar a alimentação dos motores.  ;)
No seu exemplo (6A), a tensão no pino 15 deve ser 0,6V.
Abraços...
« Última modificação: 04/02/11 - 18:35 por ecarmo ECM »
ecarmo
« Resposta #12 Online: 04/02/11 - 19:29 »
Se o resistor estiver nos conformes, não há porque não funcionar; mas o bom é arrumar logo um motor e colocar para virar.  ?_26
Offline Roin
« Resposta #13 Online: 06/02/11 - 17:54 »
Ecarmo, sobre a corrente do motor eu sei que já vem especificada, acabei me expressando mal, eu quis dizer sobre a multiplicação da corrente do motor pelo valor do resistor Rsense (Vsense = Imot * Rsense).
Outra coisa gostaria de comprar alguns motores, você pode me indicar alguém de sua confiança?
Pois gostaria de comprar usados e de bom estados para iniciar os testes.
Valeu...
ecarmo
« Resposta #14 Online: 06/02/11 - 18:13 »
Eu compro os meus motores novos na Kalatec ou Akiyama. Desconheço quem tem motores usados para vender.
Porque vc não participa do sorteio? Quem sabe vc tem a sorte de ganhar alguns  ?_2
Se vc procura motores usados para testes, poderia aproveitar algum de impressoras ou scanners fora de uso.
Abraços...
