Autor Tópico: Duvida na Alimentação  (Lida 11360 vezes)
Offline Roin
Re: Duvida na Alimentação
« Resposta #15 Online: 07/02/11 - 10:42 »
Dei uma olhada nos motores da Akiyama e Kalatec, assim que definir a estrutura da CNC irei comprá-los.
Hoje vou até uma empresa que faz manutenção em impressoras quem sabe consigo algum por lá.
Em relação ao sorteio também pretendo participar, mas não conto muito com isso porque a única coisa que já ganhei em jogos, sorteios ou bingos foi um frango assado no final da missa de domingo, mas mesmo assim quem estava com o número sorteado era uma amiga.
Vou procurá-la para escolher os números para mim... ?_1
ecarmo
« Resposta #16 Online: 07/02/11 - 10:49 »
A sorte é amiga da persistência, geralmente andam sempre juntas.  ?_10  ?_2
Abs...
Offline Roin
« Resposta #17 Online: 12/02/11 - 21:15 »
Consegui dois motores de passo de 6kgf , 4v e 1,6A/fase.
Além desses motores já tenho em mente como irá ser a minha primeira maquina CNC, e alguns materiais para começar a montar.
Comprei também um trafo 127/220 com saída de 12+12, e 7A, segue a foto do trafo.
ecarmo
« Resposta #18 Online: 12/02/11 - 21:20 »
É isso aí!
Devagar a coisa vai acontecendo.
Abraços...
Offline Roin
« Resposta #19 Online: 12/02/11 - 21:26 »
Agora gostaria de instrução sobre o programa que posso utilizar para o teste dos motores e a placa, você pode me indicar algum material para que eu possa estudar?
Tenho lido algumas instruções sobre o TurboCNC, mas de acordo com que entendi temos que rodá-lo em modo DOS?
Outra coisa, ganhei esse motor 12v, posso está utilizando inicialmente como spindle no lugar de uma dremel?
Segue característica do motor.
Offline Roin
« Resposta #20 Online: 12/02/11 - 21:29 »
Segue dados do motor da Bosch:
ecarmo
« Resposta #21 Online: 12/02/11 - 21:47 »
Se fosse vc eu iria de Mach3, aqui no forum tem muito material e pode contar conosco.
Poder pode, mas gira muito lento, e terá que adaptar uma pinça ou mandril no eixo.
Abraços...
Offline Roin
« Resposta #22 Online: 13/02/11 - 12:36 »
Ecarmo, obrigado pela dica, já tinha visto no youtube alguns vídeos de maquinas utilizando o Mach3.
Estou muito ansioso para ver os motores rodando, vou começar a pesquisa sobre o programa e o manual.
Sobre o motor que citei anteriormente, acho que vou guardá-lo, pois estava analisando a alimentação e ele necessita de uma corrente nominal de 13A, já é mais um trabalho para conseguir ligar.
Por enquanto muito obrigado.
