Autor Tópico: MOFO no MDF  (Lida 20019 vezes)
Offline voloski
  • Total Likes: +16/-2
MOFO no MDF
« Online: 31/08/15 - 17:59 »
Pessoal,
Estou passando aperto com minhas peças mofando.
O caminhão da foto estava na minha oficina, tenho placas em MDF mofando antes de usar e já tive reclamação de cliente.
Alguém tem alguma ideia de oque fazer para minimizar isso?
Seria a matéria prima de segunda?
Grato,
MOFO no MDF
Re:MOFO no MDF
« Resposta #1 Online: 31/08/15 - 19:03 »
Nem me fale que aqui até uns troféus já  pintados o fundo mofaram!
Re:MOFO no MDF
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:MOFO no MDF
« Resposta #2 Online: 31/08/15 - 19:26 »
excesso de umidade, deixe o mdf numa altura de 50cm do solo e longe de paredes.
só alegria...
Re:MOFO no MDF
Offline voloski
Re:MOFO no MDF
« Resposta #3 Online: 31/08/15 - 19:44 »
mac2
esse caminhão estava sobre uma prateleira a 1,80m e uns 30cm da parede.
já fiz de tudo, ta cheio de potinho com cloreto de cálcio pra todo lado. heheh
Estou pensando em fazer uma estufa pra produtos prontos e começar a comprar só MDF toda semana, só que me ferro com o frete. 1 placa ou um caminhão de placas o frete é o mesmo.
Alguém já utilizou aqueles aparelhos para umidade? (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
Re:MOFO no MDF
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:MOFO no MDF
« Resposta #4 Online: 31/08/15 - 20:07 »
Com toda a  certeza o mofo se forma pelo excesso de umidade... no nosso estado onde temos umidade de 80 a 96% por vários dias... no inverno em que temos vários dias seguidos de chuva, não dá outra! Pela característica do MDf ser feito de fibra de madeira e do tipo pinus e ou eucalipto, que são madeiras de baixa densidade já na sua característica natural, e mais a baixa densidade que o MDF vem apresentando, não temos muita saída...teria que ser um ambiente com umidade controlada e com boa ventilação e presença do sol ao menos duas horas por dia... Estou pensando em fazer uma espécie de estufa, tanto para as peças prontas quanto o painel de MDF. Tive o mesmo problema aqui e percebi que os produtos que estão embalados não sofreram com mofo, mas o que estava fora parece uma  horta... :brocoli: :brocoli:.
Uma coisa que fiz, foi não passar nada na peça, somente ar comprimido, sai tudo e depois coloquei em sacos de plásticos e não mofou mais... Tudo que li pedia pra passar uma solução liquida...e ai não seria possível até porque mancharia tudo... Espero ter ajudado!
Abraço!
Vilson Lutz
Re:MOFO no MDF
Offline supremohpg
Re:MOFO no MDF
« Resposta #5 Online: 31/08/15 - 20:18 »
mac2
Tentaria remover á umidade desta estante sua com sílica - gel  VC encontra em supermercado para retirar mofo de guarda roupa eu ultilizo potes de sílica - gel em projetos que vão operar em cidades do litoral o mesmo trocado conforme indicações evita corrosão de componentes eletrônicos, e mofo em caixas, gabinetes, CPU, entre outros.
Enviado de meu MotoE2(4G-LTE) usando Tapatalk
Re:MOFO no MDF
Offline voloski
Re:MOFO no MDF
« Resposta #6 Online: 31/08/15 - 20:27 »
Se o problema fosse só nesta prateleira tava ótimo. hehehe
A umidade é geral, tenho uns 10 potinhos destes só na volta das placas e nem assim. hehehe
Re:MOFO no MDF
Offline mac2
Re:MOFO no MDF
« Resposta #7 Online: 31/08/15 - 20:35 »
Caraca então o local ai é bastante úmido...vai ter que fazer um quarto climatizado,não vai ter outro jeito. ?_12
só alegria...
Re:MOFO no MDF
Re:MOFO no MDF
« Resposta #8 Online: 31/08/15 - 22:25 »
Meus amigos, tem uma solução utilizada para amenizar fungos e mofo em quartos de crianças com bronquite asmatica que é barata e bastante simples:
uma vasilha com grande área, tipo tabuleiro de bolos, coloca-se uma solução aguosa com aproximadamente 30% de vinagre, ou seja 300mls de vinagre para um litro de água, e colocar próximo aos cantos das paredes.......
experimentem e verão que parece atrair pois de um dia para o outro já começa a ter sobre a solução uma camada boiando, que deve ser retirada e jogada fora.
Após alguns dias recompor a solução.
Outra dica é colocar aquelas placas de gesso usadas para fazer paredes, aquelas com furos, pois o gesso atrai o mofo; quando ficarem manchadas dá uma escovada e coloque no sol para serem reutlizadas.
« Última modificação: 31/08/15 - 22:29 por creocad »
Re:MOFO no MDF
Offline marceloroslindo
  • Total Likes: +238/-11
  • É importante a vontade de aprimorar o conhecimento
Re:MOFO no MDF
« Resposta #9 Online: 31/08/15 - 22:33 »
Boa noite você já tentou trocar de fornecedor ou marca de  MDF, eu uso da marca duratex e não tenho esse problema, mas tenho também uns pedaços de outra marca que já apresenta o mesmo problema que o seu.
Re:MOFO no MDF
Offline voloski
Re:MOFO no MDF
« Resposta #10 Online: 31/08/15 - 22:39 »
Vou tentar as dicas do Creocad e ver se acho outro fornecedor. Quem sabe melhore. Muito obrigado.
Re:MOFO no MDF
Offline supremohpg
Re:MOFO no MDF
« Resposta #11 Online: 01/09/15 - 05:16 »
O problema aí é somente no MDF ou em paredes também
Re:MOFO no MDF
claudiorfernandes
Re:MOFO no MDF
« Resposta #12 Online: 01/09/15 - 15:53 »
Se a umidade relativa na sua região for alta (por exemplo, Ilhabela é uma "esponja" por conta da mata atlântica), as únicas soluções são comprar produto resistente ao mofo ou preparar uma área de armazenagem FECHADA, impermeabilizada e aí sim, dentro dessa área, usar desumidificadores.
Ou então muda aqui para Campo Grande, estamos com 20 % e abaixo...   >:D
Re:MOFO no MDF
Offline voloski
Re:MOFO no MDF
« Resposta #13 Online: 01/09/15 - 16:19 »
A umidade aqui é quase sempre em torno de 90% heheheh
Só o MDF Ta mofando, a madeira não tem nada de mofo. Vou tentar trocar de fornecedor pra ver se melhora. Senão mudo logo pro deserto heheheh
Re:MOFO no MDF
Offline AparecidaBahia
  • Total Likes: +34/-3
Re:MOFO no MDF
« Resposta #14 Online: 20/10/15 - 07:56 »
No verão só uso ARAUCO mais barato, mais claro e mais fácil de cortar . No inverno só uso DURATEX, mais escuro, mais duro e mais caro, porem menos mofo.Não adiantou o desumidificador. Aqui no interior da Bahia no inverno umidade de 90% de maio ate setembro.
Re:MOFO no MDF
